[Partitie] Graag even jullie reactie op deze howto
  • 103 views sinds 30-01-2008
Nou dit wordt mn 3e partitie post in 3 dagen, dat komt doordat ik de opdracht heb gekregen om een multi boot "how to do" met Partition Magic te maken, wat ik zelf dus ook nog nooit heb gedaan :)
Alleen nou zit ik met het probleem dat ik het zelf niet kan testen (Weinig zin om mijn bestaande data allemaal te back uppen, en ik heb geen Windows 2000 en Partition Magic), dus heb ik de afgelopen 2 dagen stukje bij beetje infomatie bij elkaar gezocht en gevraagd en heb dit 8-stappen plan tot nu toe als resultaat.
Ik zou graag jullie reacties krijgen over wat er niet goed is en wat er verbeterd kan/moet worden.
Benodigde software:
Particion Magic
PowerQuest BootMagic
Linux
Windows 2000 Profesional
Windows 2000 Server
Eind resultaat
Windows 2000 professional boot partitie2GB
Windows 2000 server boot partitie2GB
Linux boot partitie1GB
Data partitieresterende schijf ruimte
Geschatte tijdsduur 3 klok uren
Stap 1
Installeer en start Partition magic, maak vervolgens een logische partitie (FAT32) aan van de vrije schijf ruimte. Laat parition image zn dingetje doen DOS, en formatteer daarna de net aangemaakte partitie D: geef het volume de naam Data. Kopieer daarna de gegevens die je wilt behouden op de originele partitie naar de net aangemaakte partitie.
Stap 2
Deel vervolgens de originele partitie op in een primaire partitie (FAT32) van 2GB voor Windows 2000 Prof, een primaire partitie (FAT32) van 2 GB voor Windows 2000 server en een primaire partitie van 1GB (FAT32 of FAT16) voor linux, de resterende ruimte moet worden toegevoegd aan de logische partitie. Zorg er voor dat de partitie voor Windows 2000 prof zichtbaar is.
Druk op apply all changes.
Stap 3
Nadat Partion Magic klaar is met de conversie, formateer je C: en geef je het volume de naam Win2000 prof. Vervolgens installeer je Win2000 professional.
Stap 4
Wanneer de Win2000 prof. installatie voltooid is, installeer je Partition magic op de data partitie, en maak je de partitie voor Windows 2000 server zichtbaar vervolgens laat je parition magic zn dingetje weer even doen in DOS.
Stap 5
Nadat Partition Magic klaar is met de conversie, kan je niet meer opstarten naar Windows 2000 Professional want deze partitie is verborgen (hidden). Formateer C: en geef het volume de naam Win2000 server en installeer daarna Windows 2000 server op C: .
Stap 6
Wanneer de Win2000 server installatie voltooid is, start je Partition magic en maak je de partitie voor Linux zichtbaar, en laat je Partition magic zn dingetje weer eens doen in DOS.
Stap 7
Nadat Partition Magic klaar is met de conversie, kan je ook niet meer opstarten naar Windows 2000 Server want deze partitie is nu ook verborgen (hidden). Formateer C: en geef het volume de naam Linux en installeer daarna Linux op C:
Stap 8
Start PowerQuest BootMagic (Zit in Partition magic) en:
Maak de 1e keuze Windows 2000 professional (Verwijs naar het volume Win2000 prof)
Maak de 2e keuze Windows 2000 server (Verwijs naar het volume Win2000 server)
Maak de 3e keuze Linux (Verwijs naar het volume Linux)
Is het de bedoeling om het met Partition Magic te doen, of heb je zelf besloten met Partition Magic aan de slag te gaan?
Ik ben namelijk van mening dat je helemaal geen 3rd party software nodig hebt, omdat alles al standaard bij zowel Windows als Linux zit.
Maar als het niet jouw keuze is, kun je deze post negeren :)
Op woensdag 06 februari 2002 16:53 schreef Cheatah het volgende:
het is de bedoeling dat het met Partition Magic gebeurt, wat wel een leuk programma schijnt te zijn als je er het geld voor over hebt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
[topic=390009]
Lijkt hier een beetje op. Wel een mooie aanvulling.
Maar ik zou er wel screenshots bij doen, maakt het een stuk overzichtelijker.
Op woensdag 06 februari 2002 16:59 schreef Terw_Dan het volgende:
[topic=390009]
Makkelijk gezegd moeilijk gedaan (dat van die screenshots) want ik heb geen Partition Magic :(
Maar anyway bedankt zal het even doorneuzen
Auw dammit waar stoot ik nou weer tegen aan >:)
Alles beschouwen als constructieve kritiek om je FAQ later duidelijker mee te kunnen maken graag.
Ik snap wat je wilt, en hoe, maar de details ontbreken nog veelal.
RutgerB het volgende:
Benodigde software:
Particion Magic
Linux
Windows 2000 Server
OK
Eind resultaat
OK, maar hoe zit het met primary/extended/logical drives?
NTloader moet primary, NT varianten kunnen op een logische partitie, en Linux kan in z''n geheel op extended geinstalleerd worden
Stap 1
Installeren PM7 binnen win2000?
Maak logische partitie aan? Waarvandaan als mn schijf al 1 grote primary partitie is (uitgaande van alleen win2000 pro op pc, harddisk als 1 partitie ingedeeld fat32).
Z'n dingetje doen in DOS? Hoe kom je van win2000 naar dos?
Stap 2
Zoals gezegd heb je geen D:, want C: was nog niet verkleind, dus geen vrije ruimte over, dus geen extended partitie kunnen aanmaken, dus ook geen logische partitie (D:) kunnen aanmaken binnen de extended partitie
Linux op fat16???
Stap 3
Waarom C: formatteren en de boel herinstalleren? Je hebt PM7 toch al geinstalleerd binnen Win2000 Pro, omdat dat als enig OS bestond op je harddisk?
Stap 4
Vanuit welk OS PM7 installeren op data partitie, en is dat D: ?
Wat voor ding laten doen door PM7, je maakt alleen maar een partitie zichtbaar.
Je bedoelt partitie actief maken, zodat primary partition 2 gaat booten en crasht wegens geen MBR/kernel/shell/OS (lege partitie)
Stap 5
Mis ik iets of heb je al die tijd al met rescue diskette zitten werken? Hoe kun je anders gaan formatteren als je niet meer van C: (nu primary partition 2 voor w2kserver) kunt booten?
Stap 6
Wat voor dingetje? Atief maken van een partitie soms?
Stap 7
Wat converteer je, hoe installeer je Linux (dos flop, linux flop, linux bootcd ???), waarom fat16 Linux partitie als het zelf meerdere partities zal willen gaan aanmaken (home/boot/rest)
Stap 8
OK, maar met NT's boot.ini en met LILO kan het ook...
Hartelijk dank dat je de moeite hebt genomen, maar wees iets duidelijker en gedetailleerder.
Ik heb dit soort dingen ook vaak genoeg gedaan en het is geen pretje.
Vooral diskettes goed voorbereiden is belangrijk!
(win98 diskette met format/fdisk/sys, cdromdrivers, xcopy, PQBOOT.EXE, etc...)
(Partition Magic bootdisks met WIN98 kernel! (belangrijk, standaard wordt dr-dos gebruikt dat niet eens fat32 ondersteuning kent voor zover ik weet, laat staan NTFS, waardoor Partition Magic ook weer beperkingen krijgt opgelegd...)
Op woensdag 06 februari 2002 20:55 schreef RutgerB het volgende:
waarschijnlijk tegen PM7 en mijn commentaar (zie vorige post).
Tegen een hangslot als je blijft schoppen na een paar uur.
Op donderdag 07 februari 2002 02:58 schreef BBL the 2nd het volgende:
Cool thanx, had er misschien nog even bij moeten zetten dat er win98 op de PC staat. Maar toch bedankt :)
Ik heb vanmorgen maar even Partion Magic gedownload (en die wis ik natuurlijk weer binnen 24 uur).
Maar anyway ik heb mn "how to do" voor de volle 100% herschreven want hier klopte vrij weinig van, en die dus om 13:30 in de les ingeleverd >:)
En wat schetste mijn verbaasing een klasgenoot heeft gewoon mijn eerste protocol uit dit topic gehaald, geprint en ingeleverd :r Maar het grappig is wel dat dat protocol dus goed fout is 8-)
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
lol :D :D zow zie je toch dat je het beste het progje kan zien en hebbuh hoe het werkt.. want anderz gah je goed de fout in >:)
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
