PC start niet normaal
  • 38 views sinds 30-01-2008
ik heb nog een vraagje....
ik heb net een PC inelkaar gezet, maar er gaat steeds iets mis met het opstarten....de reset knop werkt al niet goed
(hij gaat wel opnieuwopstarten, maar hij houdt er dan gelijk weer mee op en het beeldscherm blijft op standby).
Restart in XP krijg ik hetzelfde probleem.
Als ik hem uit zet met 'shutdown' zet ie hem netjes uit en als ik hem dan weer aanzet doet ie hetzelfde opstart gedoe als bij de reset knop....(niet opstarten dus). En daarna elke keer als ik hem aanzet doet ie het niet...ik moet hem dan weer 'goed' laten opstarten dmv de aan/uit knop achter op de PC (dit moet ik 2 keer doen voordat ie weer 'goed' opstart)
MB: MSI 694T Pro (FCGPA)
Geheugen: 2x 64MB 100Mhz
CPU: 900 celeron
Videok: 32MB STD Geforce1
Netwerk: Unex 10Mbit
Geluidsk: 128 PCI vibra
help me pls...
Mischien trekt je voeding het niet meer helemaal?
300Watt voeding...
En waarom doet ie het dan wel elke keer weer als ik hem 2x aan en uit heb gedaan met de aan/uit knop achterop de PC?
  • Cyphax
  • Laatst online: 15:47
Cyphax
Moderator LNX/AI
Op maandag 04 februari 2002 19:55 schreef grijsaard het volgende:
300Watt voeding...
De voeding kan ook gewoon niet goed zijn ofzo. Ik heb dit probleem ook gehad en het werd steeds erger; mijn PC viel op gegeven moment gewoon uit. Ik heb de voeding toen vervangen, en dat was ook het einde van die ongein.
Je kan natuurlijk gewoon proberen er een andere voeding in te zetten.
maar dat verklaart nog steeds niet waarom de reset knop het niet doet...en waarom ie alleen maar opstart na precies 2x die aan/uit knop op de achter kant te gebruiken...
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 26-10 13:28
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
wat is er mis met je voorgaande topic?
[topic=401523]
Ik wil de topicstarter met klem verzoeken om op te houden om voor elk probleempje meteen 20445 topics aan te maken |:(
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
