Maxtor HD op z'n kant -> vreemd gedrag
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
Sinds m'n compu op z'n kant staat (barebone met PS2 look) doet m'n HD vreemd. Een keer per week hoor ik een "tok" uit de HD komen en het hele systeem staat vast. Soms gebeurt het met het opstarten van XP; soms in idle toestand en soms bij heavy schijfactiviteit. XP error-checking en DOS scandisk wijzen uit dat de HD niet beschadigd is.
Iemand een idee? Het er vooral om of het mogelijk moet zijn om een HD op z'n kant te zetten.
BTW, het gaat om een Maxtor 4W060H4 (60 GB; 5400 RPM)
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
Ik heb hier 2 Maxtors vertikaal in mijn kast zitten. Geen problemen sinds ik dat zo heb. Het zijn wel nieuwere modellen als die jij hebt, maar naar mijn weten kunnen in princiepe alle (moderne) harddisks zowel horizontaal als verticaal functioneren.
Omdat je probleem zo sporadisch voorkomt zou ik zeggen dat het een andere oorzaak heeft. Misschien wel een programma (virusje?) dat ervoor zorgt dat je compu vastloopt.
  • B-BRAIN
  • Laatst online: 10-12-2025
of je stroom connector van je hd
heb er zelf ook wel is last van in me server
dan hoor je tok en het systeem zit vast
oplossing > andere stekker gebruiken
  • dust | zone
  • Laatst online: 25-03 13:34
dust | zone
don't ask...
Ik heb het zelf met een deskpro al eens meegemaakt, zat ook een Maxtor HD verticaal in. Na 3 maanden heb de HD kunnen weggooien. Tok-geluiden kreeg ik ook. De HD was weliswaar niet helemaal naar de haaien, maar betrouwbaar was ie absoluut niet meer.
Asus A7V266 | AMD Dondervogel 1400 | >200 GB aan schijfjes
  • Spyro_the_Dragon
Virusje is het denk ik niet (draai Norton AV 2002 en een van m'n werk). Ik zal m'n connectors eens checken.
Oja; na die tok blijft het HD lampje continu branden
  • Spyro_the_Dragon
Update:
ff afwachten nog, maar heb alle stekkers nog eens nagelopen en aangedrukt; tot nu toe gaat het hoopvol goed...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik heb een keer gehoord dat als je de hdd kantelt, je deze opnieuw moet formatteren en alles.
Ik zelf denk dat dit bullshit is, maar misschien dat je dit wilt proberen.
Op woensdag 06 februari 2002 00:25 schreef Terw_Dan het volgende:
Vroeger was dit zeker GEEN bullshit; de hele oude harddisks van 20Mb enzo >:) daar "zakten" de koppen iets verder door de zwaartekracht, en met een nieuwe format dan deden ze het gewoon lekkerder. Met de moderne harddisks zou ik het niet weten, deze hebben geen stappenmotoren meer op de koppen en ze worden naar het medium gepositioneerd; ik kan me niet voorstellen dat dat met de huidige technologie nog uitmaakt. In specs van harddisks staat ook nergens dat de horizontaal gebruikt moeten worden dacht ik, dus het ZOU moeten mogen...
Ik heb overigens nog een Dell dimension met een 6Gb harddisk die ook op zijn kant zit... En daar heeft meneer Dell toch heus wel over nagedacht :+
  • Spyro_the_Dragon
Voor de volledigheid:
Toch ff m'n IDE kabels gecheckt. Zag her en der wat koper. Niet goed dus. Nieuwe IDE kabel erin --> Geen probs meer. Case Closed
