[asp] wat is er fout.??? ik snap het namelijk niet
  • Diaboluzzz
  • Laatst online: 25-04-2025
Diaboluzzz
Dreikwarter !
ik heb een pagina gemaakt die een bepaalde waarde mee geeft aan de volgende pagina dus gewoon zo blabla.asp?merk=topmerk
maar nu heb ik dus 4 links en van die vier werken er vier in IE maar in netscae 6.2 werken alleen de eerste twee terwijl ze alle vier exact hetzelfde eruit zien, allemaal zo:
<a href="schoenen1.asp?merk=...." target="mainFrame" "<%= MM_KeepURL %>" (en dan komen de mouse events)
Hij zeurt over een "MM_KeepURL" is undefined.
anders moet je zelf maar ff gaan kijken www.trackstone.nl alleen onder netscape heh...
maar ik snap niet waarom 4 exact dezelfde links wel werken onder IE en de helft gewoon niet werkt onder Netscape.
Iemand suggesties???
http://www.NUiPhone.nl/
  • oZy
  • Laatst online: 15-09 14:10
oZy
ik gebruik IE en krijg geen ene url.. alleen die error, rechts bovenin ('MM_KeepURL' is undefined).
Het is trouwens een JScript error, probeer je toevallig je vbscript var's aan te roepen in jscript?
  • oZy
oZy
nog wat, in de source staan die andere links wel maarre..:
<td width=148 style='width:111.0pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;
  height:18.75pt' height="142">
      <p class=MsoNormal><a href="schoenen1.asp?merk=parade" target="mainFrame" ""
  onclick="MM_nbGroup('down','group1','parade','images/parade1.gif',1)"
  onmouseover="MM_nbGroup('over','parade','images/parade1.gif','images/parade1.gif',1)"
  onmouseout="MM_nbGroup('out')"><span style='text-decoration:none;text-underline:
  none'><img border=0 width=100 height=27 id="_x0000_i1027"
  src="images\parade.gif" name=parade onLoad=""></span></a><o:p></o:p></p>
    </td>
zo te zien heb je nog aardig wat te doen :Y)
  • Janoz
  • Laatst online: 12-09 21:31
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik denk dat de foutmelding duidelijk genoeg is... MM_KeepURL bestaat niet... Daarnaast kan ik aan de clientside natuurlijk helemaal niet zien wat je nu precies in de source hebt staan. Als ik hier in de source kijk is bij de eerste 2 links helemaal niks op de plek van MM_KeepURL..
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
heh baaahh ik krijg het nu zelf ook idd
nee ik probeer geen vb aan te roepen alles zit in javascript.
selecteer de tekst maar ff en trek vervolgens je muis naar beneden dan zie je op een gegeven ogenblik twee buttons verschijnen.
probeer die maar es zien er exact zo uit en die werken wel :?
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
ja heeeeeeeeeeeeeel veel werk heb het een keer geopend in word als html bestand was een foujte, word heeft toen al die tags er tussen geflikkert ben er zelf ook niet echt blij mee... zal het binnenkort ff weghalen.
en met een minuutje post ik hier de complete source wel ff..
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
dit is de source, de laatste link die het wel doet en de eerste die het niet doet.
      <p class=MsoNormal><a href="schoenen1.asp?merk=parade" target="mainFrame" "<%= MM_keepURL %>"
    </td>
    <td width=151 style='width:113.25pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;
      <p class=MsoNormal><a href="schoenen1.asp?merk=brynje" target="mainFrame" "<%= MM_KeepURL %>"
  onclick="MM_nbGroup('down','group1','brynje','images/brynje1.gif',1)"
  onmouseover="MM_nbGroup('over','brynje','images/brynje1.gif','images/brynje1.gif',1)"
  none'><img border=0 width=100 height=27 id="_x0000_i1028"
  src="images\brynje.gif" name=brynje onLoad=""></span></a><o:p></o:p></p>
    </td>
en vertel me maar niet hoe ranzig het is.
ga het volgende week in me vakantie opknappen! :p
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT"%>
<% var MM_paramName = ""; %>
var MM_removeList = "&index=";
if (MM_paramName != "") MM_removeList += "&" + MM_paramName.toLowerCase() + "=";
var MM_keepURL="",MM_keepForm="",MM_keepBoth="",MM_keepNone="";
for (var items=new Enumerator(Request.QueryString); !items.atEnd(); items.moveNext()) {
  var nextItem = "&" + items.item().toLowerCase() + "=";
  if (MM_removeList.indexOf(nextItem) == -1) {
    MM_keepURL += "&" + items.item() + "=" + Server.URLencode(Request.QueryString(items.item()));
en dit is wat er nog boven hoort te staan
  • oZy
oZy
en dan nu de uiteindelijke source die eruit komt:
    </td>
      <p class=MsoNormal><a href="schoenen1.asp?merk=brynje" target="mainFrame" " <font face="Arial" size=2>
<p>Microsoft JScript runtime </font>
is MM_KeepURL toevallig een array? geef eens wat code betreft het maken van MM_KeepURL etc.. je maakt die var's toch ergens?
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
wat bovenstaat is de source..
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
nee das lekker.... post ik hier ff me source is er vervolgens niemand meer die reageert.. THNX
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Blind? Antwoord is al gegeven en de melding was ook heel duidelijk.
  • itsjohan
  • Laatst online: 23:50
In je HTML staat twee keer die MM_keepURL variabele. Als je de eerste over de tweede heenkopieert krijg je geen foutmelding meer. Het is me niet geheel duidelijk waarom, ik vermoed dat er een weird ascii tekentje staat in de tweede var (??)
(dus <%= MM_keepURL %> knippen en plakken over de 2e <%= MM_keepURL %> heen)
Succes
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
Nou Johan (als je zo heet)
hartstikke bedankt het was idd het probleem heb de eerste gecopierd en gepaste op 2,3 en 4 en toen was het weer klaar.
BEDANKT *D
Om wat meer vakantietijd te krijgen in Macromedia Dreamweaver zit een knopje Clean up WORD HTML 8-)
Misschien dat je het kan gebruiken.
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
haha joepie haha
laat ik die maar es ff gebruiken dan, ik heb em idd al es gezien dat knopje!
ULTRADEV4 HEERST geweldig programma.
