[C] char lengte+opsplitsen
hey,
ik ben een progje aan het maken die een string binnenkrijgt, en die dan in vars propt met per var 2 letters. Dan moet ik dus eerst kijken uit hoeveel tekens een char bestaat en dan de eerste 2 tekens in een var proppen, hoe doe ik dat?
char bla[2];
for(x=0;x<lengte_van_char_/_2; x++)
   bla = input[1,2]
zoiets?
  • The End
  • Laatst online: 15-09 13:52
The End
!Beginning
uuuhhhmm...
Een char heeft de lengte 1 (Er zit altijd een character in een char)
Een string is een array van chars.
Waar wil je de chars instoppen?
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
Je klinkt een beetje wazig...
Een char is altijd 1 char lang.
Maar waarschijnlijk zoek je de functie strlen() :?
[edit:]
Het handigst kun je waarschijnlijk een array maken, iets van:
lijstje[MAX_STR_LENGTH / 2][2]
en per 2 chars stuurt hij ze naar een functie die dan een letter retourneerd. Vervolgends wil ik alle letters achter mekaar in een char. hoe doe ik dat?
for(x=0;x<lengte_van_char_/_2;x++)
   output = functie(input);
maar dan dat als dat 10 keer gedaan word, de waardes allemaal in die char gezet worden.
Op woensdag 06 februari 2002 11:06 schreef The End het volgende:
uuuhhhmm...
dat bedoelde ik sorry :P
  • The End
The End
!Beginning
Maar wat wil je nou wat er gebeurd?
een string komt binnen, die word opgesliptst in een string per 2 char, dwz:
de string: 'hallo hoestie?' geeft de eerste keer in de for lus:
ha
2e keer:
ll
enz....
(in die for lus word er wat meergedaan) maar om te weten hoe vaak de for lus moest gaan moest ik de lengte van de string weten. en ik wil nu dat de output van een functie in 1 string word geplaatste:
voorbeeld: 1e keer geeft ie: a, 2e keer: b, 3e keer c:
dan word de string: abc
snap je wat ik bedoel?
  • The End
The End
!Beginning
Wat voor omgeving gebruik je om te programmeren?
Om de lengte van een string te bepalen kan je de functie "strlen" gebruiken.
ik typ in emacs (linux text editor) en compile met gcc
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
wat is je probleem nu?
stringetje a = bronstring
stringetje b = doelstring
int i = 0;
for(i=0;i<strlen(a)/2;i++)
  b[i] = functie(a[2*i-1], a[2*i]);
en dan even zorgen dattie het goed doet met stringen van even en oneven lengte... ;)
Op woensdag 06 februari 2002 11:53 schreef Poohbear het volgende:
int i = 0;
nee, zo werkt het niet. in de for lus word telkens dezelfde var(bla) opnieuw gevult met tlekens 2 andere letters. die worden naar een funcoite gestuurt en alles wat terug komt(dus niet alleen van die 1e loop maar van allemaal) moeten in 1 string.
dus zoiets:
for(x=1;x<strlen(input);x+2)
   bla = input[x] & input[x+1];
   bloep = functie(bla);
   output = output & bloep;
ik heb nu dit:
void funktie(char *bits)
  int x;
  int y;
  char in;
  char uit;
  y = strlen(input);
  for(x=0;x<y;x+2)
    in = input[x] && input[x+1];
    uit = uit && char(iets(in));
  volgende(uit);
maar als ik um compieler zegt ie dit:
test.c: In function `funktie':
test.c:14: parse error before "char"
test.c: In function `main':
test.c:52: parse error before "char"
de fout zit dus in
en
input2 = char(input);
hoe kan ik dat verbeteren? de input is een int en daar wil ik een char van maken, dat moest toch zo?
  • DarkMatters
  • Laatst online: 13-09 07:12
Converteren van int naar char kan als volgt:
int input = 34;
char out;
out = (char) input;
dan krijg ik dit:
test.c:52: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
en wanneer ik het progje start krijg ik op het punt dat ie met die regels bezit moet zijn een segmentation fault, iemand enig idee hoe dit moet? :?
iemand?
heeft iemand enig id?
tis misschien niet helemaal duidelijk wat ik wil, ik wil dus:
• meerdere strings in 1 string gooien
• int naar char converteren
  • Orphix
check de functies strcpy() (of strncpy) en itoa()
  • .oisyn
  • Laatst online: 00:42
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Op woensdag 06 februari 2002 13:47 schreef Sacrine het volgende:
dan krijg ik dit:
without a cast
lijkt me stug dat je dat krijgt. Als je het wel krijgt heb je waarschijnlijk char * out ipv char out gedaan
maar even naar je vorige stukje code, wat bedoel je te doen met
  • Orphix
Op woensdag 06 februari 2002 20:06 schreef OiSyN het volgende:
concateneren :) (is dat goed nederlands?)
Ik gaf je dan ook beetje verkeerde oplossing, ipv strcpy kan je beter strcat() gebruikern; deze plakt twee strings aan elkaar en dat is wat jij wil.
dat de string in gevuld word met char 1 en 2 van de string input
Op woensdag 06 februari 2002 20:21 schreef Orphix het volgende:
dus:
in = strcat(input[1], input[2]);
ofzo?
  • _Squatt_
check 'man strcat', daar staat hoe je die functie gebruikt.
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
maar het moet zo dat out meer dan 1 teken kan bevatten, daarvoor was toch dat * ?
  • .oisyn
.oisyn
ja maar is input gewoon niet een array van chars?
dan is het gewoon
in[0] = input[x];
in[1] = input[x+1];
maar dan moet in wel een array zijn van tenminste 2 chars, en waarschijnlijk wil je er ook nog een terminating null chararcter achter hebben (in[2] = 0 dus)
  • .oisyn
.oisyn
Sacrine: volgens mij is het beter als je eerst even een goed boek/tutorial/whatever door gaat lezen over C, want dit wordt natuurlijk niets zo :)
ik heb nog geen goed boeke gevonden, ze gaan allemaal zo langzaam. Ik zoek er een die alles kort en krachtig uitlegd
het werkt nagenoeg, ik krijg nu een segfault bij:
y = strlen(input);
input is een char *
hoe kan ik dit oplossen?
  • .oisyn
.oisyn
wat is input op het moment dat je strlen doet?
  • _Squatt_
Op woensdag 06 februari 2002 20:55 schreef Sacrine het volgende:
Ik heb gewoon het C handboek van Kernighan&Ritchie gelezen. Las lekker makkelijk weg, niet al te dik. En daar worden dingen als dit prima in uitgelegd.
Zoek anders ff op internet naar een tutorial over C en lees het hoofdstuk over strings even. (Of de hele tutorial :+ )
Op woensdag 06 februari 2002 21:07 schreef OiSyN het volgende:
op dat moment is de input 2 cijfers, ligt het daaraan?
huh? ik krijg een segfault bij de scanf: ik kan getallen niet in eenchar stoppen? kan die alleen maar text bevatten ofzo? :?
  • Tomatrix
  • Laatst online: 27-02-2025
Op donderdag 07 februari 2002 10:35 schreef Sacrine het volgende:
Het is al eerder gezegd, maar nogmaals, lees eens een boek.
Op donderdag 07 februari 2002 10:51 schreef Tomatrix het volgende:
ja, daar heb je gelijk in :P weet iemand een goed online boek? bij de bieb hebben ze niets :(
