Fucking netwerk wil niet lopen! Wie helpt?
  • 118 views sinds 30-01-2008
Nou, ik dus een netwerkje gemaakt thuis.
Ik heb een kabel gekocht (UTP-cat5), en die cross-linked gemaakt. Dus de ontvangs en verzend kabeltjes 'omgedraaid' aangesloten. Op het netwerkkaartje brande het 'link' lampje, maar de computers kunnen elkaar NIET zien. Wat doe ik fout??
Ik wil dus internet (via de kabel) gaan delen, en heb dus een server (deze computer), en een laptop waar ik OOK op wil internetten. Maar als de computers elkaar niet zien heb ik er niet veel aan.
Als ik bij netwerk omgeving op volledig netwerk druk geeft hij de error:"Kan netwerk niet doorzoeken". Hij geeft soms wel errors dat er een conflict is. En dan geeft hij mijn IP nummer weer.
Wie weet hoe ik BEIDE computers kan instellen zodat ze elkaar zien?
Dit is mijn eerste netwerk, dus wel A.U.B een beetje duidelijk uitgelegd.
Heel erg bedankt!!!!!
  • thalantis
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 26-01-2023
thalantis
12200 Wp
als je beide pcs nu een ip adress geeft bij netwerk omgeving -> tcp/ip
zet je computer 1 op 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
en computer 2 op 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
en dan in dosprompt even pingen van pc 1 naar 2, ping 192.168.1.1
als je dan reply krijgt zit je goed
Jsunnyreports
Thanx!!
Meer tips???
Hij ontvangt soms (1 op de 100x) een ping. verder ontvangt hij niks,
De ping was dan wel 1MS, en daarna 128MS, maar ik krijg het verder niet aan het lopen.
Wie kan me vertellen hoe je een kabel GOED cross-linked kan maken???? (kleur bij kleur)
Heel errug bedankt!!
Check deze top:
http://gathering.tweakers.net/Forum4/HTML/006188.html
staat geloof ik alles in :)
succes!
Nee, helaas, maar mijn leds branden wel, krijg alleen geen verbinding. En windows zegt ook dat er geen netwerk aanwezig is. Hoe los ik dit op???
alvast bedankt voor alle hulp!!
  • Palomar
dat zelfgemaakte kabeltje kan ook niet helemaal 100% zijn...
Ja, maar het is een kabel van 10 meter, dus ik kan niet kijken of het kabeltje klopt.
Misschien nog meer tips?
Ik krijg er echt geen beweging in!!
Wie helpt?????
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
Ga naar een computerzaak en vraag of ze daar je cross(linked)kabel kunnen nakijken/maken.
Je zou denken dat een kabel van 10 meter ook twee uiteinden heeft... :)
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
snap ik niet helemaal....
maar ehm als je netwerkaarten ok zijn (even snel ensow) dan zal et wel aan je kabel liggen....
heb je van de ene naar de andere gepingt(ja), maar ook andersom??
Heb je toevallig niet een een of ander vuurmuurtje zoals zonealarm ofzo installed?
Haal alle protocollen weg behalve TCP/IP.
Verander zet je netwerk range naar 194.xxx.xxx.xxx dit wil onder w9x ook nog wel eens een prob veroorzaken.
[quote]
Fucking netwerk
[/quote]
dankje, weten de netwerk beheerders ook weer op welk niveau ze werken.
[quote]
wil niet lopen!
[/quote]
en netwerken kunnen helemaal niet lopen ;)
HET NETWERK LOOPT!!!
Ik ping: 192.168.0.2
Resultaat: 0ms, en soms 1ms!!
Dus het netwerk functioneerd normaal.
Kijk ff naar mijn nieuwe topic of jullie me daar me kunnen helpen.
Heel erg bedankt!!!
wat was het probleem dan?
  • admiral866
  • Laatst online: 11-09 22:43
admiral866
The King Personality Disorder
ja, dat is nu wel ff leuk om te weten eh
Ik heb het snoer opnieuw crosslinked gemaakt, en het IPX-protocol geinstalleerd, en hij loopt als een tiet!
