Commandos 2 Installatie
Een tijdje geleden had ik commandos 2 op m'n pc gezet en alles werkte goed. Na een nieuwe windows-installatie wilde ik het gevalletje er weer opzetten, maar toen kapte hij er bij cd2 mee omdat ik teveel programma's aan had staan (heel dom ja). Dus ik de-installeer commandos2 en wil hem weer installeren, maar dat lukt dus niet. Als ik nu de eerste cd erin doe krijg ik het "Commandos 2: Men of Courage Setup Maintenance program" voor m'n neus. Daar kan ik alleen maar Modify, Repair en Remove als opties kiezen. Dat wil ik niet. Ik wil hem schoon installeren. Setup denkt dus dat commandos 2 er nog op staat. Heel vaag, want ik heb alles verwijderd wat er nog van over was: register-sleutels en een map die nog op de harde schijf stond.
Als ik remove druk en setup weer opstart krijg ik hetzelfde scherm ervoor. Als ik modify of repair doe, dan installeert hij de hele handel in C:\Windows (???). Maar daarna kan ik hem niet spelen. Ik gebruik windows xp en heb de officiële commandos 2 cd's.
  • Crash
  • Laatst online: 13-10 21:37
mischien ff alles uit je register slopen :?
en als het echt drastisch moet: een format
  • RobbertC
  • Laatst online: 22:03
Er staan al wel bestanden in de Commandos 2 map (c:\program file's\Commandos2 ofzo)?
Probeer die eens te verwijderen, en in het register zoals de persoon hierboven zegt :)
Op woensdag 06 februari 2002 11:26 schreef Crash-Override het volgende:
Gewoon je register schoonmaken (search op commandos2) als het goed is vind je dan ook een key met de installatie info erin. Gewoon hele key deleten
Ik heb alles verwijdert. Keys en mappen.. alles. Maar toch doet hij het niet. Misschien dat het aan installshield ligt.
  • RobbertC
Kun je dat opstartschermpje van de CD niet omzeilen, en de installatie rechtstreeks starten vanaf de CD?
Nee. Als ik de 'm opstart via autoplay of gewoon door op setup.exe te klikken krijg ik beide keren hetzelfde instalatiescherm.
Heeft die het in het begin wel gewoon gedaan? Ik had namelijk hetzelfde, heb zelfs een paar keer geformatteerd maar toen deed die het nog steeds niet. (Hij had het bij mij nooit gedaan met die cd's).
Maar als het ook na het formateren niet meer lukt moet je de cd's omruilen, daarna deed die het bij mij ook.
Ja, hij deed het eerst wel goed. Ik heb ook al ff een mail naar de custumer support gestuurd. Zijn ze ook wel ff zoet mee :P
ik heb hetzelfde gehad met star wars....
dan had ik hem nog geeneens geinstalled en hij wilde hem repairen en modifyen e.d
ik vrees dat alleen een format voldoet :(
Ik wacht eerst custumer support wel ff af.
  • Skeleton353
  • Laatst online: 11-01-2020
Skeleton353
Ik herken mezelf niet meer ...
Op woensdag 06 februari 2002 17:01 schreef Gandalfxxx het volgende:
De vraag is : Op welke manier heb je het spel verwijderd ?
Heb je het spel gewoon verwijderd (delete) of misschien heb je het zomaar in de "prullenbak" gezet ?
Of heb je het op de correcte manier verwijderd ?
Asus Cusl2-c - Intel P3-800 Mhz - 512 Mb Ram - Asus V7700 (Ge-force 2 GTS) - Plextor 40/12/40A CD-writer - SB-audigy - 2x40 Gb HD - Cambridge FPS-1000 Speakers - IIYAMA AS4611UT LCD Monitor - MS Optical Wheel Mouse - Windows XP Professional (Engels)
Ik kreeg net deze mail van Eidos Technical Support! Super, wat een service:
Greetings,
Thank you for your message. There is an Installshield folder that has info for commandos 2 that the install program sees that tricks it into thinking the game is still installed. To do a fresh install of the game, you should delete the install directory (usually c:\program files\Commandos II). You will then need to remove this Installshield folder. Go to My Computer > drive (c:) > Program Files. Now go to the pull down menu for Tools and select Folder Options. Now select the tab for View and make sure that 'Show All Files' is selected. Click on Apply and then on Ok. Now find the folder in the window for Installshield Installation Information and open it. You will see one or more folders with odd random looking names. Find one that starts with the characters 'F7' and open it. Double click on Setup.ini and Notepad should come up with some text in it. If the second line from the top says 'AppName=Commandos II: Men of Courage', then you have found the folder that you must delete. Go back one directory, so you can see the folder that starts with 'F7' and delete it. You should now be able to reinstall Commandos II fresh.
Regards,
David Powers
Eidos Interactive Technical Support
PS. Het werkt ook nog >:)
Dat zie je niet veel dat ze zo snel reageren.
Hehe, wel als je een hele gedetailleerde uitleg geeft. In m'n beste engels :P
