Voeding kapot????
  • pornoster
  • Laatst online: 14-08 11:51
Ik was weer eens wat in mijn pc aan het rotzooien, dus ik sluit alle stekkertjes weer aan, kastje dicht knopje aan --> niks, dus ik denk de voeding en ja ik sluit een voeding die ik nog in de kast had liggen (230 watt) aan en hij doet het, dus ik mijn regulieren 300 watt voeding erweer in gezet en niks, dus nu denk ik (weet eigenlijk zeker) dat het ding kapot is, maar hoe kom ik er voor 100% achter?
Want ik heb nu alleen maar mijn mobo, brander en hdd actief, want anders trekt die voeding het niet. En ik wil de rest ook wel weer gebruiken. ;(
ik weet ook wel bijna zeker dat hij kaduk is. Meet hem voor de zekerheid door.
  • pornoster
ik sta hem net te meten (met stekker erin *D) en idd geen spanning, maar hoe kan dat nou eigenlijk? want ik heb er niet aan zitten knoeien
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Misschien heeft ie ergens kortsluiting, dan wil ie niet echt aan.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • joosd
  • Laatst online: 18-10 22:32
atx heeft geen spanning behalve als deze is ingeschakeld via het moederbord misschien wel een zekering in de voeding en die is makkelijk te vervangen
  • pornoster
Volgens mij maakt ie geen kortsluiting, want als ik hem open maak zie ik nergens open draatjes die met de wand of andere draden contact maken
  • pornoster
ja dat is juist het probleem, hij gaat niet aan :) Maar dat groene draadje is toch voor aan en uit, kan ik soms zonder het moederboard de voeding aan proberen te schakelen?
  • bobo1on1
Als je pin 14 van de atx stekker(groene draadje) verbind met de aarde dan hoort ie aan te gaan, heb je nou ergens kortsluiting dan gaat ie dus niet aan(of je moet een hele brakke voeding hebben)
  • pornoster
die voeding is 150 piek, brak is ie niet
verkeerde prijs in eerste instantie
  • bobo1on1
Gewoon terugbrengen en een nieuwe vragen :)
  • pornoster
das het probleem, ik heb hem een maand geleden een keertje geopend :'(
  • pornoster
Ik weet nu niet zeker of de voeding eigenlijk wel kapot is, want ik raak net binnenin wat in dat ding aan (met de stekker erin) en krijg stroom op me donder
iemand een suggestie?
Op dinsdag 05 februari 2002 20:21 schreef bopp het volgende:
Ja, dat je voorzichtig moet zijn, anders heb je straks helemaal geen voeding meer nodig.
Als ik het goed heb, moeten de verschillende lijnen (aftakkingen), 12v en 5v, eerst een bepaalde belasting (Ampere) hebben voordat de voeding aan de uitgangszijde inschakelt. Met een autolampje zou je dus bijv. de 12v lijn kunnen testen.
Op dinsdag 05 februari 2002 20:35 schreef exter het volgende:
Daar ben ik het volledig mee eens.
Als je er geen verstand van hebt kun je je beter met Olvarit-voeding bezig houden.
Er kunnen hoge spanningen op je voeding staan, zelfs met de stekker UIT het stopcontact.
  • pornoster
Maar hoe krijg ik dan die voeding aan eigenlijk, want anders kan ik ook niet testen of ik stroom krijg, want dan hang ik er wel ff een casefannetje aan
