abit kt7 en athlon xp
ik heb een unoffial bios update om me kt7 gedaan en daarin support ie 133 en dus een athlon 1400 maar ken een xp er dan ook op ? of heb ik dan die kt7a?
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Hmmm.. Ik geloof er eerlijk gezegd helemaal niks van dat een KT7 een FSB van 133 kan halen.. Die heeft namelijk de KT133 chipset, en haalt dus never nooit de 133MHz FSB..
XP's kun je ook wel vergeten met de KT133..
De KT133A, die dus op de KT7A zit, kan wel 133MHz FSB aan, en kan wel overweg met de XP.. (Officieel vanaf revisie 1.3 pas, maar er zijn ook al bewijzen dat oudere revisies met de XP werken!)
in sisoft sandra zegt ie dat het en kt7a is heeft dat progje het wel eens fout ? en in me bios kan ik eg 133 selecteren met een athlon 1400 dan staat er : 1400-->133 fsb
  • Twynn
Sisoft heeft het wel eens vaker fout ja.. Dus dat wil niks zeggen..
Maak gewoon je kast eens open, en kijk wat erin zit..
op het mobo staat kt 7 ... maar ik zag dat dat op bijna alle kt 7 versies staan..
Als Sandra iets zegt, moet je haar geloven ;)
Een vrouw die veel van computers afweet heeft altijd gelijk :P >:)
Maar als ie het kan, waarom moeilijk doen over de versie, als het maar lukt :)
jah weet ik :D maar dan mot ik ff flink door sparen voor een 133 fsb proccesortje
  • Twynn
Op donderdag 07 februari 2002 15:42 schreef Tweak-Metallica het volgende:
Tja, ik heb dus wel eens gehoord dat het met de KT7 fout ging, dus je moet haar in dit geval niet altijd geloven...
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Op donderdag 07 februari 2002 15:32 schreef Twynn het volgende:
Wat lul jij :?
Ik heb een KT7E (met KT133E dus) en die haalt een FSB van 143 zonder veel moeite...En aangezien de KT133E het goedkope broertje van de KT133(A) is, kan ie 't makkelijk aan.
Of zit ik nu zelf in de fout en is een KT133 nog 'slechter' dan een KT133E?
ik ken me fsb tot 150 seleteren.... maar op 133(op manual) staat me pci zo hoog op 44 ofzow maar je kan in dat menutje waar je je snelheden kan selecteren ook 1400/133 selecteren (dus zonder dat ie op manual staat)
[/quote] de kt 133 is de oudere versie :?
  • Twynn
Op donderdag 07 februari 2002 15:45 schreef rb338 het volgende:
Wat lul jij :?
Ik lul niet.. De KT133 is de voorloper van de KT133A, maar ook de voorloper van de KT133E..
Maximale FSB op een KT133 is rond de 115 als je heel veel geluk hebt.. Normaal gesproken is rond de 107-108 nog mogelijk, en als je veel pech hebt met je bordje kom je zelfs niet boven de 103 uit!!
De KT133 was ook de chipset die op de eerste tbird en duron bordjes gebruikt werd, dus toen de FSB van de processoren nog allemaal 100MHz was!!
waarom gaat die van mij tot 150 :S er staat toch echt kt 7 op me bordt en ik heb me duron zoals je in me sign ziet erg hoog gekregen hooggste dat ik met me fsb kreeg was 120
  • Twynn
Op donderdag 07 februari 2002 15:56 schreef mrneo911nl het volgende:
Dan zul je wel een kt7a hebben..
Overigens kun je dan je duron mooi unlocken, multiplier lager instellen, en de FSB verder omhoog gooien!
  • De_Flexe_Toki
  • Laatst online: 05-09 00:00
De_Flexe_Toki
Opgeroegd staat noger!
Op donderdag 07 februari 2002 15:49 schreef mrneo911nl het volgende:
Het zit zo:
Eerst was er de kt133, daarna kreeg je de kt133A.
Later is er de kt133E bijgekomen, dat zijn gewoon kt133A chips die niet door de kwaliteitscontrole heen zijn gekomen en niet officieel 133Mhz ondersteunen.
De kt133E is wel degelijk geavanceerder dan de kt133!!!!
Verder is het algemeen bekend dat de kt133 gemiddeld al blij mag zijn als die op 110Mhz kan draaien. Er zijn echter ook gevallen bekend waarin hij op 120 en hoger draait. Als je heeel veeel geluk hebt kan die van jou misschien 133 aan, maar ga er zeker niet vanuit!!!!
Ik raad je daarom af om een XP te kopen, daar is je moederbord niet echt op berekend. Ik weet ook niet welke multipliers je kan instellen op je moederbord, maar met een FSB op 100Mhz is een multiplier van 13 of hoger een must.
specs
ik heb me multilijer op 11 staan en me fsb op 110 ofzow
  • Twynn
Op donderdag 07 februari 2002 16:01 schreef De_Flexe_Toki het volgende:
Jup, en laat die multiplier nou niet gesupport worden.. In de huidig verkrijgbare XP's is de hoogste multiplier 12.5x...
Op donderdag 07 februari 2002 16:03 schreef Twynn het volgende:
tot hoe hoog wordt dan de multiplijer op de kt 7 ondersteund en dus past er bij mij een xp op :D omdat ie ook op 133 ken draaien .. zal het dus wel een kt7a zijn..
is er nie een ander progje waarmee ik me chipset ken checken :?
ik heb de 686a chipset das toch de kt 7
  • VeldKoe
download dat proggie effe dan zie je het
dat progje zegt kt133x
  • VeldKoe
* VeldKoe denkt
686A is KT133 (dus geen A)
hmmmzz... maar in een vorige post zei iemand dat de kt 133 nooit met ze fsb hoger kwam dan 110 ongeveer maar ik krijg die van mij op 120
en in me bios geeft ie aan dat een ee athlon 1300 support op 133 fsb why dat ? dat ie da in het eg ook ? :?
tis me trouwesn gelukt om zonder fsab tweaking me duron op 1300 te krijgen vonk wel aardig toch
  • VeldKoe
is wel mogelijk boven de 110, bij sommigen
jij hebt dus gewoon geluk
normaal is het inderdaad redelijk moeilijk om boven 110 te komen met kt133 chipset
of je hebt je geheugen timings langzaam staan, is die ook weer verder o/c baar, misschien dat je daarom 120 haalde
me geheugen timing staat op turbo en 4 way
  • VeldKoe
hmmmmmm
weet je zeker dat je een 686A hebt dan? dit lijkt me redelijk onmogelijk
Met mijn gewone KT7 haal ik een FSB van 113, mijn Athlon 1200 draait nu op 11,5 x 113 = 1300MHz. Zet ik mijn multiplier op 12 dan kan ik nog max. 109 Mhz FSB draaien, daarboven is het bij 103 of 104 al afgelopen. Ligt dus ook deels aan de processor hoe hoog hij kan, 120 schijnt echt wel het maximale te zijn.
heb net uitgeprobeerd 122 lukt ook nog met 1,85 volt en daarboven boot ie nie meer.. maar ik weet ook niet welke het is want op de doos staat kt7a en op de chipset 686a
Nou,
ik heb dus echt een KT7-RAID, en de chipset is KT133 met een 686A. En net effe gekeken, dat gekke kind van Sandra zegt vrolijk KT7a .. :+
Maar al geouwehoer over FSB 133 in de bios, komt dus omdat de KT7 KT7-RAID KT7a en de KT7a-RAID dezelfde BIOS hebben.
Dat het er in staat, 1400/133 wil niet zeggen dat het werkt als je een KT133 en niet een KT133a chipset hebt.
Overigens is de KT133E de KT133 waar de door VIA op verzoek van AMD ingebouwde begrenzing voor de FSB is weggelaten.
En de KT133a is de opvolger van de KX133 Slot-A chipset. De KT133 is eigenlijk per ongeluk ontstaan, vanwege die FSB begrenzing dus.....
(Soms heeft AMD best wel nare streken..)
  • porn*
  • Laatst online: 15:32
porn*
...take on the world!
2 dingen:
1) Waarschijnlijk gaat 133 FSB NIET lukken. Ik schat de kans op een stabiele PC op 1%.
2) Fijn zal hij met een XP NOOIT draaien, aangezien dat bij de KT7A al een probleem is. Alleen vanaf rev. 1.3 supporten ze een XP. Daaronder wil het soms wel werken, maar krijg je vage problemen als soms niet opstarten enzo.
Conclusie: OF geen XP kopen, OF XP kopen en hem lager draaien (110 met mazzel) en soms opstartproblemen e.d. hebben. Gewoon niet kopen dus.
Bnet pindle#2913
Da,
helemaal met PORN eens. Koop een TB 1200 of 1333 of 1400 266FSB en stop er de 64 versie BIOS in. Ik draai nu ook stabiel op 101+6-> 107,7 Mhz X 13 = 1400.
Of ga voor XP+mobo+DDR geheugen.
  • porn*
porn*
Juist :)
Of nog beter: wacht met het kopen van een mobo en CPU en koop een snellere videokaart. Da's tegenwoordig toch de belangrijkste factor in spelletjes en ik neem aan dat je voor Word geen 1,5+ Ghz CPU nodig hebt of wel? :)
Bnet pindle#2913
Op donderdag 07 februari 2002 17:05 schreef mrneo911nl het volgende:
Ja, als je mazzel hebt haal je een FSB van 120 op KT7 (loop zelf op 112, maar 120 is ook mijn maximum). Nee, 133 haal je nooit, ook al geeft je BIOS dat aan, probeer het nu maar gewoon, zul je het zien. En ja, Sisoft geeft KT7A aan, doettie bij mij ook, maar ik heb toch echt een KT7. Nee, een XP hoef je niet per se te kunnen vergeten, als je mazzel hebt en goed kunt tweaken, zou het weleens kunnen werken (XP unlocken, FSB en multiplier zo hoog mogelijk), het is namelijk al eerder gedaan. 12.5*115= juist ja, heel veel. Vet hoog genoeg voor een XP.
Waar haal jij die onofficiele biossen vandaan? Daar ben ik wel oprecht benieuwd naar, vind Lemmebje ook wel interessant.
Op donderdag 07 februari 2002 17:13 schreef mrneo911nl het volgende:
Het is juist knapper met FSB tweaking...
  • arjandijk162
  • Laatst online: 16-09 09:52
dus een duron 1200 is het maximum voor mijn KT7 of is een duron 1400 nog wel mogelijk
Gewoon een duron 1300 ofzow kopen, doettie het niet ,.. terug... daar heb je immers de niet goed geld terug regel voor! Dan niet dikke shit thermal shit erop smeren ;)
Op vrijdag 22 februari 2002 02:44 schreef arjandijk het volgende:
Je hebt deze thread dus helemasal niet gelezen, blijkbaar. Die vraag is al een paar keer beantwoord hierboven.
Waarom post je hier dan ??
  • Cybertroy
  • Laatst online: 16-09 20:58
Ik snap het nu niet meer.....kan ik nu wel of niet een AMD XP in mijn KT7-RAID MoBo 'rammen' ????
Zie: http://www.tweakers.net/meuktracker/1240
