Opstartprobleem Win2k Server
Ik heb een HP Netserver E800 met 256 Mb Ram geheugen.
SCSI HDD van 20Gb. PIII 933
Het probleem is dat het ongeveer 9 minuten duurt voordat ik mijn aanmeldscherm krijg. Daarna duurt het ongeveer 2 minuten voordat windows helemaal opgestart is.
Wie kan mij vertellen wat hiervan de oorzaak is, en hoe ik dit het snelst kan oplossen?
HELP ME!!!
  • m0nk
  • Laatst online: 09:50
m0nk
16-09-2003 15.15
wat voor processen moet ie opstarten?
Bij mij duurt het ook zo lang, AD of course, exchange en sql2000...
13-05-2016 15:00 | 08-11-2017 8:30 | 25-11-2024 13:47
  • wielhelm
  • Laatst online: 11:00
wielhelm
80/86 ST bladebladed
dns goed geconfigureerd?
fout meldingen in de eventviewer?
iets meer info mag wel!
  • Nowhereman
  • Laatst online: 23-07 23:00
Nowhereman
Ygenweis
Hoe je dat het snelste kan oplossen? Alle overbodige services die opstarten eruit knikkeren (alhans uit je opstart lijst van je services).
Dan issie een HEEL stukje vlotter.
-Pwn the day-
precies hetzelfde probleem heb ik ook,
plus als ie is opgestart, kan ik behalve IP-range 10.x.x.x niet hoger gebruiken, bijv. 192.x.x.x
als ik het op 192.x.x.x zet dan kan ik via een werkstation niet inloggen en niet pingen :'(
dit zijn de gegevens:
PC : HP server p III 1200+256mb+40gbSCSI
Domain : BIG.local
Server : w2ks01
IP : 192.192.1.1
DNS : 192.192.1.2
AltDNS : 192.192.1.3
Trouwens in de event log bij de DNS staat deze foutmelding:
DNS
1)
Event Type:Error
Event Source:DNS
Event Category:None
Event ID:6702
Date:7-2-2002
Time:14:36:02
User:N/A
Computer:w2ks01
Description:
DNS Server has updated its own host (A) records. In order to insure that its DS-integrated peer DNS servers are able to replicate with this server, an attempt was made to update them with the new records through dynamic update. An error was encountered during this update, the record data is the error code.
If this DNS server does not have any DS-integrated peers, then this error
should be ignored.
If this DNS server's ActiveDirectory replication partners do not have the correct IP address(es) for this server, they will be unable to replicate with it.
To insure proper replication:
1) Find this server's ActiveDirectory replication partners that run the DNS server.
2) Open DnsManager and connect in turn to each of the replication partners.
3) On each server, check the host (A record) registration for THIS server.
4) Delete any A records that do NOT correspond to IP addresses of this server.
5) If there are no A records for this server, add at least one A record corresponding to an address on this server, that the replication partner can contact. (In other words, if there multiple IP addresses for this DNS server, add at least one that is on the same network as the ActiveDirectory DNS server you are updating.)
6) Note, that is not necessary to update EVERY replication partner. It is only necessary that the records are fixed up on enough replication partners so that every server that replicates with this server will receive (through replication) the new data.
Data:
0000: b4 05 00 00 Ž...
2)
Event Type:Error
Event Source:DNS
Event Category:None
Event ID:4001
Date:7-2-2002
Time:10:03:46
User:N/A
Computer:w2ks01
Description:
The DNS server was unable to open zone BIG.LOCAL in the Active Directory. This DNS Server is configured to obtain and use information from the directory for this zone and is unable to load the zone without it. Check that the Active Directory is functioning properly and reload the zone. The event data is the error code.
Graag jullie reactie,
mijn dank
Op woensdag 06 februari 2002 10:11 schreef wielhelm het volgende:
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op donderdag 07 februari 2002 21:13 schreef alpachino het volgende:
IP : 192.192.1.1
DNS : 192.192.1.2
[knip standaard melding van een niet goed geconfigde DNS]
Zou je niet beter de juiste gereserveerde Private IP ranges gaan gebruiken en een boekje openslaan over hoe je AD moet configureren?
  • Han
Han
--> NT
