Scsi systeem werkt niet meer met scsiscanner
  • M4RTiN
  • Laatst online: 24-11-2024
poeh, jullie moeten me maar even verwelkomen. dit is mn allereerste post in opslagmedia en i/o controlerers; ik wist niet eens dat dit bestond :D
maar oke nu mijn probleem: ik heb een leuke linuxbak met een scsi controler, scsi HD en scsi writer.
Nu heb ik ook een 2ehands Scsi Scanner gekocht, en aangesloten (heb eerst trouwens een nieuwe kabel moeten kopen, 86 pins D-sub). Zodra ik hem dan opstart kan ik niet meer booten omdat hij de scsi boot device niet meer vind
ik heb in het scsi menu vanalles ingesteld maar ik weet niet meer wat te doen, nix werkt :(
wat ben ik vergeten?? zodra de scanner eraf is, start linux weer normaal op
Kun je wat meer gegevens posten? (scsi-adapter, OS, hoe aangesloten)
Kan van alles zijn zo ;)
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Ehm, zit de scanner niet op hetzelfde id als de kaart of de hdd?
En weet je zeker dat het een echte scsi-scanner is (en niet zo'n nep ding zoals vroeger wel eens werd verkocht onder de naam scsi, maar wat een eigen soort interface had!)
waar je goed naar moet kijken is dat sommige scsi controllers gebaseerd op de symbios 875 chip maar twee interfaces tegelijk ondersteunen (op 1 scsi kanaal) maar wel _drie_ connectoren hebben. nl.
- intern 50 polig
- intern 68 polig
- extern HD50 polig ofzo
je kunt van deze aansluitingen er dus (vaak) maar twee tegelijk gebruiken.
mogelijke oplossing (heb ik ook gedaan) is om op je interne flatcable de laatste connector op een scsi-50 --> HD50 convertor te zetten en daar je scanner op aan te sluiten. is een hoop gezeik en een tweede pci scsi kaartje lost het probleem ook op. of je 50pins interne apparaten aan de 68 kabel hangen met een convertortje.
  • M4RTiN
het is deze scsi-kaart iig:
Afbeeldingslocatie: http://www.tekram.com/images/DC-390U2_Series.jpg
en deze scanner
Afbeeldingslocatie: http://www.myccs.com/scanner/vuego.jpg
de kabel die ik gebruik:
scsi 68 polig D-sub naar 50 polig
male-male
  • M4RTiN
indeling:
Afbeeldingslocatie: http://m4rtin.dnsalias.net/pic/zooi/scsikaart.jpg
  • plankie
  • Laatst online: 22-06-2025
plankie
ondertitel?... wasda?.....888!
En dat gaat waarschijnlijk niet werken,
je gebruikt namelijk als ik het goed zie 3 verschillende aansluitingen van dezelfde scsibus en dat gaat niet...
Wat er dan gebeurt in feite is dat je je bus van een T-splitsing voorziet, en het moet een rechte weg blijven
  • M4RTiN
ik gebruik indd 3 aansluitingen!! shiet!
wat is nu de kortste klap voor mij, om alles werkend te maken?
en heb ik nu voor nix de scsi scanner kabel van 50 naar 68 pins vervangen ??? dat koste me alweer een rib uit mn lijf!
Op donderdag 07 februari 2002 21:57 schreef M4RTiN het volgende:
Ik zie dat er bij je SCSI-adapter ook een SCSI-bracket geleverd is.
Daarmee kan je de interne SCSI-kabel naar buiten brengen.
Probleem opgelost dus!
  • M4RTiN
die heb ik dus niet :(
naja ik zie wel ff wat ik doe
Op donderdag 07 februari 2002 23:37 schreef M4RTiN het volgende:
Oh, ik dacht dat die foto je SCSI-uitrusting was.
Ik heb er hier nog zo'n bracket liggen.
Je mag 'm wel hebben.
Mail maar als je 'm wilt hebben, dan stuur ik 'm dan wel op.
axe.m@chello.nl
