EpoX 8KHA+ | Post code vraag...
  • flexje
  • Laatst online: 22-09 21:55
flexje
got-father
hey mensen, ik heb een vraagje/probleempje...
Als ik mn geheugen settings van DRAM act to Prechrg op 5T wil zetten boot ie niet door en geeft ie als POST Code : 6D aan! ik keek dus in mn handleiding en daar stond dus in dat het betekende dat:
- 1. Assign resources to all ISA PnP devices
- 2. Auto assign ports to onboard COM ports if the corresponding item in Setup is set to "Auto".
:? Wat wordt hiermee bedoelt? hoe kan ik dit oplossen?
tnx
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
maybe gaat de setting gewoon niet met je geheugen :?
iStockphoto
  • flexje
flexje
got-father
jawel , eerst draaide ik ook op dezelfde settings en toen deed ie het prima
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Als je geheugen die bepaalde timings niet redt, dan kun je dus allerlei gekke codes krijgen die eigenlijk helemaal niet juist zijn.
Welk merk geheugen is dat wat je hebt en op welke FSB draai je hiermee ?
Hoeveel volt voor je memory heb je ingesteld ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • flexje
flexje
got-father
het is noname en ik draai nu op het ogenblik op 140 MHZ FSB en voltage weet ik niet , k moet zo dan ff kijken...
maar waarom deed ie het eerst wel en nu niet? :?
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 05 februari 2002 21:56 schreef LoW.R1D3R het volgende:
Je kunt altijd nog op het randje gezeten hebben kwa stabiliteit. 140MHz met maximale timings en no-name geheugen gaat bijna nooit goed, of je moet al MICRON brand on 3rd no-name geheugen hebben, dan heb je een goeie kans.
Vaak houdt no-name geheugen absoluut niet van 1T en moet je zowieso al 2T gebruiken voor stabiliteit. Daarnaast is het best belangrijk welke chipjes er op je modules zitten en met welk voltage je deze aanstuurd.
  • flexje
flexje
got-father
ik heb de 151 gered met de noname (maar niet met cl2) en het draaide gewoon stabiel :?
  • Rick2001
Rick2001
Ik zeg toch, het kan wel. Dit is sterk afhankelijk van de chipjes die op je memory modules zitten.
Je hebt dus ook no-name memory met MICRON of HYNIX of SAMSUNG etc. Dit zijn dus eigenlijk maar half no-name modules en deze worden normaal brand on 3rd genoemd vanwege het hebben van brand chipjes en 3rd betekend dat het printje door een 3rd party firma gemaakt is, oftewel een firma waarvan de naam meestal niet genoemd wordt.
  • flexje
flexje
got-father
ok sorry.
het boeit me nu ook niet meer!
ik w8 wel tot ik mn crucial binnen heb en dan check ik wel verder. tnx rick en de rest!
