FTPserver werkt niet achter Draytekrouter...
HO, wacht niet meteen gaan roepen: UTFS & RTFM, dit heb ik gedaan, en iemand kan van buitenaf ook inderdaad connecten, maar niet downloaden? Hoe is dit te veranderen, port 1313 staat in Open Ports Setup open, en in Port Redirection staat ie ook goed, iemand een idee?
  • Maarten @klet.st
  • Laatst online: 18-10 12:34
Op maandag 04 februari 2002 20:02 schreef rAvers het volgende:
Probeer het eens (vanaf buiten) met "Passive mode".
  • HunterPro
maakt ie gebruik van PASSIVE ftp?
Great minds think alike :+
Oke, dat lukt nu ineens wel :? maar via fxp kan niet, terwijl die optie wel aanstaat in g6ftp, iemand een idee? Is dat misschien een andere poort?
  • BitProcessor
  • Laatst online: 10-10 23:56
Op maandag 04 februari 2002 21:17 schreef rAvers het volgende:
Stel dat je poort 1313 gemapt staat naar 21, maak dan eens een mapping bij van poort 1312 naar 20. Poort 20 is namelijk de datalijn. Misschien dat dat een oplossing biedt voor jouw probleem.
"I think there is a world market for maybe five computers" - Thomas Watson, chairman of IBM, 1943
  • PtrO
  • Laatst online: 16:11
De Draytek heeft de onhebbelijkheid, dat ie alleen via poort 21 goed aanspreekbaar is voor FTP (clients & servers).
Dit heeft te maken met de (interne) Ip-adres vertaling bij active-FTP met gebruik van het PORT command en bij passive-FTP met het (zeg maar) PASV command.
Kortom wat je kan doen: Laat je interne FTP server gewoon op poort 1313, breng op de Draytek een poort mapping aan van 21 naar 1313@server-adres. Poort 20 (welke van FTP naar buiten gaat) hoeft niet ge-mapped te worden !!
Wanneer je passive-FTP wilt ondersteunen, is het zaak dat de 'FTP server' z'n te gebruiken passive-FTP poorten in een range kan zetten, bijv. 10000-10005. Zelfs voor een zware FTP server is een range van 3 tot 10 poorten genoeg. De genoemde poorten, zet je vervolgens op de Draytek open.
Suc6
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
