Radeon refreshfix laat klein vaag scherm zien
Omdat ik in spellen op 43Hz zit zou ik het wel fijn vinden om dit even op te schroeven naar de 100Hz. Dus dat had ik gedaan, zie ik in windows een klein deel van mn monitor benut, alles mega groot wat in dat scherm te zien is, en als ik met mn muis beweeg verschuift het scherm.
Wat zou dit kunnen zijn????
  • Tadango
  • Laatst online: 12:47
desktop res. staat hoog en monitor res stat laag, probeer eens andere drivers.
ermm hoe heb je dat eigelijk opgeschroefd?
met de refreshfix van www.rage3d.com :D
  • GoEV6
  • Laatst online: 13:33
Op woensdag 06 februari 2002 09:55 schreef ·°|(V)ayDay|°· het volgende:
Ik heb dus dit zelfde probleem en kan er geen oplossing op vinden.
Ik heb dus een veel te groot 'beeld'dat helemaal niet op mijn monitor past.
Hoe groter ik de resulutie van mijn videokaart zet hoe meer ik moet scrollen om mijn hele desktop te kunnen zien.
Wie heeft er een oplossing?
  • EXCalibur_EeK
  • Laatst online: 16-09 15:52
EXCalibur_EeK
[EXC]EeK
Maak je soms gebruik van 2 monitors (Dualview)?
Als dat zo is zou je effe naar die instellingen moeten kijken en de gewone monitor op primary zetten.
