MSI K7T266 Pro2
  • SideSwipe
  • Laatst online: 01:28
SideSwipe
ZijZweep / SaaitSwiep !
Ik heb een groot probleem:
Na het flashen van de bios doet ie helemaal nix meer :'(
Wat kan ik doen om de pc weer aan de praat te krijgen ?
Trotse vader x 2!| Profiel volspammen mag hier: Klik
Je bios chip (laten) herprogrammeren.
Heb er ook al enkele keren mee te maken gehad. Verkeerde bios eroverheen gegooid? |:(
  • SideSwipe
SideSwipe
Hoe krijg is het weer goed??????
Versie 3.1 ipv 3.3
De PC piept ff als de pc aanzet.. En de floppydrive ratelt Thats it! :(
Herprogrameren? Kun je dat zelf doen dan??
  • Semper Fight
  • Laatst online: 26-08 11:35
Semper Fight
Xbox Live = Semper Fight
Gewoon terug gaan naar de winkel. Doe alsof je niet eens weet wat een PC is, zeg dat ie niet meer op wil starten, en je krijgt een nieuwe ;) Success.
(zit nog garantie op neem ik aan?)
Hier had uw advertentie kunnen staan! DM me voor meer info over de prijzen
  • SideSwipe
SideSwipe
Het is dus niet zelf te doen? Het weer laten werken van de Mobo?
  • efan
is het een award bios? dan zou je nu een award bootlock hebben. even een flop met het flash programma en bios rom erin (en je systeembestanden natuurlijk - sys a: ) en dan weer je oude bios terug flashen... heeft bij mij gelukkig ook goed gewerkt :) succes!
  • SideSwipe
SideSwipe
Het is een American Megatrends bios
Dan gewoon doen wat eLeCtRaBeLg zei, en net doen of je gek bent :Y)
  • SideSwipe
SideSwipe
Dit is wat ik bij MSI vindt:
BIOS Recovery Feature
For AMI BIOS
Rename the desired AMI BIOS file to AMIBOOT.ROM and save it on a floppy disk. e.g. Rename A569MS23.ROM to AMIBOOT.ROM
Insert this floppy disk in the floppy drive. Turn On the system and press and hold Ctrl-Home to force update. It will read the AMIBOOT.ROM file and recover the BIOS from the A drive.
When 4 beeps are heard you may remove the floppy disk and restart the computer.
Zou dit werken?
Bij enkele electronicazaken kun je de bioschip laten programmeren. Als ik het goed heb doen ze dat nog steeds wel bij Okaphone (Nieuw Ebbingestraat) in Groningen.
Je moet dan wel de goede bios op een flop hebben staan.
Bel maar eens even, en Groningen is nog niet zo erg ver van Emmen.
  • Semper Fight
Semper Fight
Try it, je hebt toch niks te verliezen, anders kun je altijd nog terug naar de winkel om de " Domme klant" te spelen ;) Laat wel ff weten of het gelukt is
  • SideSwipe
SideSwipe
Thank God... It Works :D :D :D
Dank allen voor de snelle replys :P
