Klopt dat wel papst&swiftech462, 1.2Ghz, 53graden?
Is dat nie een beetje te hoog naar die specificaties?
AMD 1.2ghz niet OC'ed. SwiftechMCX-462BA en Papst8412NG 8x8 40CFM 32dBa en dan 53graden kast dicht. Met artic silver 2. Kast open wordt hij 49 graden. Als ik met kast dicht counter-strike wordt hij 58 graden.
Misschien kan ik probere hem iets vaster aan te draaien. Dichter op proc.
- Edited / added:
Ik bedoel maar is dat niet te hoog omdat hij met mijn dragon orb 3 7000rpm nooit hoger kwam dan 52 graden. Met goeiekoop koelvloeistof die erbij kwam.
Dat lijkt me een beetje aan de hoge kant. Met eenzelfde opzet had ik ongeveer een temperatuur van 45 C.
Het is wel zaak de schroeven op de koeler kruislings aan te draaien net zolang dat de ingebouwde veer dreigt te verspringen.
Owwwh jaa dan zal ik hem iets vaster moeten draaien inderdaad. Maareh ik ben bang dat die alu busjes los gaan als ik er aan blijf draaien.
Had jij ook van die plastic witte moeren aan de onderkant om het vast te zetten? Die vindt ik nogal zwak uitzien.
-edited / added:
Correctie, hij zit nu aan 57 graden in Win.
Ik zelf heb en AMD 1.4...
kast open: 39C
kast dicht: 53C
Weird he? waarschijnlijk airflow... moet ook nog een gat vooronder in me kast maken want er komt namelijk niet veel lucht door die kleine gaatjes met een ouwe-voeding-fan :P
Op dinsdag 05 februari 2002 21:55 schreef MasterOverdrive het volgende:
kast open: 39C
kast dicht: 53C
Maar wat voor een papst fan heb jij dan? Ik heb namelijk 1 van de zwaarste 80x80 papst fans.
Ik zelf zit ook wel een beetje in de knoop met mijn airflow.. weinig plaats om een goeie airflow te kunnen creëren.
Op dinsdag 05 februari 2002 22:43 schreef Pac-man het volgende:
Papst? wat is papst? :?
ik ook :S
Op dinsdag 05 februari 2002 22:51 schreef MasterOverdrive het volgende:
Zucht, laat maar. je kunt je systeem niet vergelijken met mijne. Papst is een fan merk.
Ik heb hem er een keer afgehaald. Hij raakte wel de proc(denk ook goed) extra moertjes bij de veertjes gezet om de veeren strakker aan te kunnen spannen, en strakker aangedraaid, meer druk op proc. En nog klein putnje ASII er op gedaan.
Toen nog aan de achterkant achter de proc een casefan toegeveogd die naar binnen blaast. Nu met kast open 46 graden en kast dicht 49 graden. Een keer spel spelen en hij wordt 50 graden. Hij is nu dus 7 graden gedaald. Netjes toch :P
En er gaan nog meer casefans bij komen. Heb namelijk vandaag 4 papst fans binnen gekregen. :P
  • Flappie
  • Laatst online: 06:29
ik ook :S
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/usericons/39077/logo.jpg
Wat voor cooler hebt jij in je PC zitten? en maakt ie nog veel geluid dan? :)
wat gruwelijk heet!! je zou toch verwachten dat je proc met een papst 80'' en een swiftech heatsink echt niet hoger werd dan 45 graden!!!
  • Sick Nick
  • Laatst online: 12:04
Sick Nick
Drop the top!
Op woensdag 06 februari 2002 12:23 schreef Pac-man het volgende:
Lekker slim hoor, je temperatuursensor koelen..... |:( ;)
Zo kan ik het ook wel :D
Vastdraaien ?
Die schroeven of boutjes houden alleen de veren op hun plaats, die leveren de druk. Er valt niets 'vaster' aan te draaien. Overigens is het een MC(Xeventueel)462A. De B is een waterkoeling blok. Dacht ik ?? Mhh eigenlijk is dat de W .. :+
Ik denk eerder dat of de koeler wat rottig is gemonteerd en de CPU niet helemaal goed raakt, of de core van je CPU is beschadigd. Heb je de boel al eens na montage weer losgehaald, om te controleren dat koelpasta dun en regelmatig over de core van de CPU is uitgesmeerd ?
Door de koeler wordt een soort afdruk in de koelpasta achtergelaten. Die moet je dus even controleren.
(En warm ja, hier een TB1333@1425 nu VCore 1,75 38 idle en 43/45 stressed, MC462a + Panaflo fan op ca. 9 volt, met de kast dicht...)
nou neem eens nieuwe koelpasta wie weet ist vervuild. (stofjes ofzo) anders neem ff een andere cooler als vergelijking. misschien heb je een absurd voltage. khoop dat je wat met deze suggesties kunt. veel succes
Het zal wel aan de proc liggen denk ik.
In het begin(alles was gloednieuw) had ik er een coolermaster in zitten toen werd hij wel 65 graden. Ik dus snel een oplossing gezocht kwam en kwam ik aan een dragon orb III. Heb die laten lopen op 7000rpm en werd hij 55 graden. Nu met die MCX-462BA, papst 8412NG. En papst 8412NGML aan achterkant word hij 51 graden kast dicht.
Het kan misschien ook wel komen doordat ik best een kleine kast heb. hij is ook maar 42cm hoog, 19 breed, 40 diep. Als ik kast open zet word hij 47 graden. en voelt het lekker koel aan als ik me hand erbij doe.
(Zie hierboven in een van mijn eedere replies dat ik de heatsink al gecontroleerd heb of hij goed tegen de proc zit. En dat zit hij ook. Met niet te veel en niet te weinig Artic silver II)
Op woensdag 06 februari 2002 17:21 schreef Hooi het volgende:
Vastdraaien ?
Duh...., |:(
En als je goed had gelezen dan weet je dat ik hem al heb gecontroleerd.
Nou dan niet. Veel plezier er nog mee.
Aju paraplu :D
