[php] Bevestiging van verwijderen *
  • 156 views sinds 30-01-2008
Ik ben met php en mysql een beheersite aan het maken. Alleen nu wil ik voordat je iets verwijderd een nette vraag of je dat zeker wil. Ik weet dat het in VBa wel kan maar dan heb je msgbox en dat heb je met php / html niet volgens mij.
weet iemand een nette oplossing of zal ik toch moeten overstappen naar de pop-up schermpjes??
  • D2k
  • Laatst online: 09-01 11:25
D2k
gewoon een extra checkbox "weet u het heel zeker??" :?
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Duff
  • Laatst online: 24-03 16:06
zou je niet vanaf de pagina waarvan je 'begint' met verwijderen de variabelen(bijv. id van het te verwijderen object) door kunnen sturen naar de bevestigings pagina, de variabelen in een hiddenveldje in een forumulie te stoppen, te buttons te maken:
- een submit, die de variabelen doorstuurt naar het gedeelte dat de variabelen verwijdert
- een wisknop die het form wist
submit knop noem je 'ja'
wisknop noem je 'nee'
zet er nog ff de vraag boven 'Weet u het zeker?'
Nee zoiets bedoel ik niet. Je moet op verwijderen drukken dan een vraag en dan als je ja drukt dan verwijderen.
  • Orphix
Een button maken en dan bij de onClick de gebruiker via een pop-up vragen naar bevestinging. Zoja -> doSubmit(). Zoniet -> doe niks.
  • BaggerDeBagger
  • Laatst online: 22-08 12:45
Dat kun je met een klein stukje javascript doen: ;)
echo "if(window.confirm("Are you sure you?")) {";
echo " //user klikt jep";
echo "} else {";
echo " //toch maar niet";
echo "}";
De user ziet dan een messagebox verschijnen (zo'n lelijke, je kent hem wel).
K dan ga ik dat wel proberen ja.
Toch alvast dank
  • Reignman
  • Laatst online: 26-11-2021
heej.. zit met hetzelfde probleem...
dus was eigenlijk benieuwd of je al een mooiere php oplossing ofzo hebt gevonden..
ofdat je dit javascriptje hebt gebruikt..
  • Bosmonster
  • Laatst online: 19-08 22:14
Bosmonster
*zucht*
<script type="text/javascript">
function doConfirm () {
    return confirm ("Weet u het zeker?");
<script>
<a href="#" onclick="return doConfirm()">delete</a>
  • Reignman
thnx dude..!
  • esf
  • Laatst online: 11-03 14:06
esf
php is alleen server side, dus je kan daar geen popups mee laten zien bij de client. Daar heb je iets als javascript voor nodig.. Dus een 'mooiere php oplossing' is er niet..
The hardest thing in the world to understand is the income tax. - Albert Einstein
  • Reignman
kun je trouwens de text op de buttons veranderen van OK & Annuleren naar Ja & Nee ..???
[ Voor 79% gewijzigd door Reignman op 15-05-2003 11:21 ]
