[Suse] man = stuk en wat is "you've got mail ?
  • Pwigle
  • Laatst online: 01-11 08:23
Ik als "newbie" heb al een hoop voor elkaar gekregen (apache, mysql, glftpd, vbbuletin etc)
Probleem 1
Echter als ik "man" intoets met daarachter prog wat ik beter wil snappen, krijg ik:
man: Failed su to user man
linux:/ #
(mag root geen man lezen ofzo :? ?)
"Probleem" 2
Als ik inlog via ssh2 krijg ik:
Last login: Mon Feb 04 2002 10:42:59 -0800 from blablabla
Have a lot of fun...
You have new mail.
linux:~ #
Dan toets ik (logischerwijs)
linux:~ # mail
En dan krijg ik:
Mail version 8.1 6/6/93.  Type ? for help.
"/var/spool/mail/root": 21 messages 21 new
>N  1 root@linux.local  Mon Jan 14 12:07  32/1230  "SuSEconfig: 3ddiag"
 N  2 root@linux.local  Mon Jan 14 12:07  63/2310  "SuSEconfig: dhcp-notify"
 N  3 root@linux.local  Mon Jan 14 12:07  62/1886  "SuSEconfig: java-changes"
 N  4 root@linux.local  Mon Jan 14 12:07  22/907   "SuSEconfig: ntopd-notify"
 N  5 root@linux.local  Mon Jan 14 12:07  25/991   "SuSEconfig: openssh_update"
 N  6 root@linux.local  Mon Jan 14 12:07  32/1175  "SuSEconfig: samba-notify"
 N  7 root@linux.local  Mon Jan 14 12:07  62/2406  "SuSEconfig: so_en"
 N  8 root@linux.local  Mon Jan 14 12:07  29/1241  "SuSEconfig: SuSEfirewall_update"
 N  9 root@linux.local  Mon Jan 14 12:07  22/850   "SuSEconfig: ypserv-securenets"
 N 10 root@linux.local  Mon Jan 14 12:07  22/748   "SuSEconfig: xntp.caveats"
 N 11 root@linux.local  Mon Jan 14 20:08  15/480   "cronjob@linux - weekly - FAILURE"
Wat is dit ? Hoe kan ik dit lezen ? Hoe mail ik onder Linux (in "console") <--- eigenlijk 3 vragen :)
  • blaataaps
als je in mail zit, kun je met $nummervanmail [ENTER] een mailtje lezen, en met d kun je er eentje verwijderen.
  • Predator
  • Laatst online: 17:36
Predator
Suffers from split brain
Voor die mail, typ eens:
pine
Dat zal iets makkelijker zijn om mee te beginnen.
Verder voor die man euhm ?
Typ je ->
su man
het is wel
man su
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Op maandag 04 februari 2002 22:28 schreef DaPoztMaster het volgende:
You have new mail.
linux:~ #
linux:~ # mail
En dan krijg ik:
>N  1 root@linux.local  Mon Jan 14 12:07  32/1230  "SuSEconfig: 3ddiag""
man mail is dan een mooi begin :) Maar beter kun je op zoek gaan naar mutt of pine (Voor de console), of KMail, Balsa of Mozilla (voor X)..
mail is n.l. wel /erg/ spartaans..
/edit sjips, die boogschutter is _echt_ heel snel :o
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Pwigle
Op maandag 04 februari 2002 22:33 schreef moto-moi het volgende:
Maar mijn MAN is juist stuk.. Maakt niet uit WAT ik erachter typ...
linux:~ # man hoerending
linux:~ # man pine
linux:~ #
het klopt dat je soms als root niet direct het man commando kan uitvoeren... :(
waarom weet ik ook niet maar om dit te ontwijken moet je volgens mij man -u voor gebruiken maar ik weet niet helemaal zeker of het de u is..
Hij staat er dan zeker bij als je man --help intik *D
  • banaan-X
Op maandag 04 februari 2002 22:44 schreef DaPoztMaster het volgende:
linux:~ # man pine
linux:~ #
rpm -e man
rpm -i man
helpt dat misschien? :?
[edit] klappie: is het niet eerder andersom? dat heb ik wel eens meegemaakt namelijk. Dus dat alleen root manpages kon lezen.
  • Pwigle
Op maandag 04 februari 2002 22:45 schreef klappie het volgende:
linux:~ # man --help
linux:~ #
Nee het is, tenminste in mijn geval, niet andersom....
Zo werkte het bij mij.
Alleen ik heb net ff gecontroleerd bij mij op een andere bak en daar kon root wel gewoon man pages opvragen zonder toevoegingen.... ikke niet snap :?
  • Pwigle
Op maandag 04 februari 2002 22:45 schreef banaan-X het volgende:
rpm -e man
rpm -i man
linux:~ # rpm -e man
error: removing these packages would break dependencies:
man is needed by makewhat-2001.9.19-0
linux:~ #
  • Pwigle
Het heeft overigens wel eens gewerkt.. Toen heb ik mijn MySql dusdanig verneukt, heb lang moeten kutten daarmee, daarna vond Meneer "MAN" het wel prima..
En nu dus:
linux:~ # man hoer
linux:~ #
  • moto-moi
moto-moi
Op maandag 04 februari 2002 22:50 schreef DaPoztMaster het volgende:
linux:~ #
rpm -e --nodeps man :?
/plaagmode+
Dat kan je ook in je manpages vinden trouwens >:) ;)
  • Sine
  • Laatst online: 16:23
You have new mail.
linux:~ #
linux:~ # mail
En dan krijg ik:
[code]Mail version 8.1 6/6/93. Type ? for help.
Ik als ook linux noob deed dan
cd /var/spool/mail
vi root
maar 't zal vast wel anders moeten :P
Repareren doe je zo.
  • Pwigle
linux:~ # rpm -e --nodeps man
cannot remove /var/cache/man/openwin - directory not empty
cannot remove /var/cache/man/local - directory not empty
cannot remove /var/cache/man/it - directory not empty
cannot remove /var/cache/man/de - directory not empty
cannot remove /var/cache/man/X11R6 - directory not empty
cannot remove /usr/share/man/ja/man1 - directory not empty
cannot remove /usr/share/man/ja - directory not empty
cannot remove /usr/share/man/it - directory not empty
cannot remove /usr/share/man/de - directory not empty
linux:~ # man test
bash: man: command not found
linux:~ #
fuck.. nu is ie helemaal naar de tering lijkt wel..
Op dinsdag 05 februari 2002 09:51 schreef DaPoztMaster het volgende:
linux:~ # man test
linux:~ #
Nu dus je installatie-CDROM mounten, "cd /mnt/cdrom/Redhat/RPMS" en dan "ls man*" en "rpm -i man-x.x.x-x.i386.rpm" :)
"Probleem" 2
You have new mail.
[...] Type ? for help [...]
Dit zijn cronjob mailtjes. Als je dit ding als server gebruikt kun je 'mail' wel gebruiken. Je kan ook een pop3 server installeren en dan de mailtjes zo op je client lezen (zelfs als 't windows is). Als dit ding ook als client fungeert kun je localhost als mailsource opgeven (bv. in pine of evolution of whatever).
  • blender
Weet niet of je de boel nu al helemaal naar zijn grootje geholpen hebt, maar wat je misschien nog had kunnen proberen was man met het volledige pad intikken...
Ergens lijkt het misschien wel of iemand een rootkitje heeft gedraaid en man heeft vervangen door su...
  • moto-moi
moto-moi
linux:~ # man test
linux:~ #
Nee hoor :D , hij heeft man nu alleen weggesmeten, en je moet hem dus even opnieuw installeren. Als het goed is, moet alles het dan weer doen :)
