Scheef afdrukken met HP Deskjet 840c
De titel zegt het al, ik heb een HP Deskjet 840c en als ik iets afdruk komt dat enigzins scheef op het papier te staan. Het papier zit kaarsrecht in de papierlade...
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Misschien het papieroppakmechanisme even nakijken.
Bij mijn pa is het zo dat de blaadjes af en toe scheef getrokken worden.
opgelost door plakkertjes op de rol te doen, werkt nu hartstikke goed.
  • Ed.
  • Laatst online: 26-09-2022
Ed.
Het kan ook zijn dat ergens een (piep)klein stukje papier is blijven hangen, had het gisteren nog bij een printer die ik moest fixen. Was gewoon het probleem dat een stukje papier in de printer zat waardoor hij steeds scheef printte.
ik ga zo maar ff aan de slag met m'n printertje >:) hij zal er van lusten
  • Stuiterbal
  • Laatst online: 22-08 15:19
Het is trouwens al veel eerder voorbij gekomen. Ik had ook eerst een HP DeskJet 840C, maar heb nu een HP DeskJet 845C.
Uitlijnen :?
  • Ed.
Ed.
En? wat was het probleem?
  • Termi
  • Laatst online: 26-10 11:37
Op donderdag 07 februari 2002 18:04 schreef MasterDisaster het volgende:
Uitlijnen :?
Is voor de catridge lijkt me :).
Ik heb zelf een epson en die heeft het ook gehad. :(. Heb de hele printer uit elkaar gehaald om bij het stukje te komen waarme ie het aanvoert. Bleek de dingen die het beet pakken niet meer goed te zijn :(. Toen met schuur papiertje beter gemaakt :).
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-10 22:33
SiGNe
Ook hoi!
Je moet het papier ook niet te strak in de lade doen anders kan het blijven hangen
Niet?
[Specs]
