A7V266-E mem voltage instellen. Hoe??
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Er staat in de handleiding wel een jumper aangegeven, maardat is niet de goede. Die is voor een ander voltage. Weet iemand hoe je de 3.3 waarde van je geheugen kan verhogen op dit mobo?
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
DDR-SDRAM geheugen maakt geen gebruik van 3.3volt.
Het geheugen moet standaard op 2.5volt lopen, maar meestal bij de meeste board voor meer stabiliteit op 2.6volt.
Zoek deze jumper maar.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op dinsdag 05 februari 2002 23:28 schreef Rick2001 het volgende:
Ja ik heb het ff door de war gegooid, maar hij staat er echt niet in rick.
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
nou wil ik niet vervelend doen, maar RTFM!
bladzijde 20, onderaan. Het zit iets links boven van het AGP slot, en zet ze maar meteen allebei op 2-3, dan zit je op 2.8v. Kun je ook wat hoger klokken :)
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Dat is dus een fout in de handleiding. Heb hier al meerdere topics over gelezen namelijk. Iemand een idee of het dus kan of niet?
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
Op woensdag 06 februari 2002 00:18 schreef Rataplan_ het volgende:
dat zou wel zeer interessant zijn. ik denk dat ik daar maar eens verder naar ga zoeken (zal voor de A7V266 wel hetzelfde wezen).
  • Darth Punk
  • Laatst online: 22-09 09:45
Darth Punk
professionalized prutz0r
kheb net nieuwe pc met hetzelfde mobo, bij het moboboekie zat n update blaadje bij: daarin stond dat het op 2.8 volt (default) moet terwijl in he3t boekje zelf op 2.65 volt default staat, dus gwoon op 2.8 zetten :)
i want LART!
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Hmmmm, van het weekend maar eens proberen, vandaag is eindelijk mijn crucial mem binnengekomen :P
Op vrijdag 08 februari 2002 10:44 schreef Darth_Punk het volgende:
Als dit waar is, vind ik het zwak van ASUS dat ze adviseren het geheugen zo ver buiten de specs (2,5 V) te laten draaien. Niet elk geheugen zal hier even goed tegen kunnen, dus ik vind het een vreemde manual update.
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Hmmmmmm, ik kan het boekje niet vinden van mijn mobo, kan iemand mij ff vertellen waar die jumper zit, of ff een plaatje schieten ofzo?
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Ik heb ff gekeken en ik heb de jumper gevonden.
Hij zit aan de linker kant van je AGP bus dus je zult je vga kaart er ff uit moeten halen.
Ik wil wel een plaatje maken maar dan moet iemand ff vertellen hoe ik die in het forum kan laten zien.
Nog ff een ander vraagje voor TD-DMZ.
Wat voor een cooling gebruik je om je cpu cool te houden.
Ik ben bezig mijn 1700+@1733mhz te krijgen.
Maar ik heb een voltage mod gedaan die ging toen goed.
( ik heb de 1740 mhz gehaald 11,5x158=1740 >:) (2100+))
Maar mijn bord had al van het begin problemen dat de tijd stil ging staan als ik de net spanning er af deed.
Dus ik heb em omgeruild voor een anderen A7V266-E.
En nu deed ik de mod weer en toen kon ik winamp niet eens meer starten. :(
laat saan een ander spel als UT.
De pc starte ineeens opnieuw op.
Nu haalde ik de mod er af en hij deed het weer. :(
Kun je mischien aan degene die voor jou de mod gedaan heeft vragen waaraan dit kan liggen.
Mijn E-mail:
Astennu91@hotmail.com
Alfast Bedankt.
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op zaterdag 09 februari 2002 11:26 schreef Astennu het volgende:
Mijn E-mail:
Alfast Bedankt.
Ik heb waterkoeling. maze 2-2 blok, black ice radiateur en een 1200 l/u pomp.
Verder zal ik eens kijken voor die jumper, bedankt daarvoor.
Ik zie 2 jumpers boven elkaar naast de agp poort zegmaar, bedoel je die?
Op zaterdag 09 februari 2002 18:04 schreef TD-DMZ het volgende:
Als ik mag antwoorden: ja. Jumper caps allebei op 2-3 schuiven voor 2,8 V. In de manual (die je niet hebt? >:)) horen deze jumpers bij I/O Voltage Settings. Dit zijn alle settings: :)
OO.    .OO    OO.    .OO
OO.    OO.    .OO    .OO
2,5V   2,65V  2,75V  2,8V
een A7V266-E zit ongeveer rond de 160Mhz op zijn maxfsb, jammer dat Asus niet zo veel doet om hun tweakende klanten tevreden te stellen..zoals abit epox en soltek..
Hopen dat die van jou hoger wil als 158Mhz..beter voor de 3dmarks ;)
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op zaterdag 09 februari 2002 21:35 schreef NoStra het volgende:
Hmmmm, ik heb al stabiel op 168 gedraaid met een geleende crucial module, waar heb jij vandaan dat het bord maar tot 160 gaat?
Verder ga ik met mijn eigen crucial module nog niet zo snel, ligt misschien aan de module ofzo... Daarom wil ik er dus 3.0 volt ofzo doorheen jagen. kijken of het dan beter gaat.
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op zaterdag 09 februari 2002 19:27 schreef Mace33 het volgende:
OO.    .OO    OO.    .OO
OO.    OO.    .OO    .OO
Thanks a lot. gelijk rebooten en proberen maar. Zijn deze waardes ook ergens af te lezen? In de bios staan ze niet volgens mij, en asus probe geeft het ook niet weer.
Hmmmmmmmmmmmm, hij staat al op 2.8 allebei de jumpers staan op 2-3 terwijl ik ze niet verplaatst heb, zou dit standaard zou zijn gegaan?
  • Astennu
He TD-DMZ
Kun je je e-mail ff geven.
Ik heb een paar vragen over je water cooling en over die v-core mod.
En over die bus speed van 168 ik kom maar tot 158 met crucial mem (denk dat het aan de temp van mijn cpu licht )|:(
Op zondag 10 februari 2002 12:39 schreef TD-DMZ het volgende:
Eerder in de thread zei iemand dat ie een manual update had m.b.t. het default voltage. Nu 2,8 i.p.v. 2,65... Vind ik vreemd van ASUS, maar hoe dan ook: de waardes zijn nergens af te lezen. Het enige dat ik merkte was dat ik verder kon overklokken zonder BSOD's en daar gaat het om. :7
Verder kom ik standaard zonder volt mods etc. tot FSB 163 max. met m'n Infineon CAS2. Waar ik ff benieuwd naar ben: draait je mobo op 'Optimal' settings, m.a.w. kan dat Crucial geheugen 1T CMD aan? :)
En ik lees net dat je je Crucials op 3,0V wil zetten? Ik heb al vaker gelezen dat ze dat goed kunnen hebben, maar heb je al een voltmod gedaan m.b.t. je I/O-voltage dan?
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op zondag 10 februari 2002 13:48 schreef Astennu het volgende:
He TD-DMZ
Beter niet emailen, aangezien ik een erg druk persoon ben heb ik xpres mijn email onzichtbaargehouden. Als je vragen hebt zul je ze op dit forum moeten stellen.....
En over je probleem met de FSB, unlock je cpu en kijk of je wel op bijvoorbeeld 5x 165 kan draaien. Je CPU zal op niet veel Mhz'en meer kunnen draaien, maar zeker wel op een hogere FSB.
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op zondag 10 februari 2002 14:00 schreef Mace33 het volgende:
Nee, geen voltmod al zou ik die wel graag willen.......
Op zondag 10 februari 2002 14:48 schreef TD-DMZ het volgende:
Same here. ;(
  • Astennu
ik wil ook mem op 3.0 v
En TD-DMZ ik kan mijn cpu niet meer ulocken (is mislukt)
Ik zit op de 2e laag van de cpu (de kopere laag)
Maar ik kreeg mijn V-core mod niet goed.
Wat voor een weestandje heb je gebruikt.
en tussen welke pinnetjes heb je die geplaatst.
Ik aan de rechter kant de 2e van onder en links de 3e van boven.
En welke bios gebruik je nu ???
Hoe warm word je cpu.
Alfst bedankt
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op zondag 10 februari 2002 15:04 schreef Astennu het volgende:
Alfst bedankt
In dit topic staat op de 2e pagina een post van mij met links nar plaatjes van de Vmod.
[topic=351841/1/25]
Wat voor weerstand ertussen zit weet ik niet aangezien Dabit mijn voltmod heeft gedaan, ik kan zelf totaal niet solderen.
Ik gebruik bios 1004B omdat ik bij 1005.* problemen heb met de voltage monitor in de bios en met 1006.* hij bij een cold boot eerst 2x in de bios komt voordat ik normaal door kan posten. 1007 beta heb ik nog niet geprobeerd geen tijd voor gehad nog.
Temperaturen zijn heel verschillend bij mij. Ik heb een beetje problemen met mij slang en waterpomp, slang kniekt weleens een beetje dus dat geeft weleens temp stijgingen en de pomp moet ik koelen met een fan omdat anders de pomp zo warm word dat de watertemp stijgt en de cpu temp dan met 8 graden toeneemt.
Als alles goed draait word de cpu max 48 graden ofzo en de chipset 23........
