Burnk7.exe hoe werkt hij?
hallo tweakers
burnk7.exe, als ik die opstart geeft hij een soort dos mode aan, verder zie ik niets, werkt hij toch, of heb ik niet goed gedownload?
zeker werkt hij wel moet je taak beeer maar eens openen!;)
  • koffercomputer
  • Laatst online: 04-09 09:45
Burnk7.exe is gewoon een DOS programma, maar als je de temperatuur van je CPU in de gaten houdt zul je zien dat er heel wat gebeurt!
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • PhuSioN
  • Laatst online: 11-09 17:19
check je cpu usage maar eens :z
  • ZtaaB
  • Laatst online: 10-09 15:35
heb ik er ook nog een vraagje over
Als ik burnk7 op mijn computer draai (dual p3 450, 512mb ram enz.) staat de performance meter constant op iets boven de 50%
Wat volgens mij betekend dat ie maar 1 cpu pakt.
kan burnk7 niet met 2 cpu's overweg ? :?
Haal NOOIT een spookrijder in !
  • The Dolf
en je 5V. Bij een slechte voeding zakt ie drastisch. Bij mij daalt ie gelukkig maar avn 5.2 naar 5.0V
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Burn K7 is dan ook voor Athlon en Duron Processors , niet voor Pentium's .. die moeten Burn K6 draaien dacht ik of Durn K5
  • The Dolf
Op maandag 04 februari 2002 23:43 schreef Brick het volgende:
Nee dus. Ligt volgens mij aan Dos
Gezocht!
Router
oke thnx.
  • ZtaaB
ohw ok, dan die rare }:O maar eens proberen :9
Op maandag 04 februari 2002 23:41 schreef patryk het volgende:
hoe kan ik in win XP mijn cpu usage bekijken dan?
of met ander prog.
  • MrDirect
  • Laatst online: 16:31
CTRL-ALT-DELETE en dan tab-blad 'Performance'
  • ZtaaB
ctrl-shift-esc werkt ook, maar dan blijven al je geopende schermen zichtbaar
  • Wiebbe
  • Laatst online: 10-09 21:56
Wiebbe
<none />
bij CRL-ALT-DEL nie dan?
Oh noes.. No more TreinTijden :(
en als je burn k7 nu een 2x opstart?
danb gebruiktie volgens mij wel 100% (lke burn draait dan op ze eigen proc)
  • Mr_x007
  • Laatst online: 18:23
waar kan je dat burn k7 downloade?
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Op maandag 04 februari 2002 23:44 schreef real_raichu70 het volgende:
Nou het is dus burn P6 voor Pentium !!! en burn P5 voor P!!
Op dinsdag 05 februari 2002 17:25 schreef Mr_x007 het volgende:
FF googlen dan het je dat zo gevonden, maarja het is natuurlijk makkelijker om het hier te vragen.
http://users.ev1.net/~redelm/
even nog een vraagje over burnk7 is het normaal dat ie na een tijdje, ja oke 4 min maar 41 graden word??? heb een amd athlon xp 1800 @ 1900 en swiftech mc426 met delta 80hp fan.
en nog een vraag als hij bijna bij de 41 graden is bij mij gaat mijn comp. vrij langzaam hoort dit???
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Volgens mij werkt een koe net zo goed en zelfs makkelijker...toch?
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op woensdag 06 maart 2002 20:11 schreef Gman het volgende:
Inderdaad, het gaat er gewoon om dat ie een tijd op 100% belasting draait...
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • The Dolf
Op woensdag 06 maart 2002 20:14 schreef CrashOne het volgende:
Koe werkt niet zo goed. Belast je CPU veel minder. Kijk maar eens naar je temp en je 5V lijn.
Gezocht!
Router
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
Op woensdag 06 maart 2002 19:55 schreef DARKNOAH het volgende:
dat komt omdat burnk7 nog draait, die belast je cpu 100%
Check mijn knowledge base!
  • Daan
  • Laatst online: 12:45
Yup.
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op woensdag 06 maart 2002 20:16 schreef thedolf het volgende:
Bij mij maakt het echt niks uit.
  • The Dolf
Op woensdag 06 maart 2002 20:22 schreef CrashOne het volgende:
Bij mij 4 graden. Als ik mijn kastkoeling uitzet.
Beide progjes toch elk 1 uur laten draaien dus ik neem aan dat die resultaten betrouwbaar zijn.
Gezocht!
Router
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Mijn koe draait altijd. Stressed temp hier: CPU 48 C
  • Barreljan
  • Laatst online: 04-09 16:52
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Op maandag 04 februari 2002 23:57 schreef Vatt het volgende:
rechtermuisknop op de startbalk, niet de knop start, en kies dan Taakbeheer en tabblad prestaties
is ook een optie :)
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dan zou jij zeker de enige zijn waar het niets uit zou maken.
Er is geen zwaardere stresser voor een processor dan BURNK7 voor AMD voor AMD processoren en BURNP6 voor INTEL voor INTEL processoren. Een koe is niets vergeleken met BURN. >:)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • swipe
DAMN
normaal is mijn cpu (amd athlon 1.33ghz @ 1.62ghz) zon 30 graden
nu steeg ie toch al flink naar de 37 - 38 zoiets
  • PASware
  • Laatst online: 11-09 15:04
ik heb dat burnk7 al een tijdje zo af en toe in gebruik voor mijn pentium 3tje en het werkt daar ok gewoon mee, dus why zou ik burnp6 gaan gebruiken?
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • SH007
Op woensdag 06 maart 2002 21:38 schreef PASware het volgende:
dan moet ie nog harder werken :)
  • Juicy
  • Laatst online: 11:58
Oh ja, voor de mensen met een dual bakkie:
Het is een single threaded applicatie, dus om beide procs te belasten dient het progje 2 maal gedraaid te worden.
My 2 €-cents
PS: Ik heb de laatste tijd contant burnk7 gebruikt op mijn dual p3 en dat draaide ook best >:)
Maar ik ben nu even met burnp6 aan het draaien (2 maal natuurlijk :7 )
Temp is nu 59/54 voor cpu1 en cpu2 (interne diode). Iets meer als met burnk7 !
  • procyon
  • Laatst online: 31-08 22:24
Op woensdag 06 maart 2002 21:34 schreef swipe het volgende:
DAMN
Knap dat jij je 1,62GHz Athlon @ 2.10 volt stressed 38 graden kan houden.
Zal wel wat geluid maken :+
  • Rick2001
Rick2001
Zelfs met 'wat' geluid is dit niet mogelijk.
Hiervoor moet je echt watercooling hebben of ongelofelijke herrie in je case.
38 graden met een Thunderbird die meer dan 120watt verstookt is zozeker als onmogelijk.
  • Da_Patriot
  • Laatst online: 11-09 16:30
idd, zelfs mijn <zie sig> systeempje knalde naar 58C, terwijl de }:O normaal al zorgde voor zo'n 54C...
Iets zegt mij dat die 54C al te hoog is... :?
Daikin EHBX04D6V / ERGA04DV | LG WH20S.F5 | Enphase iQ8+ 20 x 410W Qcells |
  • Phydomir
  • Laatst online: 18:40
Phydomir
Dennis
41 graden is toch vrij normaal voor een xptje hoor. die van mij (1600+) zit idle al aan de 43-45 graden
