PC hangt na netwerkkaartdata
Ben even een oude computer aan het opknappen maar telkens als ik netwerkverkeer heb (internet/file sharing) loopt hele systeem vast (hoeft niet meteen, kan soms paar seconden goed gaan) Het betreft een:
HP Vectra VL series 4 5/166 (64mb geheugen, laatste bios)
32 bit fast ethernet adapter (PCI,10/100,RLT8139 chip)
Het OS is win98se en heb geen verdere conflicten. Als ik via dos ga netwerken heb ik hetzelfde probleem. Aangezien ik geen driverupdates kon vinden (drivers stammen uit 2000 en volgens history waren de eerste drivers in 98. Lijkt me niet echt dat het daaraan ligt) heb ik drivers gedownload voor de RLT8139 chipset. Paar maanden zijn die oud maar heb dus hetzelfde probleem.
Nou stond er in de readme van de driverdiskette dit:
How to Config Your PCI adapter
1. Go to the PCI configuration item in BIOS setup.
2. Follow the following steps to configure the PCI slot:
a) You should know which slot your adapter is plugged into.
Look for the physical location of the slot on your PCI
motherboard.
b) Set "this device" to "Enable".
c) Set "this item" to "Master".
The PCI adapter MUST be installed in an expansion
slot that supports "Bus Master" mode.
Refer to your system documentation to determine which slots
support Bus Mastering.
d) Some BIOS Setups allow you to select which interrupt line
you can use. In our case, select "INT A" for "this item".
e) Select an IRQ of your choice, and make sure it does not conflict
with existing IRQs in use.
d) Select the "Trigger method" by which the IRQ is assigned or
routed to the PCI slot. Choose the "level-trigger" option.
Multiple PCI adapters can share the same PCI interrupt
and all must use INTA with level-trigger mode.
3. Run the diagnostic program found in the driver diskette.
If a problem arises during the installation, contact your dealer
for support.
Nou weet ik niet of deze PC bus mastering ondersteund, zou het anders misschien daaraan kunnen liggen?
Alvast bedankt
  • Termi
  • Laatst online: 26-10 11:37
Probeer is in een slot dat als eerste geshared is dus : (Meestal gaat het zoh) : Agp en Pci 1, Pci 2 & 3 , Pci 4 & 5 , Pci 6 & Ander slot. Duz doe is in Pci 2 :?
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
Vanaf PCI 2.1 ( d8 ik ) heb je PCI busmastering en dat heeft die pc wel hoor. Dus daaraan ligt het niet.
Shared die netwerkkaart een IRQ met iets anders :?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Misschien vergeten bij te zeggen maar het is dus een pentium 166 :) Heeft 2 pci sloten en 3 isa sloten. Heb trouwens de kaart in beide pci sloten gehad.
[edit] Volgens mij shared de 2e pci slot met de eerste isa. Maar hij zit nu in de eerste trouwens (heb verschillende irq's ook geprobeerd trouwens) Maar toen deze pc uitkwam was pci toch niet zo oud lijkt me? Zal ff kijken..
  • Aike
Misschien erg veel collision ? Heb ik ook wel eens hier, en dan loopt het hele zaakje vast.
Op maandag 04 februari 2002 20:06 schreef Lord of the Pentium het volgende:
Lijkt me eigenlijk niet heb het namelijk elke keer gehad en heb totaal wel 30 keer geprobeerd. Ik maak trouwens gebruik van een switch. Overigens heb ik het ook op halfduplex en 10mbit geprobeerd zelfde verhaal.
Moederbord heeft wel ide bus mastering weet eigenlijk niet of dat hetzelfde is? Volgens mij wel want ik lees net ergens dat die op de PCI local bus zit. Even andere driver proberen maar
