[ASP] Image lezen en weergeven
  • thesvr
Ik ben al de hele middag aan het zoeken naar een script die een image uit een directory van de server kan lezen en hem dan als image kan schrijven. Tot zo ver ben ik een aantal uur geleden al gekomen:
Dim image_path, image, readed
iamge = (Request.QueryString("image"))
image_path = "f:\docs\test\ "
response.contentType = "image/gif"
response.BinaryWrite readed
response.end
Na deze code wil ik heb in een htlm bestand kunnen opvragen als "image.asp?image=test.gif".
Kan iemand bij hiermee helpen?
  • Nazgul
  • Laatst online: 11-10-2022
Nazgul
Digital Pizza Crew
Helaas kun je voor plaatjes (of andere binaire bestanden) het FileSystem Object niet gebruiken, aangezien deze alleen een OpenAsTextStream methode heeft voor het lezen van bestanden.
Ik heb ditzelfe probleem ook gehad en het opgelost door een COM-Component te schrijven dat een Binary Read voor me doet.
No trees were killed in the sending of this message. However a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • thesvr
Heb je dat com object mischien?
  • Nazgul
Nazgul
Digital Pizza Crew
Nog even verder gespit. De code van het componentje:
Function readBinFile(ByVal bfilename As String)
    Dim fl As Long
    Dim binbyte() As Byte
    Dim binfilestr As String
    On Error GoTo errHandler
    Open bfilename For Binary Access Read As #1
    fl = FileLen(bfilename)
    ReDim binbyte(fl)
    Get #1, , binbyte
    Close #1
    readBinFile = binbyte
    Exit Function
errHandler:
    Exit Function
End Function
En het stukje ASP om hem aan te roepen:
    Dim vntStream, bestandsnaam, root, file
        bestandsnaam="blaat.zip"
    Response.buffer = TRUE
       Response.ContentType = "application/x-msdownload"
    Response.AddHeader "content-disposition", "filename=" & bestandsnaam
       Set oMyObject = Server.CreateObject("Spin.BinRead")
    root=server.mappath(Request.ServerVariables("PATH_INFO"))
    file=cstr(root)& "\" & Rs("Naam")
    vntStream = oMyObject.readBinFile(file)
    Response.BinaryWrite(vntStream)
    Set oMyObject = Nothing
    Response.End
(Was de code lange tijd kwijt. Maar dat probleem is nu opgelost, want de GoT search werkt beter dan mijn HD indeling. :P)
