[dom] Te zoeken tekst vet maken
Ik wil in een html-document client-side tekst vet maken. Alleen ik ben nog al wat aan het kloten met DOM-functies. Het probleem is dat de nieuwe nodes niet op de juiste plek worden ingevoegd.
Even mijn code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
De functie "breekt" een textNode in drieen. De middelste node
(de gevonden tekst) wordt nog extra gecontained in een <CITE> tag.
[het werken via de class-attribuut werkt niet in combinatie met IE5]
Retouneert het aantal toevoegde sibblings (childs of parent)
Voorbeeld, bij zoeken op tekst "ga" (strTekst="ga"):
  Pre:
  |oParent|-->|oTextNode.nodeValue="ik ga zoeken"|
  Post (indien gevonden):
  |oParent|---->|oTextNode.nodeValue="ik "|
         +--->|oHTMLElement:cite|---->|oTextNode:"ga"|
         +--->|oTextNode.nodeValue=" zoeken"|
  Post (indien gevonden: zoektekst "ga zoeken"):
         +--->|oHTMLElement:cite|---->|oTextNode:"ga zoeken"|
function hiLiteText(strTekst,oTextNode)
  var oNewNode,i,oSplitNode,oAfterText,oParent=oTextNode.parentNode;
  //--| Lookup position of text (indexOf is case-insensitive)
  i=oTextNode.nodeValue.search(new RegExp(strTekst,'i'));
  if(i==-1)
    return 0; //not found, 0 childs toegevoegd
  //--| Create found-text container
  oNewNode=document.createElement('cite');
  oParent.appendChild(oNewNode);
  oSplitNode = oTextNode.splitText(i);
  oNewNode.appendChild(oSplitNode);
  if(oSplitNode.nodeValue.length<=strTekst.length)
    //--| Geen tekst achter de gevonden zoektekst
    return 1; //1 child toegevoegd
  oAfterText=oSplitNode.splitText(strTekst.length);
  oTextNode.parentNode.appendChild(oAfterText);
  return 2; //2 childs toegevoegd
function zoek(strTekst,oTree)
  for(var i=0; i<oTree.childNodes.length; i++)
    if(oTree.childNodes.item(i).nodeType==1) //element node
    zoek(strTekst,oTree.childNodes.item(i));
    else if(oTree.childNodes.item(i).nodeType==3) //text node
    i+=hiLiteText(strTekst,oTree.childNodes.item(i));
  • Dennis
  • Laatst online: 23:41
Kun je niet zoiets doen? Weet niet of dit precies goede syntax is.
document.getElementByID("blaat").className = "classincssmetvettetekst";
Op woensdag 06 februari 2002 12:18 schreef ddc het volgende:
Ik zoek een stukje ongestructureerde tekst, dus dat gaat niet werken.
  • DeFeCt
  • Laatst online: 02-09 10:13
DeFeCt
je wéét toch
Daar waar je de boel retourneert kun je toch gewoon twee bold tags omheen plaatsen ?
Flickr
document.ExecCommand('Bold') :)
mystring.bold(); is een standaard string method in javascript...
Op woensdag 06 februari 2002 13:17 schreef DeFeCt het volgende:
Nee, het moet client-side gebeuren...
Op woensdag 06 februari 2002 13:22 schreef Gordijnstok het volgende:
Is niet DOM (en werkt dus ook niet in NS6).
Op woensdag 06 februari 2002 13:27 schreef Blues het volgende:
Zo simpel is het helaas niet...
  • Norjee
dit is vast te simpel....
document.body.innerHTML = document.body.innerHTML.replace("text" , "<b>text</b>");
:P
Op woensdag 06 februari 2002 21:28 schreef Norjee het volgende:
:P
Probeer het woord "div" of "onclick" maar eens te replacen...
Ik heb 'm al. Het probleem achteraf: ik zocht een insertAfter, en die moet je zelf maken:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
/*Geen PHP
** Calling markText('TCP/IP',document.body) will place cite-tags around all
** occurences of the word TCP/IP.
** Note 1: The HTML occurence "<b>TCP</b>/<b>IP</b>" will NOT match. The function
**         only matches concecutive strings of text.
** Note 2: We use the cite-tag, and no span+claas-name, because IE5 has a bug.
** Add the following line to your style-sheet (or make your own entry):
**   cite { background-color: yellow }
function markText(strText,oTree)
  //strText moet een string zijn, en niet uitsluitend uit whitespace bestaan
  if(typeof strText!='string'||strText.replace(/^s*/,'').length==0) return false;
      markText(strText,oTree.childNodes.item(i));
      i+=hiLiteText(strText,oTree.childNodes.item(i));
  return true;
/*private*/function insertAfter(oNewNode,oInsertionPoint)
  if(oInsertionPoint.nextSibling==null)
    //oInsertionPoint is last child
    oInsertionPoint.parentNode.insertBefore(oNewNode);
  else
    oInsertionPoint.parentNode.insertBefore(oNewNode,oInsertionPoint.nextSibling);
/*private*/function hiLiteText(strTekst,oTextNode)
  Pre:
  var oNewNode,oSplitNode,oAfterText;
  var i, n=0; //n is the number of new nodes to skip.
  if(i==-1)
    return n;
  oSplitNode=oTextNode.splitText(i);
  insertAfter(oNewNode,oTextNode);
  n++; //skip the cite-element
  insertAfter(oAfterText,oNewNode);
  return n;
