[PHP] SID werkt niet
Ey,
Ik heb een inlogscript met sessies gemaakt, en alles werkt perfect. Op één ding na. Ik wil de sessie naam bij elke URL meegeven, en dat wil niet lukken.
PHP:
<a href="test.php?<? echo SID; ?>">
werkt niet. De constante SID geeft alleen maar een lege waarde. Terwijl $session_id wel werkt. Maar SID is wat korter.
Hoe kan dit?
Ik draai PHP 4.0.3 btw (moet het ondersteunen volgens php.net).
maak er dit van:
<?php
echo "<a href="test.php?sid=$SID">";
je moet altijd $ voor een variable zetten, dus niet SID maar $SID
SID is een constante..
  • Janoz
  • Laatst online: 12-09 21:31
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Maar je bent wel de sid= tussen je php en je vraagteken vergeten :)
  • Nazgul
  • Laatst online: 11-10-2022
Nazgul
Digital Pizza Crew
Ik heb dit gevonden:
PHP is capable of doing this transparently when compiled with --enable-trans-sid. If you enable this option, relative URIs will be changed to contain the session id automatically. Alternatively, you can use the constant SID which is defined, if the client did not send the appropriate cookie. SID is either of the form session_name=session_id or is an empty string.
No trees were killed in the sending of this message. However a large number of electrons were terribly inconvenienced.
Letterlijk van:
http://www.php.net/manual/en/ref.session.php
PHP:
To continue, <A HREF="nextpage.php?<?php echo SID?>">click here</A>
Precies zoals ik het heb dus. Dat vetgedrukte gedeelte heb ik dus last van, maar het lijkt mij dat SID alleen leeg is als er geen sessie gestart is, en ik weet toch zeker dat dat wel zo is.
Ah thanx nazgul, dat had ik dus ff over het hoofd gezien! Mijn dank is groot :).
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
session_start() in je php staan?
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
had niet gelezen dat het om een constante ging, mijn excuses :D
Op maandag 04 februari 2002 23:08 schreef Stoel het volgende:
Nou vooruit dan maar, tis je vergeven ;).
