Internet delen Win98 Se-> Winxp mbv ICS
Ok, ik heb de faq en veel topics over internet sharen gelezen, maar hiermee heb ik niet mijn probleem kunnen oplossen.
Mijn situatie is de volgende:
Ik heb 2 comps, 1tje direct aan internet en 1tje die in het netwerkje aan eerstgenoemde comp vasthangt.
Voorheen is het me altijd gelukt om mbv ICS internet te sharen, maar nu lukt het me (met dezelfde os'en) niet meer.
En ja, wingate enzo zullen best wel fijn zijn, maar aangezien ICS eerst werkte wil ik em nu eigenlijk ook wel aan de praat krijgen.
Ff wat specs:
Comp met directe internetverbinding: Zeus
Os: Win98 Se
Modem: standaard thrust 56k'tje
netwerk: 3com 3c905c-Tx 10/100 mbit
Internet werkt goed, dus info hierover is overbodig.
Ip adres netwerk: 192.168.0.1
subnet mask netwerk: 255.255.255.0
voor de rest gateway/dns/wins of uit
Comp die via ICS op i-net moet komen: Hera
Os: Winxp prof
Ip-adres: 192.168.0.2
subnet mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.0.1
dns: 192.168.0.1 (ook zonder wil het niet lukken)
Poging 1:
ICS van winXp op Hera runnen.
Gaat allemaal goed, geef em de taak van compie die via het netwerk zijn i-net shots krijgt.
Hierna voer ik hetzelfde proggie op Zeus uit.
Resultaat: Zeus heeft nog steeds i-net.
Hera heeft geen i-net maar hij zoekt wel naar de proxy-instellingen (die overigens op 'instellingen van ie overnemen' staat), waarna het alsnog niet wil lukken.
Problemen:
-Als ik de ICS van winxp op Win98se wil runnen geeft ie geen keuzemogelijkheid om de comp in te stellen als 'krijgt directe i-netverbinding en andere comps binnen het netwerk krijgen i-netverbinding via deze comp'..daar in de plaats van staat enkel 'krijgt directe i-netverbinding en de rest v/d comps in het netwerk ook'
-Na het runnen van ICS op de winxp bak, word het ip ingesteld op 169.*.*.*, waardoor de 2 comps niet meer eens in dezelfde ip-range zitten (weg netwerk).
Als ik dat ip weer verander naar 192.168.0.1, dan werkt het netwerk weer ok, maar kan ik nog niet met Hera op i-net
Poging 1 mislukt :(
Poging 2:
ICS van win98 Se gebruiken
Gaat vrij normaal op Zeus, maar op Hera kan ik wat dat betreft niets instellen omdat de gemaakte ICS-diskette niet te runnen valt onder winXP (icslset.exe ofzo)
Resultaat:
Niet alleen kan Hera nou nog geen i-net vinden...zelfs Zeus is schaamteloos het i-net afgejakkert (kan wel inbellen endezo, maar daarnaast geen incoming of outgoing packets)
Probleem:
De nieuwe 'internetverbinding delen' adapter gedraagt zich eigenlijk precies hetzelfde als 'externe toegangsadapter' (zelfde ip toegewezen gekregen etc), met als verschil dat ik dus het i-net niet meer op kan :?
Hera krijgt hierdoor uiteraard ook geen i-net
Poging 2 jammerlijk mislukt :(
Gevraagd: weet iemand toevallig waaraan het kan liggen dat allebei de pogingen miserabel falen?
Remember, ik wil graag gewoon i-net mbv ICS, dus aan opmerkingen als 'dl wingate' ofzo heb ik niets
Bij voorbaat dank
  • Predator
  • Laatst online: 21-08 16:57
Predator
Suffers from split brain
Zet gewoon eens ICS aan bij zeus. Zet daarna Hera op optain ip address automaticly en ook option dns server automaticly. Reboot beide pc's eens
Kijk dan eens. ICS heeft graag dat 2de pc via DHCP werkt.
Dat Hera eerst dat 169.254.x.x ip had is omdat de DHCP server van Zeus niet reageerde.
Dan configureerd de client een ip uit die range als wanhoopsdaad.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
