[RH 7.2] Error reading block bij opstarten
  • Komputilo
  • Laatst online: 16-08 22:53
Hallo allemaal,
ik heb vandaag RH 7.2 opnieuw geinstalleerd, schoon dus. En nu heb ik het 1 keer gedraaid en nu krijg ik bij het opstarten de volgende foutmelding:
hij voert een file check uit omdat er iets mis is en ongeveer bij de 80% kapt 'ie en krijg ik dit:
error reading block 410080 (..resulted in short read)
/: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY
daarna kan ik kiezen om als root in een shell te komen, maar ik zou niet weten wat ik daar moet doen. Als ik daaruit ga wordt er ge-reboot en als ik Control-D kies dan wordt het gelijk ge-reboot.
Kan ik dit probleem op een of ander maniertje verhelpen of moet ik Red Hat opnieuw installeren?
  • Sjonny
  • Laatst online: 13:39
Sjonny
Fratser
als je in die shell zit moet je misschien fsck runnen?
iets als:
$ fsck /dev/hda1
should do the trick.. of op welke partitie ut dan ook fout gaat..
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
