8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
Kan inderdaad wel eens kloppen met die naam. Ik heb dat ook. Ik moet ook een / achter een subdir doen, als ik echter mijn 2e servertje rechtstreeks aan internet hang en die een naam geef werkt het wel. Als dan echter mijn internet verbinding wegvalt heb ik wel problemen om mijn 1e servertje te bereiken via mijn lokale netwerk
Soms zit het mee, vaak zit het tegen
Ik heb precies hetzelfde ja, en in de apache FAQ staat dat het iets met je virtual hosts (oid) is.. maar ik heb nog geen tijd/zin gehad het uit te vinden...
Dus als iemand kort edoch krachtig kan uitleggen wat eraan gedaan kan worden....
het staat echt LETTERLIJK in de apache FaQ, je dient een servername op te geven
Het is eigenlijk zo makkelijk:
http://httpd.apache.org/docs/misc/FAQ.html#set-servername
SuccesWhy does accessing directories only work when I include the trailing "/" (e.g., http://foo.domain.com/~user/) but not when I omit it (e.g., http://foo.domain.com/~user)?
When you access a directory without a trailing "/", Apache needs to send what is called a redirect to the client to tell it to add the trailing slash. If it did not do so, relative URLs would not work properly. When it sends the redirect, it needs to know the name of the server so that it can include it in the redirect. There are two ways for Apache to find this out; either it can guess, or you can tell it. If your DNS is configured correctly, it can normally guess without any problems. If it is not, however, then you need to tell it.
Add a ServerName directive to the config file to tell it what the domain name of the server is
ja maar er is GEEN servername, alleen een IP
Ik had dit probleem ook ooit eens, maar ik heb toen ergens gelezen dat je als alternatief ook de foutpagina weg kan gooien en dat het dan wel werkt.
Wat er gebeurt is iets als het volgende:
Apache zoekt een file met de naam die jij als folder bedoeld, vindt deze niet en geeft dus een foutpagina terug.
Zorg dat de foutpagina weg is en Apache zou weer verder moeten gaan maar dan met de folder.
Nooit geprobeerd, ik had genoeg aan mijn servernaampje.
Ik kan alleen niet terugvinden waar ik deze info vandaan heb, maar het kan geen kwaad eens te proberen
Stormtroopers toys: Asus Strix 16, Samsung S24 Ultra, HP Z4 G4, HP Z1 G1i, BMW R1300 GS Adv ASA.
kep nou servername 217.120.84.207 eringezet en t werkt
ook als ik http://192.168.0.1 opgeef gaat ie vanzelf naar 217.120.84.207
Dat is logisch aangezien het je interne ip isOp woensdag 06 februari 2002 14:16 schreef Super_ik het volgende:
