Spirecooler met tube koelprut
  • WFvN
  • Laatst online: 15-09 23:39
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Ik heb hier 2 systeempjes liggen met AMD1700+ die ik in elkaar 'moet' zetten.
Nu is er een fraaie spire-cooler bij geleverd (T-725).
Alleen zit er op de heatsink dus al roze 'kauwgom' en daarnaast is er ook een tubetje met grijze koelprut meegeleverd.
Ik heb toen Norrod opgebeld met de vraag of het veel verschil maakt of ik nou de roze of de grijze koelprut (Stars-700) gebruik. Die gast zei dat het allebei goede koelprut is.
Ik heb vervolgens maar eens de search van GoT gehanteerd en ben op zoek gegaan. Ik heb heel wat topics gevonden alleen niet allemaal met mijn vraag. Op 1 oude na van november 2001. Omdat ik niet weet of er sindsdien veel dingen zijn veranderd aan de koelers, stel ik de vraag toch maar opnieuw.
Omdat dit systeem niet voor mezelf is, ga ik verder niet aan het overklokken. Ik laat de CPU gewoon zo draaien als waar hij voor verkocht is, dus gewoon op 1,7 GHz.
Mijn vraag is ook aan jullie:
Welke koelprut kan ik volgens jullie beter gebruiken:
A De roze die er al op zit
B De grijze uit de tube
C Maakt niet uit
Hoe ik die troep eraf moet krijgen heb ik ook al naar gezocht en easy gevonden dus daar zal ik verder niet over zeuren :)
Please advice
Hm... na nog verder zoeken kom ik ineens een topic tegen waar nog niet op gereplied is....
[topic=336071/1/25]
Alleen lijkt me dit zo'n topic waarbij de NewTopic is ingeramd ipv PostReply
Iemand die kan bevestigen wat die gast zegt?
ik denk dat je het beste een tube arctic silverII kunt regelen. dat spul wat er op zit is meestal het "standaard" spul en werkt ook meestal niet zo goed als AS (of andere warmtegeleidend spul)
  • WFvN
WFvN
Op maandag 04 februari 2002 17:28 schreef LAuWe het volgende:
Tja.. maar er is dus nog een extra tubetje met grijze (zilver) koelprut bijgeleverd....
Ik ben ook op internet aan het zoeken naar gegevens over die spullen
Inmiddels ben ik erachter dat die T725 dus de roze koelprut is en niet de koeler. Dus ik ben weer verder gaan zoeken naar specs van T725 en kan er ook wel dingen over vinden maar uiteraard geen gegevens die lekker met elkaar te vergelijken zijn. Op 1 ding na:
Bekende gegevens:
Grijze koelprut (Stars-700)
Thermal Conductivity > 7.5 W/m*k (Watt per meter 'wattes?')
Thermal Resistance > 0.06 C in²/W (zal wel graden celcius * vierkante inch per watt zijn :?)
T-725:
Volgens een site op internet: 0.03 C-in²/W
The thermal pad provided is Chomerics T725. It's 0.13 mm thick, with a thermal impedance of 0.03C-in2/W (@50psi, 70C) I'm not really sure what that means, but the lower the first value the better, and 0.03 is a kick-ass value.
Waarom zou Spire er extra prut bij doen als die roze dus beter zou zijn volgens die gast dan de extra erbij geleverde grijze prut |:( Ik snappumniet... Wie wel?
bron: http://www.mikhailtech.com/articles/taisolcgk742092usul.shtml
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Een XP2000+ draait standaard nog niet eens op 1,7 GHz...
[ontopic]
Als je toch niet oc-ed maakt het volgens mij weinig uit welke koelprut je gebruikt als je maar iets gebruikt...
[/ontopic]
Intentionally left blank
  • WFvN
WFvN
Op maandag 04 februari 2002 17:43 schreef crisp het volgende:
|:( Domdomdom (van mij)... je hebt gelijk. Sorry.
[ontopic]
[/ontopic]
Hehehe... iets beter dan niets. Ongetwijfeld (tenzij je er een plakkaat rubber tussen drukt uiteraard :+)
maar ik verbaas me dus een beetje. Er is vast IETS wat niet klopt: 1) gegevens van die roze pasta of 2) de common-sense van Spire :?
ik heb een spire koeler en ik heb die roze koelprut en die tube zooi allebei een keer geprobeerd... geen temp. verschil BIJ MIJ :)
dus....
  • WFvN
WFvN
Op maandag 04 februari 2002 17:59 schreef Darkl1ght het volgende:
dus....
Thanx... dit is nuttige info.
Dan ga ik dus lekker niet aan het krabben maar druk ik die koeler er zo op :)
Mijn spire zit bevestigd met de rose koelprut ertussen. Werkt prima, temp komt niet boven de 47 graden op dit moment tijden het gamen. Tijdens normaal windows gebruik is de temp ongeveer 43 graden. Kast temt is nu 28 graden.
Gewoon met standaard kauwgom er op zetten, niet overklokken? Dan is dat voldoende, en dan als ie eenmaal in elkaar zit, geef de en het systeem en de tube meuk aan die kameraad van je. Wil ie overklokken, dan moet ie hetzelf maar doen, own risk. Anders moet je eerst de kauwgom er af halen is pokkewerk en dan die andere meuk er op doen. Allemaal waste of time...
  • WFvN
WFvN
Op maandag 04 februari 2002 18:16 schreef CB het volgende:
Indeed... Maar dat zal vast niet gebeuren. Want dan hadden ze de hap zelf wel in elkaar gezet :)
Indeed.
Thanx all :)
  • Sailorman
  • Laatst online: 03-08 21:49
Mijn advies: krab die roze koelprut er af en koop in de computerspeciaalzaak een tube Arctic Silver. Het is wel duur maar dan heb je ook wat. Ik heb dan wel geen Spire koeler maar een Zalman koeler maar het scheelde bij mij toch een graad of 3 tussen de bijgeleverde prut en Artic Silver.
  • WFvN
WFvN
Op maandag 04 februari 2002 22:05 schreef Sailorman het volgende:
Hehehe...
Het 'kwaad' is al geschied.... 2 pc's met beiden de Spire met standaard koelprut. Maar de temp is geen probleem. Kep de asusprobe niet geinstalleerd (A7V266-e) maar zo met de hand te voelen wordt de processor niet heet :)
