Eeeh, connect via TCP/IP, dan de poort opgeven waar je Telnet op zit (meestal 23 dus)??
FTP is poort 21.Op woensdag 06 februari 2002 16:52 schreef Microkid het volgende:
Eeeh, connect via TCP/IP, dan de poort opgeven waar je FTP op zit (meestal 23 dus)??
Telnet is 23.
Meestal als je een apparaat van een afstandje kan configgen doe je dat inderdaad met telnet, of een webinterface. Als dat laatste het geval is kun je gewoon http://ip-van-router openen.
In die com21 kun jij niks bijzonders instellen hoor. ik neem aan dat je je kabelmodem bedoelt?)
Waarom maak je niet ff een serieel kabeltje? Die kan direct achterop de com21.
Zover ik weet kun je je com21 kabelmodem alleen maar configureren vanuit de kabel-centrale, of via een serieel kabeltje (er zit een klepje op je modem, waarachter een aansluiting zit)
En FTP is poort 20 (Data) en 21 (control)
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
sloop de achterkant van je modem weg (naja het klepje dan) das een COM ingang en douw er een COM kabel in. dat doe je ook bij je pc,die kabel derin douwen en met een stukkie software kun je in je modem kijken.
je kunt niks veranderen want dat word allemaal door je provider gedaan
/edit
verdorie net te laat
/edit
/edit
/edit
