Transperante rendering in Max3d
Kan je een anim renderen met een transperante achtergrond?
Ik kan een anim renderen als bmp files maar dan heb ik dus een zwarte achtergrond. Ik heb geen gif optie in max. Mischien dat ik een plugin daarvoor nodig heb of dat ik iets anders moet doen iemand een idee?
  • DeFeCt
  • Laatst online: 02-09 10:13
DeFeCt
je wéét toch
tiff of quicktime met alpha channel
Flickr
  • DeFeCt
DeFeCt
je wéét toch
*zaad, verkeerde knopje*
Flickr
En die alpha channel is waar in te stellen?
Quicktime kan ik niet gebruiken omdat ik het als losse files moet importeren in flash
  • DeFeCt
DeFeCt
je wéét toch
Op woensdag 06 februari 2002 15:34 schreef Xiphy het volgende:
Bij je export settings (uit mijn hoofd)
Weet niet of Flash dat wel zo wil inladen, nog nooit geprobeerd eigenlijk
Flickr
Bij render output kan ik alleen bij setup monochrome of kleur kiezen
  • DeFeCt
DeFeCt
je wéét toch
Heb max niet geinstalleerd staan dus kan je hier verder niet mee helpen.. sorry
Flickr
ah da maakt niet uit.. hopelijk zijn er meer die het weten.
thx anyway
  • Idéfix
  • Laatst online: 03-08-2024
Idéfix
Gewoon een hond
Wat ik kon vinden in de help:
Note: To control whether or not the renderer uses the environment map's alpha channel in creating the alpha for the rendered image, choose Customize > Preferences > Rendering ,and then turn on Use Environment Alpha in the Background Antialiasing group.
If Use Environment Alpha is turned off (the default) the background receives an alpha of 0 (completely transparent). If Use Environment Alpha is turned on, the alpha of the resulting image is a combination of the scene and background image's alpha. Also, when writing TGA files with Pre-Multiplied Alpha set to off, turning on Use Environment Alpha prevents incorrect results. Note that only background images with alpha channels or black backgrounds are supported when compositing in other programs such as Photoshop.
Note: To control whether or not a background image is affected by the renderer's antialiasing filter, choose Customize > Preferences > Rendering and then turn on Filter Background in the Background Antialiasing group. Default=off.
Ik ben zo'n trage, slome geest. Wat was dat voor wonderlijk sperma,
Dat van een paar duizend zaadcellen Ik de snelste ben geweest. - Wilfried Finkers
Gebruik de *.PNG files...
Ze zijn relatief KLEIN en hebben een alpha channel :) werkt ook met flash...
