buffer-underrun probleem :?
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • kRyPtO
  • Laatst online: 14-06 22:50
ik heb net me nieuwe brander binnen want me oude was stuk
power calibiatie fout ofzo.
heb nu een aopen cdrw2440 dus die heb ik er in gedaan nero geinstaleer, dus ik denk kopieer ff een cd'tje om te kijken of ie werkt. niet dus nu krijg ik deze foutmelding
Fout met buffer-underrun werd 7 keer vermeden.
wat is dit :?
hier de log file
Volgens je log staat DMA aan. Is dat ook wel zo
Misschien kun je proberen je brander op een ander IDE kanaal te gooien. :)
  • Predator
  • Laatst online: 12:40
Predator
Suffers from split brain
Op woensdag 06 februari 2002 15:02 schreef kRyPtO het volgende:
wat is dit :?
hier de log file
Heb je CD->CD copy gedaan misschien ?
Dan is gewoon ff je cdrom te traag geweest en heeft ie burnproof gebruikt. Nix om je zorgen om te maken :)
Maar als je echt geen buffer underruns zelfs al heb je burnrpoof wilt hebben, dan maakt je beter eerst een image van de cd op je HDD en dan pas burnen.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • kRyPtO
Op woensdag 06 februari 2002 15:04 schreef HlpDsK het volgende:
wat is dma?
en ik heb geen ander ide kabeltje meer, dus dan kan ik hem toch ook nie op een ander kanaal zetten.
of ben ik nou een beetje erg dom aan het praten :o
edit: dma uitschakelen in bios ff proberen, net gevonden in de search
in me bios stond udma, dat heb ik maar uitgeschakelt.
ga nu ff kijke of het werkt.
Op woensdag 06 februari 2002 15:05 schreef Predator het volgende:
ik heb in nero gewoon cd copy gedaan, maar niet rechtstreeks.
dan maakt ie toch een image en brand die dan.
  • Predator
Predator
Op woensdag 06 februari 2002 15:08 schreef kRyPtO het volgende:
wat is dma?
Euhmmmm Je bent nu toch niet op PIO bezig he :?
Hlpdsk bedoelde dat je moest checken of DMA weldegelijk aanstaat, niet dat het uit moest staan !
  • kRyPtO
Op woensdag 06 februari 2002 15:15 schreef Predator het volgende:
er stond udma en daar achter auto, daar staat nu disabled
  • Predator
Predator
Op woensdag 06 februari 2002 15:18 schreef kRyPtO het volgende:
:z
Steek eens cdrom met een grote file op in je burner.
Copy deze naar je HDD terwijl je CPU gebruik bekijkt...
:D
  • kRyPtO
Op woensdag 06 februari 2002 15:25 schreef Predator het volgende:
:z
:D
gedaan, maarre wat kan er nou fout zijn?
  • Predator
Predator
Op woensdag 06 februari 2002 15:28 schreef kRyPtO het volgende:
Zeer hoog cpu gebruik tijdens schrijf/leesacties op het PIO device...
  • kRyPtO
ik zit nou ff in de user's guide te lezen en daar staat dit:
ata mode setting jumper (optional)
the drive set on "pio mode 4"by default. Yo can set your drive
on "udma" mode by remove the jumper.
als ik nou de jumper er af haal, en dan udma in me bios weer auto doe, zal ie dan wel werken?
Probeer een flash-update, bij mij werkte het toen wel.
Ik kon eerst helemaal geen cd's branden, iedere keer gezeur 'buffer underrun' maar na de update heb ik er helemaal geen last meer van, cd na cd gaat nu perfect!
  • kRyPtO
Op woensdag 06 februari 2002 15:42 schreef freebie het volgende:
bedoel je nou bios flashen?
ik heb die jumper er af gehaald maar dat hielp niet,
ik heb de kabels om gewisselt, eerst zaten de cd rom en brander bij mekaar nu zit er een hdd bij de cdrom en een hdd bij de brander, maar dat hielp ook niet.
  • Predator
Predator
freebie bedoelde misschien een firmware update van je cd burner. Die kan je ook flashen met een nieuwe versie.
  • kRyPtO
Op woensdag 06 februari 2002 21:39 schreef Predator het volgende:
dat stond ook in het boekje, alleen stond er dat het kon voor win 95 en 98, maar voor win2000(xp) kon het alleen via nero ofzo.
  • Predator
Predator
Op woensdag 06 februari 2002 21:51 schreef kRyPtO het volgende:
Wat heeft dat met nero te maken ? Nero kan geen firmware flashen hoor...
Dan moet je een tooltje downen van de site van de producent en daarmee je writer flashen. Hoe er wel rekening mee dat in sommige gevallen als het misgaat de garantie vervalt.
