athlon blijft rebooten na starten
  • 179 views sinds 30-01-2008
ik heb een athlon 1100mhz en nu blijft hij als ik hem opstart,iedere keer rebooten. :(
ik heb alles al geprobeerd maar niks hoor,
krijg hem niet aan de praat.
nou is de vraag is de cpu defect!!!!!
of werkt hij niet op het moederboard (k7s5a) net nieuw gekocht,een duron draait er wel op.
kan iemand mij helpen :P
Athlon 1100 MHz, overclocked zeker :P
  • Twynn
  • Laatst online: 11:24
Op donderdag 07 februari 2002 09:59 schreef FoRzA het volgende:
Hoeft natuurlijk niet.. Er zijn ook originele 1100's
Maar dat rebooten hoeft niet aan de cpu te liggen... (alhoewel het wel vreemd is dat die duron wel goed werkt!)
Misschien een te lichte voeding?!
nee origineel 1100mhz >:)
er zit nu een 235 watt voeding in,
is dit toch nog te licht!!!!!
  • Helox-in-a-box
AMD raadt een 300 watt voeding aan
nou een andere voeding geleend maar niks hoor :(
volgens mij is de processor naar de knoppen :?
  • sniperz
  • Laatst online: 10:01
misschien zit er een kaart verkeerd haal eens alle kaarten er uit en doe alleen je Vga kaart er in !
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Cmos clearen. En wanneer precies reboot ie weer ?
nou ik heb alle kaarten verwijderd behalve de videokaart
maar nog steeds niks
hij lijkt op te starten de harde schijf draait ook 2 tellen
dan reset hij zich na 3 sec en start opnieuw op en herhaalt dit steeds
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op donderdag 07 februari 2002 13:11 schreef rexhunt het volgende:
Misschien bios eens flashen naar nieuwere versie, al verwacht ik niet dat daar het probleem zit. Maar een frisse start kan altijd helpen.
  • EmilneM
  • Laatst online: 15-09-2023
wat is je core voltage en mem voltage?
waar zitten de +12, +5, +3,3, -5, -12 lijnen van je voeding?
meet die eens met bijv. MBM
kijk daar eens naar........die mogen niet een te grote afwijking hebben, het lijkt mij in ieder geval een voedingsprobleem!
Check eerst eens ff of je FSB instellingen kloppen.
Ik heb zelf ook een Athlon 1100 gehad en die is vervangen omdat die ook kaduuk bleek te zijn.
Na de vervangen (van 1100 mhz naar 1200 mhz) had ik nog steeds hetzelfde probleem.
Mijn FSB instellingen waren wel goed.
Mobo vervangen maar dat bleek ook niet het probleem.
Mijn geheugen vervangen en alle banken vorlgepropt met hetzelfde geheugen (dus zelfde snelheid en grote).
Hielp iets meer en later windows 2000 ipv windows 98 gaan gebruiken.
Sindsdien geen probleem meer gehad, dus als ik jou was zou ik dit eens proberen.
Als ik jou was zou ik starten met windows 2000 installen, als je dat nog niet heb gedaan.
Suc6
Ik heb precies hetzelfde probleem
[topic=404610/1/25]
Ik heb ook een 235 watt voeding.
Ga vanmiddag 300 watt voeding kopen. Wie weet. :?
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
OS opnieuw geinstalleerd? Zo ja welk?
Of rebootie al voor het starten van je OS?
Money for nothin' and your chicks for free
ik draai nu met windows xp
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Op donderdag 07 februari 2002 17:22 schreef rexhunt het volgende:
Tot hoever loopt je pc voordat de reboot komt?
  • MrAngry
  • Laatst online: 12:13
Ik heb ook iets dergelijks gehad met een classic athlon 700. Het bleek dat er iets in m'n bios gaar was waardoor hij hem automatisch op een te hoge fsb zette(iedere keer andere snelheid). Toen ik de FSB instelling in de bios had uitgezet en het instelde met de jumpers op het mobo deed ie het weer prima...
Geheugen misschien ?
nou ik kom niet verder als 3 sec voor hij weer reboot
monitor blijft ook uit en mobo piept niet(doet hij bij de duron wel)
zal het mobo de fsb zo hoog zetten dat het geheugen in de knoei komt 256mb sdram!!!!
misschien eerst de bios maar eens flashen.
