Optical muis blijft aan na uitzetten van comp
  • Yamy_Daffy
  • Laatst online: 20-09 21:42
Heb sinds kort een MSI K7T266 pro2 moederbord en sinds ik dit moederbord heb zijn er 2 kleine dingetjes waar ik me aan irriteer.
1) me optical muis blijft branden nadat ik me comp uitzet.
heb een optical muis van Safeway.
2) zodra ik me comp aanzet dan pakt me printer een nieuw blaadje maar print niets en na een kwartier spuugt ie hem uit zonder er maar iets op te hebben geprint.
Heb de Search gebruikt maar niet een dergelijk probleem tegengekomen.
mijn systeem:
MSI K7T266 pro2
AMD 1700+
20 gb western digital
Geforce 2 Ti 64mb
256 MB DDR
PVOutput 11x Longi 360wp zo PSN: Yamy_Daffy
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 18-09 00:10
windows ??? bios versie ??? 4 in 1 drivers ???
ff wat meer info graag
  • Wisey
  • Laatst online: 13:49
Op maandag 04 februari 2002 19:12 schreef Yamy_Daffy het volgende:
Zelfde krijg je geheid met een logitech muis, ligt niet
aan het merk ofzo. Heb je de mogelijkheid om hem op de USB
aan te sluiten, doe het dan en het is opgelost.
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Gebruik je toevallig een self-powered usb hubje?
  • Yamy_Daffy
Ow sorry heb Windows ME, Amibios 1.50, geen via 4 in 1 drivers geinstalleerd.
Heb de muis gewoon op de ps2 aansluiting, niet op de usb.
De printer is trouwens een HP 880c
installeer eerst de 4 in 1 drivers maar eens. (niet dat dat dit oplost, maar toch ;)). Probeer verder die muis aan een usb-poort te hangen, problem is weg. Hier met een Epox 8kha+ is dat ook zo als ik mijn optical aan een ps/2 hang. Num Lock blijft ook aanstaan, er blijft dus op de ps/2 spanning staan :)
  • sinron
  • Laatst online: 15-10-2025
sinron
In de bios zit (als het goed is) een optie dat je de computer kan aanzetten met een muis knop combinatie.
Deze optie staat standaard aan.
kortom even zoeken in bios of boekje en gewoon uitzetten.
De nieuwe mobo's hebben vrijwel allemaal een mogelijkheid om via een druk op een toets van het kb of een druk op de muisknop de computer te activeren, dit kun je in het bios aan en uitzetten. Dan is het nodig dat er spanning wordt gegeven aan de muis, kb en netwerkkaart.
  • miles
  • Laatst online: 20-09 19:47
Ik gebruik hier een powermanager.
Als ik die uitschakel gaat m'n muis ook uit....
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
Op maandag 04 februari 2002 19:43 schreef Yamy_Daffy het volgende:
:? en mijn koelkast werkt niet als ik last van mn rug heb ?!
Wel een lollige opmerking :+
  • Petergr
  • Laatst online: 14-04-2021
Petergr
beroeps prutser
op je moederbord zit ergenst (kijk even in je boekje voor je plaats) een jumper die zorgt dat er spanning op je ps2 staat voor het aanzetten via de teyboard en of muis, even dat jumpertje omzetten en klaar. Ik heb namelijk de msi k7t266 pro en die is bijna het zelvde
www.wardrivers.be/ nee, ik ben geen belg :p maar verder niets mis met belgen.
  • CSCExter
  • Laatst online: 25-02-2024
Als je hem in je USB prikt is het idd ook weg, op mijn mobo heb ik excact hetzelfde.
maar dan heb je weer het nadeel dat bij interressante pc dingen (zoals het lezen van floppies) je muis gaat haperen.
en als je een winmodem hebt dan kun je je verheugen op allerlei heerlijke stottertrekjes in winME en 98.
(als zelf WINAMP er van gaat stotteren met een 10 seconden lang buffer dan helpt NIETS)
(w00h3y mn shift doet t weer :0
damn, bijna.
  • Sailorman
  • Laatst online: 03-08 21:49
Dit is idd een bekend "probleem". Mijn optical muis
blijft ook branden (irritant rood licht als je probeert te slapen). De oplossing: koop zo'n 5-weg verdeeldoos met aan/uit knop en spanningsbeveiliging. Niet alleen staat je computer ook echt uit (want een ATX computer gaat nooit echt uit zo lang er spanning op staat) maar ook is je coputer beveiligd tegen spanningspieken.
  • CSCExter
in WinXP heb ik die haperingen in USB niet meer gehad.
in winxp heb ik m'n muis nog niet in de usbpoort gefrommeld.
akn het wel een keertje doen, gebruik dat usb verder toch niet. (wel fijn dat je van MSI zomaar 5 usb out poorten krijgtr en één usb in (om een nullmodem via usb te doen inclusief kabeltje) als je het niet gebruikt.)
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Dit heb ik ook met mijn Cordless Logitech Optical mouse en usb en ps/2 helpt niet. Hij zoekt constant naar een pc ook al is mijn spanning eraf.
..::System Specs::..
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
Op maandag 04 februari 2002 22:00 schreef Sailorman het volgende:
meeste voedingen kan je gewoon uitzetten (toch?)
en de oplossing is toch al lang gegeven? gewoon jumpertje zetten
het printer probleem zal wel driver gebonden zijn of iets dergelijks
