thermalright sk-6+papst,zalman!
  • noltha
  • Laatst online: 03-07-2025
Janges!
Denken jullie dat ik zo'n zalman of papst cooler boven mijn sk6 element kan hangen??? Koelt dat wel genoeg? ik denk sowieso dat 1 van die fannen veel groter zijn dat het hele element
Laat ff weten!
ik heb nu een ys-tech maar die maakt een stofzuiger herrie
8-)
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
  • VeldKoe
mooie crosspost
  • noltha
tja ik kan die topics niet weghalen sorry is p.o. gegaan!
Maar weet je of dit gaat en ook wel goed werkt??
  • Sjoak
  • Laatst online: 08-09 19:10
mwah word wel errug warm hoor
  • noltha
ik heb nu dus dat mijn amd 1800+ op 1680mhz 33/43 word met 7300rpm
als ik die 7 volt truuk gebruik word het een stuk beter kwa geluid maar word die proc 36/48 (49). stuk warmer dus!
Suggesties?
  • VeldKoe
das helemaal niet gevaarlijk warm hoor
gewoon op die 7volt houden
  • noltha
Hey Phreak!
slotje graag.
Ik zie wel. Misschien maak ik een gat in de zijkant van mijn case en dan in combinatie met een papst ofzo!
thx 4 the reactie's allemaal.
Op woensdag 06 februari 2002 13:07 schreef noltha het volgende:
Janges!
Laat ff weten!
8-)
Hoe groter de fan, hoe minder toeren bij gelijkblijvende airflow. Waar je (m.b.t. die Zalman 92x92) op moet letten is het volgende:
1) Elke fan heeft in het midden een 'dode zone', omdat daar de motor van de fan zit en geen druk wordt opgebouwd. Vlak onder de motor heb je dus bijna geen airflow. Je zult zien dat de positie van de fan heel belangrijk is. De meeste airflow vind je richting de buitenkant van de fanbladen, omdat daar de baansnelheid het hoogst is. Een grotere fan werkt het best als je hem niet centreert boven de heatsink, maar ervoor zorgt dat zoveel mogelijk van de heatsink door de fanbladen wordt afgedekt.
2) Veel van de airflow gaat verloren omdat de grotere fan simpelweg een grotere oppervlakte bestrijkt. Je kunt hier twee kanten op. Of je gebruikt een deel van de oppervlakte om andere componenten mee te koelen (zoals je northbridge), of je gaat de airflow van de fan op een kleiner gebied proberen te concentreren d.m.v. een fanadapter. De SK-6 is een 64x64 heatsink met 60x60 fan, dus dan zou je een 92x92 naar 60x60 fanadapter moeten kopen of maken. Die fanadapters werken alleen minder goed dan je denkt: 60 CFM blijft helaas geen 60 CFM. Daarnaast kun je je voorstellen dat het persen van de lucht door die fanadapter weer extra lawaai tot gevolg heeft.
Suk6! :)
  • noltha
Kijk dat noem ik nog eens nuttig!!!
Thx Pal!!
Ik koop een fan8 dan kan ik het gewoon regelen!
En soms met open kast haal ik nog redelijke temperaturen!
  • noltha
Hey sorry dat ik dit topic weer ff omhoog schop hoor maar.... mijn SK6 support ook 60x60 3.5 a 4 cm (hoog) fans zag ik.
Er gaan hoger fans op vandaar die langere klemmen, maaaar die heb ik nog nooit gezien of gehoord ergens?
Jullie??
Dus niet de standaard 60x60 2 a 3 cm
  • noltha
Nou ik heb zelf dit gevonden!
Op die site van thermalright (waar mijn koeler vandaan komt)
A pair of holding wires for 60x60x25 fan come as standard. An extra pair of fan clips included for 60x60x38 fan intended for heavy weight overclocking.
het gaat hier dus om de 60x60x38 fan!
hebben jullie enig idee welk merk dit soort afmetingen heeft? Zou het ook beter coolen met een hogere fan?
Hellup! :?
  • VO-Zephyr
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 28-03-2024
ik heb zelf ook een sk6 (voor veel geld $@#$) en dat ding koelt niet beter dan me grote coolermaster, je zou bijna zeggen slechter)
zon blok kost 3 tientjes, als je daar een papst op knutseld blifjt ie gegarandeerd koel genoeg
Ik ken maar 1 fabrikant die 60x60x38 fan's maakt. En dat is DELTA, de 60x60x38 serie ( 60mm FFB-serie ). Dit is de serie die de EFB-serie opvolgt ( die bevatte o.a. de gevreesde 38 cfm en 47 dB black label delta of 60HP )
Gelukkig bevat de serie ook minder luidruchtige familieleden, maar die zijn moeilijker te krijgen dat de extreme fan's ( zoals de nieuwe KING onder de 60x60-fans met 50!!!!! CFM en 55 dB dat is ruw-weg 7x zoveel geluidsenergie )
Als jij het echt stiller wildt dan raad ik je aan een fanadapter te maken ( of kopen ) en een 80x80 fan ( 30cfm + ) op je heatsink te schroeven. Liever nog een 92x92 of zelfs 120x120. Maar dan moet je waarschijnlijk een nieuw ophangpunt gaan maken voor de fan i.p.v. de socket.
60-80mm convertor halen en een Enermax erop
Waarom moeilijk doen met fan adapters?? Gewoon een 80mm fan nemen en die zo draaien dat 2 van de vier hoeken door de beugels zitten die normaal de 60mm fans vasthouden. Werkt hier perfect met mij A7M266-D en 2 papst fans op mijn sk6 coolers, ik moest alleen wel een hoek eraf breken omdat anders mijn videokaart er niet in kon >:)
