Is deze Hub 10/100?
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
Ik heb 2 jaar geleden een network-starterspakket van thrust gekocht.
beataat uit een hub + 2 Realtek RTL8029 (AS) (10 mbit staat op de site van reatek http://www.realtek.com.tw/htm/products/cn/rtl8029as.asp. Als ik 2 fast ethernet kaartjes koop moet ik dan ook nog een andere hub hebben?
  • roger is here
  • Laatst online: 10-03 18:10
roger is here
duss..
Als je op 100mbit wilt wel ja..
Me? Crazy? I aint crazy, poor people are crazy i'm eccentric.
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
De nic's zijn indd 10mbit. Als je een gewone hub gebruikt dan zal je gehele netwerk op 10mbit werken ook de fast ethernet kaartjes. Je kan ofwel een switch of swithing hub kopen. Dan kan je wel snelheden scheiden.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Dnc1n
Op donderdag 07 februari 2002 09:21 schreef Predator het volgende:
duur? zo'n switch of swithing hub, ik kan niet op pricewatch komen dus vraag ik het zo maar. En wat is het verschil tussen de 2.
zo uit de faq
Wat is het verschil tussen een Hub en Switch ?
Vaak komt er de vraag voorbij wat nu precies het verschil tussen een Hub en een Switch is.
Je moet het zo zien : Een hub is in principe niets meer als een soort kruispunt voor UTP kabel. Een soort kabel in een doosje, met meerdere aftakkingen.
Als je nu een 8 poorts Hub hebt, en je hebt op alle poortjes een apparaat zitten, en het apparaat op poortje 1 verstuurt data naar een ander apparaat, dan spuugt de Hub op alle poortjes die data eruit. Dit heeft een aantal consequenties :
De bandbreedte van de Hub word verdeeld over de hoeveelheid actieve apparaten. (als je een 8 poorts 100 Mbit hub hebt, met 8 apparaten eraan die allemaal data versturen, word de bandbreedte verdeeld over de hoeveelheid actieve apparaten, dus 100/8= 12,5 Mbit per apparaat...)
Als meerdere apparaten tegelijk data willen versturen, heb je kans op collisions. Des te meer apparaten, des te meer collisions. Dit omdat de Hub de data als het ware kopieert naar alle poorten die de hub heeft, dus de data-pakketjes komen met elkaar in botsing.
Een Hub kan nooit Full-Duplex zijn.
Aangezien al deze zaken er voor zorgden dat grote netwerken meer bezig waren met Collisions te genereren dan daadwerkelijk data te versturen, ( ) heeft men de Switch ontwikkeld.
De Switch is meer dan een dom apparaat die de data gewoon naar alle poorten kopieert, een Switch gaat namelijk als eerste als hij aangezet wordt, adressen leren. Hij kijkt naar het MAC-adres van het aangesloten apparaat op een bepaalde poort, en slaat dit op in een intern geheugen. (Dat verdwijnt als de Switch uit gaat.)
Als dus het apparaat op poort 1 een datapakketje voor een apparaat op poort 8 heeft, gaat dit datapakketje ook daadwerkelijk naar alleen het apparaat op poort 8, omdat de Switch naar het pakketje kijkt, voor welk MAC-adres deze bedoelt is, en aangezien hij geleerd heeft op welke poort dit MAC-adres zit, kan hij het rechtstreeks naar dat poortje sturen, zonder de apparaten op andere poorten met deze (voor die apparaten) overbodige data lastig te vallen.
Dit heeft dus een aantal voordelen :
Een Switch heeft bandbreedte per poort, niet voor het hele apparaat.
Op een Switch treden nauwelijks collisions op, omdat de data tussen poorten onderling verstuurd wordt, en niet naar iedere poort gekopieerd.
Een Switch kan op Full-duplex draaien, omdat het apparaat in staat is om Point-to-Point verbindingen te maken.
Voor de rest zijn switches er in een aantal smaken. 10 Mbit, 100 Mbit, 10/100 Mbit.
De laatste categorie wordt ook wel Auto-sensing genoemd. Dat betekend dat deze kijkt naar wat er aan de andere kant zit, en schakelt naar de overeenkomstige snelheid. Het voordeel hiervan is dat je verschillende snelheden door elkaar kunt mixen. Je kunt namelijk niet een 10 Mbit NIC op een 100Mbit Only Hub aansluiten. Alle Nics die op 100 Mbit kunnen draaien zijn altijd 10/100, dus kunnen terugschakelen naar 10 Mbit als ze op een tragere Hub worden aangesloten.
100 Mbit Switches zijn zo goed als altijd auto-sensing, hubs zijn ook in 100 Mbit Only te krijgen.
Er is ook nog een tussencategorie apparaten, een soort kruising van Hubs met Switches.
Dan heb je bijvoorbeeld een 16 poorts apparaat, waarvan setjes van 4 poorten opgedeeld zijn in 4 segmenten, die segmenten werken dan onderling op het Switch principe, en in zo'n segment van 4 poortjes wordt dan het hub principe gebruikt. Zo'n apparaat wordt ook wel een Switching Hub genoemd.
  • Dnc1n
Wat ik nou niet begrijp is, als ik 2 fast ethernet nics heb en ik doe er een crossover kabel tussen heb ik 100mbit. En als er een hub tussen zit wordt het ineens 10mbit???? Wordt het niet gewoon 100mbit ik 2 pc's op het netwerk heb. Ik heb wel een 5x en een 5= schakelaartje op de hub zitten
  • HoIoH
  • Laatst online: 28-09-2023
HoIoH
Dat schakelaartje is om port 5 op cross over te zetten als je hem aan een andere HUB wil schakelen, of als port te gebruiken om een pc aan te sluiten (het = teken).
Je hub is 10Base niks harder,
Leef er mee :') of koop een nieuwe.
Go into a fitting room and yell real loudly 'Hey! We're out of toilet paper
  • Xavier
Op donderdag 07 februari 2002 17:16 schreef duncanvdlinden het volgende:
Die hub vertraagd de zooi gewoon.
Als je niet verder gaat uitbreiden met pc's of bijv. je ADSL via een hub gaat delen kan je gewoon een cross-kabel nemen.
Maar als je uit gaat breiden zou ik dus een Switch nemen.
Als er dan iemand aan koppelt met een 10Mbit NIC. Dan loopt alleen hij op 10Mbit en de rest op 100Mbit.
Als hij bestanden gaat versturen gebeurt dat alleen op de "weg" naar de andere computer en doet u het op 10Mbit.
ff simpele uitleg van een hub en switch.
Als jij op poort 1 een bestandje verstuurd naar Poort 2.
En de hub heeft 8 poorten. Gaat hij eerst alle poorten af en dan stuurt hij het naar de goede.
Een switch is dus eigenlijk een "denkende" hub. Want die weet precies waar hij naar toe moet. En gaat dus niet alle poorten af.
Hij kan daarom ook perfect 100Mbit en 10Mbit onderscheiden.
