[MRTG] grafiekjes van switch maken
  • 68 views sinds 30-01-2008
  • CBA
  • Laatst online: 30-08 09:38
CBA
een vat, een vat, een vat !
Is het mogelijk om via MRTG een grafiekje van een switch te maken waar ik access op heb hier intern ?
Diablo 3 Profiel - WoW Warrior
Ja, waarom niet? Als je de SNMP traps van die switch kan afvangen met MRTG, is dit geen probleem.
  • CBA
CBA
Op woensdag 06 februari 2002 17:02 schreef Bagger het volgende:
En hoe doe ik dit, het enigste wat ik heb is het ip adres van de switch en login/pass
  • CBA
CBA
Iemand enig idee hoe dit werkt en wat voor config ik moet gebruiken hiervoor :?
gebruik internet is zou ik zeggen
op google.com en/of deja.com
was je al klaar geweest :P
  • CBA
CBA
Op donderdag 07 februari 2002 09:08 schreef Breez-r het volgende:
Mja ik kan niks bruikbaars vinden over het monitoren van externe devices.
  • Whizzer
  • Laatst online: 31-08 13:19
Whizzer
Flappie!
Zullen we eerst eens beginnen met te vragen welke switch het is???
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • CBA
CBA
Op donderdag 07 februari 2002 10:02 schreef Whizzer het volgende:
Het is een 3com Superstack II Switch 1000.
Ik heb hier ook het programma LANguard netwok scanner, en daar kan ik ook snmpwalk met doen en zie ik wat info die ik waarschijnlijk nodig heb bij het vervaardigen van de config voor de switch.
Je moet gewoon de SNMP hostname bij MRTG gebruiken... Daarmee kun je die leuke graphs gaan maken :D
met cfgmaker kan je een mrtg.cfg maken voor die 3com.
heb ik zelf ook al eens gedaan. Werkt perfect.
cfgmaker [options] [community@]router [[options] [community@]router ...]
Daarna kan je die cfg handmatig ff tunen, en draaien maar.
Als je 'm dan ook nog ff gelijk in je crontab propt en 'm iedere 5 min. laten draaien heb je helemaal geen omkijken meer naar.
Wat misschien wel een idee is om RRD te gerbuiken.
Ziet er net ff leuker uit en je hebt veel meer mogelijkheden.
  • CBA
CBA
Het is me gelukt om het aan de praat te krijgen voor m'n Switch en m'n printer, alleen wil het niet lukken voor m'n windows 2000 server, moet ik iets speciaals doen in de config hiervoor ?
Je kan m'n mrtg stats hier bekijken
  • CBA
CBA
Op donderdag 07 februari 2002 13:27 schreef Bagger het volgende:
Ja dat is net gelukt, wel raar dat ik hiervoor 9 html bestanden krijg voor deze config, is dit niet een beejte veel ?
Ik weet al waarom ik 9 bestanden krijg, er zijn momenteel 9 poorten in gebruik, zal ze er beter allemaal opzetten :)
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 22:00
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
Verwijderd schreef op 07 February 2002 @ 13:35:
Hij draait hier als een Daemon (het scriptje dus). Alle scriptjes worden via een batchfile die als service werkt gestart.
Allemaal mooi en aardig, maar wat als er een poort wordt toegevoegd op de switch, wordt deze dan ook automatsch toegevoegd, of moet dan de cfgmaker opnieuw gedraaid worden?
/edit
De cfg file wordt door de Daemon natuurlijk wel ververst, maar het commando om de html pagina te creeeren is eenmalig toch?
perl indexmaker --output c:\inetpub\switch\switch.html --compact c:\mrtg\bin\switch.cfg
Dan wordt deze switch.html toch niet ververst?
[ Voor 19% gewijzigd door MrJ op 10-02-2003 17:00 ]
Godfather Bodybuilding topic reeks
  • MrJ
MrJ
klein kickje:
Ik los het op door bovenstaande commando's in een batch file te gooien die elke 6 uur draait. :)
mv => windows of networking
Slotje. In de huidige policy zou deze direct dicht zijn gegaan. Gelieve dan ook dit soort oude topics niet meer te kicken na een jaar.
