Gisteren een raar geval meegemaakt. Ik heb voige zomer een Windows 2000 Server geïnstalleerd met Active Driectory. Nu gisteren kon er niemand meer aanloggen op het domein. Wat bleek, heel de dns zone was leeg, dus ook geen srv records meer. De dns server kon bijgevolg niet meer gevonden worden. Ik heb dns erafgegooid en opnieuw geïnstalleerd en de Active Directory Integrated zone opnieuw aangemaakt. Zonder het te verwijderen van dns eerst, lukte het niet, dan bleef die nog leeg. Het is nu terug in orde, maar toch had ik graag geweten hoe dat zo ineens leeg kan zijn geraakt. Van de ene op de andere moment. Iemand een idee?
Maar als ik de zone delete en een nieuwe aanmaak met een andere naam en dus ook andere file, dan zouden op zijn minst de srv records opnieuw aangemaakt moeten worden, of ben ik hierin verkeerd? Dat deed die dus niet.
Active Directory Intergrated DNS werkt niet met zone files; de records staan in AD (zoals de naam al deed vermoedenOp donderdag 07 februari 2002 10:45 schreef Predator het volgende:
Corrupte zone file gehad en die kon ie niet ladenen dan misschien had ie nix in zijn geheugen zitten, update naar file gedaan en is dan leeg
( tis maar een theorie he )
Vaag geval
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Brahiewahiewa,
je hebt gelijk. Ik heb zowel AD integrated als primary geprobeerd, zonder succes, vandaar de mixup. Het is nu in orde, na verwijderen dns service en herinstallatie ervan. Maar ik snap niet dat ik niet na heraanmaken van die zone geen srv records kreeg. Die zijn toch nodig om mijn AD te laten werken? In ieder geval registreerde hij toen niks.
Als je de SRV records meteen wilt zien, moet je de NETLOGON service even stoppen en weer starten. Daarna nog een IPCONFIG /registerDNS doen en dan zou je alles weer moeten zien. Normaal gesproken doet NETLOGON maar eens in de twee uur sjekken of de SRV records er nog staan.
netlogon service heb ik gestopt, zonder problemen, maar starten lukte dan niet meer. Zelfs na een reboot geen effect. Registerdns heb ik helaas niet geprobeerd, maar dat zal ik zeker onthouden, moest het nog een keer voorvallen. Op de supportpages van MS had ik ook iets gelezen van netdiag /fix. Zegt dat iemand iets?
| C:\>netdiag /?
Usage: netdiag [/Options]>
/q - Quiet output (errors only)
/v - Verbose output
/l - Log output to NetDiag.log
/debug - Even more verbose.
/d:<DomainName> - Find a DC in the specified domain.
/fix - fix trivial problems.
/DcAccountEnum - Enumerate DC machine accounts.
/test:<test name> - tests only this test.
Non - skippable tests will still be run |
Denk niet dat het ontbreken van een DNS zone onder "trivial problems" valt
OK, bedankt aan allen voor de antwoorden. Hopelijk maak ik het niet nog eens mee? Het systeem draaide al enkele maanden zonder enige fouten in de event logs, het kon niet blijven duren blijkbaar.
