Wel cd geluid, geen mp3 in mandrake 8.1 (KDE)
  • Prulleman
  • Laatst online: 10:33
Als ik een cd-tje afspeel doet ie het dus prima, ook opstart en afsluit geluiden hoor ik gewoon.
Maar als ik een mp3-tje probeer af te spelen zegt ie hetvolgende:
Couldn't open audio:
please check that:
1 you have the correct output plugin selected.
2 no other programs is blocking the soundcard.
3 your soundcard is configured properly.
2 en 3 lijken me goed omdat ie wel cd af kan spelen.
dus 1 zal wel het probleem zijn, maar wat moet ik dan selecteren??
Ik heb al wat dingen geprobeerd te veranderen bij de mp3 input/output, zonder resultaat.
(het probleem is zowel bij xmms(loopt volledig vast) en bij kde mediaplayer)
Strava
  • _Squatt_
Loopt de aRts geluids-server wel? En welke output-plugin gebruikt Xmms?
Een cd afspelen gaat waarschijnlijk wel goed, omdat dat geluid rechtstreeks van je cd-speler naar je geluidskaart gaat.
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • Prulleman
Hoe zie ik of die aRts geluidsserver loopt??
De output plugin stond standaard op OSS driver, en ik had em al wel op aRts gezet(kon kiezen tussen OSS en aRts), maar of tie al loopt??? dat weet ik niet (newbie)
Strava
  • _Squatt_
Op dinsdag 05 februari 2002 17:54 schreef Prulleman het volgende:
In een console even: 'ps -A | grep artsd' doen, dan moet er iets staan als: ' 236 ? 00:00:00 artsd' De nummers kunnen verschillen hoor.
Wat voor geluidskaart heb je? De ess1938 (onboard dingetje) ofzoiets in de pc thuis werd ook niet helemaal goed geconfigureerd door Mandrake 8.0 of 8.1
  • Prulleman
Als ik dat intik laat ie niks zien, hij gaat gewoon naar de volgende regel, geen foutmelding of een andere melding.
Mandrake herkent mijn geluidskaart als een ensoniq ES1371 [audio PCI-97]
In windows is het volgens mij een onboard soundblaster 128 PCI
Strava
  • _Squatt_
Op dinsdag 05 februari 2002 18:15 schreef Prulleman het volgende:
Dat betekent dat artsd niet draait. (Als je alleen 'ps -A' doet zal je zien dat artsd er niet tussen staat. Het '| grep artsd' doe je zodat je niet alles door hoeft te lezen :) )
Hmm, je kunt nog proberen om 'sndconfig' te runnen (als root) en zo opnieuw je geluidskaart te kiezen.
  • Prulleman
En wat als die er niet bij staat?
Maar mijn het opstartgeluid doet het wel.....??? hoe kan dat dan??
Strava
  • Prulleman
*kick
Hoe kan dat nou?? wel opstart geluid maar geen mp3....
Strava
En als je gewoon een wav bestand afspeelt?
En wat gebeurt er als je xmms of noatun vanuit een xterm opstart.
Krijg je dan de foutmelding
/dev/dsp is busy
oid?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat heb ik af 'n toe ook op m'n laptop, zit namelijk een ESS Maestro 3 in :)
Bij het starten van KDE hoor je wel geluid, maar start ik daarna XINE op dan lijkt het wel of Artsd niet goed geregistreerd staat.
als ik dan vervolgens in een terminal artsd opstart worden eerst een aantal references verwijderd ('k zal ze zo wel posten, moe'k ff rebooten ;) ) en vervolgens werkt alle sound weer.
[edit]
En verd*md als het niet waar is, deze keer werkt alles in een keer |:( :P
