[Java] Audio afspelen
  • 182 views sinds 30-01-2008
Ik wil dus in een java progje (een applicatie, dus geen applet) audio afspelen, zoals wav's, mp3's e.d.
Heb al gezocht en aan mijn docenten op school gevraagd, maar kon niets vinden, ik weet dat het vanuit een applet wel kan via de classe audioclip oid, maar die classe werkt natuurlijk niet voor een application.
Hoop dat iemand weet hoe dit kan (en of dit kan).
Heb je al in de Java Sound API gekeken ;)
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Java Media Framework:
http://java.sun.com/products/java-media/jmf/index.html
Zie hier wat allemaal wordt ondersteund:
http://java.sun.com/products/java-media/jmf/2.1.1/formats.html
(daar staat overigens geen mp3 bij, misschien zijn er third parties dit dit wel leveren)
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • nxt
  • Laatst online: 26-08 13:51
nxt
Dat probleem klinkt me bekend in de oren.
wat dacht je van iets als
AudioClip audio = Applet.newAudioClip(urlNaarAudioFile);
de method newAudioClip is static, en dus aan te spreken zonder de class Applet te instantieren.
en daarna kun je met de method play() uit AudioClip de boel afspelen
  • Tomatrix
  • Laatst online: 27-02-2025
Op woensdag 06 februari 2002 19:14 schreef nxt het volgende:
In welke JDK versie is dat? Iig. niet 1.3...
  • nxt
nxt
Op woensdag 06 februari 2002 19:21 schreef Tomatrix het volgende:
dan heb je de api nog nooit doorgelezen ;)
http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/java/applet/Applet.html
public static final AudioClip newAudioClip(URL url)
Since:
1.2
  • Tomatrix
Oh ja, hehe, ik zat naar 'getAudioClip' te kijken...
Bedankt voor jullie reacties, maar ik snap niet echt wat er uitgelegd staat, ik kan er bijvoorbeeld geen wijs uit of ik de goede JDK heb, volgens mij heb ik nl 1.3.1, maar ik zou niet weten hoe ik aan een andere JDK zou moeten komen, en ten tweede snap ik ook niet echt welke package ik nu moet importeren om dat allemaal mogelijk te maken, wellicht dat jullie hier wel antwoord op hebben??
  • MisterData
  • Laatst online: 07-09 20:23
Allereerst moet je zorgen dat je een recente JDK hebt. Die dingen zijn vrij groot (+30MB) en zijn te downloaden op http://java.sun.com. Daar moet je klikken op "Products & API's" en dan zoeken naar J2SE (Java 2 Standard Edition).
Nog even over "welk package moet ik importeren" : als je eht via de Applet class doet, dan moet je natuurlijk java.applet.Applet importeren. Anders (ik geloof dat er ook een andere sound-api bestaat) moet je javax.audio.*; of iets dergelijks (javax.sound zou ook goed kunnen) importeren. Check de docs nog maar es goed of bekijk een tutorial over geluid :) Daar kun je veel van leren ;)
  • The - DDD
  • Laatst online: 03-09 16:40
Doe het volgende op een command prompt:
java -version
Kun je zien welke JRE je hebt draaien. En als die meegeinstalleerd is met een JDK, dan is die JDK dezelfde versie.
  • MisterData
Kijk anders eens hier :
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/sound/index.html
= Tutorial over Sound in Java :)
public void startNummer() {
    try {
    codeBase = new URL("file:E:/Belangrijk Files OUD/MP3 tijdelijk/gery halliwell - it s raining men.mp3");
    } catch (MalformedURLException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    AudioClip audioClip = Applet.newAudioClip(codeBase);
    audioClip.play();
Dit heb ik zeg maar als methode om een nummer te starten, alleen hij doet nix, zelfs geen errors oid.
Waar kan dat aan liggen??
Ik heb deze code ff uit die tut gehaald en heeeeel erg versimpeld, alleen volgens mij zou dit toch echt moeten werken :?
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Op woensdag 06 februari 2002 22:07 schreef Grote Vos het volgende:
Op woensdag 06 februari 2002 18:30 schreef mbravenboer het volgende:
[knip]
Java zal dan (nog) wel geen mp3's ondersteunen.
[edit] Kijk hier eens naar, dan moet het lukken http://www.javaworld.com/javaworld/jw-11-2000/jw-1103-mp3.html
  • mbravenboer
JMF 2.1.1 support trouwens MP3 zie ik:
Q: Will JMF 2.1.1 support MP3?
Yes, JMF 2.1.1 supports the playback (decoding) of MP3, i.e. MPEG-1 layer 3 audio, in both optimized and Java versions of JMF 2.1.1. MP3 encoding is only supported in the optimized versions.
2.1.1 is de meest recente release het Java Media Framework. Uiteraard moet dit dan wel geinstalleerd zijn bij de clients waarop je het gebruikt. In een simpele 1.1 applet gaat dit niet werken.
  • nxt
nxt
probeer het inderdaad eens met een wav-file.
Ik heb het geprobeerd om ipv een mp3 een wav af te spelen, maar dat werkt ook niet.
Ik heb die url alsvolgt:
codeBase = new URL("file:D:\\Cool2000\\MixCeeDeeDeechte\\track1.wav");
Ik neem aan dat dat goed is, heb het ook geprobeerd met andere slashes, maar dat werkt dus ook niet. Ik snap niet goed waarom dat hij niets doet??? :?
Heeft iemand een idee?
  • Tomatrix
Gooit ie geen MalformedURLException? URL's zijn met forward slashes nl.
Nee, hij geeft geen exception nee, (ik vang die wel af).
Maar als ik het met forward slashes probeer, dan doet hij nog niets.
  • supersook
  • Laatst online: 06-09 07:52
supersook
Professioneel prutser
[off topic]
wat zijn java proggers toch behulpzaam ;) , mijn complimenten!
[/off topic]
