[Linux] - PDF -> word (voor echte linux boeren)
Hello,
Ik heb een linux server draaien met RH 7.2
De dist doet er eigenlijk niet zo toe maar ok.
Ik heb een PDF archief van een (x)xxxxx aantal PDF bestanden.
Nu wil ik deze omzetten naar word.
Deze PDFjes bevatten images en tabellen.
Nou is er veel te krijgen op PDF niveau.
Weten jullie sites waar info, tools ,etc staat.
Evt tips worden ook op prijs gesteld.
<ploit>
Patrick Lambooy
  • x-wolf
  • Laatst online: 01-05-2024
Als ik mij niet vergis is dit niet mogelijk. Ik dacht juist dat het pdf formaat zo is ontwikkeld dat je het niet meer kunt omzetten naar Word en dus niet zelf kunt bewerken. Of hier geen hackprogjes voor zijn die dit toch kunnen weet ik niet.
  • jep
  • Laatst online: 15-08 16:52
jep
Ik denk persoonlijk dat dit niet kan. Van word naar PDF lijkt me wel mogelijk.
Niet zeker :) We zullen't spoedig horen :+
hmmm ik kan het wel omzeten naar .dsc wat dat mogen zijn.
.txt, pbm
en naar postscript en het lijkt me dat met postscript weer veel mogelijk is.
(als dat goed gaat nl)
<ploit>
  • x-wolf
Met welk progje doe je dat dan? Ik weet nl. heel zeker dat het pdf formaat is gemaakt zodat dit niet kan danwel heel lastig is. Erg handig om dit dus wel te kunnen!
* x-wolf kan dit progje ook wel goed gebruiken :)
  • odysseus
  • Laatst online: 11:35
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Er zijn bijna geen exportfilters voor Word-bestanden, maar je zou denk ik wel PDF -> PostScript -> RDF kunnen doen, dan heb je in ieder geval iets. Of er na dat soort conversies (vooral PS -> RDF) nog iets van over is weet ik niet...
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
hmmm ik de source bestanden heb ik ook nog on troff formaat
Maar of dat gaat werken :?
  • Insanergy
  • Laatst online: 29-11-2025
Probeer eens pdf2html of pdftopdf, te vinden op freshmeat
succes!
But I thought YOU did the backups...
Op maandag 04 februari 2002 16:23 schreef x-wolf het volgende:
is een rpm die standaard bij de RH dist zit zal ook wel voor andere dists zijn.
type maar op je console pdf en druk op tab op ps en tab zie je het vanzelf valt onder het pakket imaging bij de install
maar dje kan nl ook de rpm loaden is handiger lijkt me :-)>
  • odysseus
odysseus
Man pdf2ps :) .
Op maandag 04 februari 2002 16:31 schreef Insanergy het volgende:
succes!
hmmm pdf2pdf is nl geen optie maar PDF2HTML is intressant.
  • Insanergy
Je output is dan wel html...
Wellicht beter dan .doc?
  • banaan-X
Op maandag 04 februari 2002 16:53 schreef Insanergy het volgende:
En dan kan StarOffice dat wel weer opslaan als een .doc ;) Het is wel een gekl**t niet? :)
Je hebt pfd2html en pdftohtml, de ene maakt een zut png's aan, en de ander converteert echt naar html, maar extract geen plaatjes, dat moet je dan met pdf images doen.
Maar PDF is niet echt bedoelt om weer omgezet te worden, alleen om geprint te worden of iets dergelijks.
  • x-wolf
Op maandag 04 februari 2002 16:32 schreef lemac4444 het volgende:
Tnx. Ik gebruik RH 7.2 dus dat is het probleem niet. En Odyseus, man pdf2ps verhelderd veel, maar probleem is altijd weer dat je niet weet waar je naar moet zoeken. Blijft toch een lastig probleem maar beiden bedankt voor de info :)
  • Creepy
  • Laatst online: 14-08 23:03
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Je hebt de troff sources ook nog? Er zijn vast wel tools te vinden die troff -> html converten.
Ik heb zelf ooit eens een groff -> html converter gemaakt, als project voor school. Nou weet ik niet hoeveel groff verscheelt van troff. maar zal vast wel om te zetten zijn naar html
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • odysseus
odysseus
Op maandag 04 februari 2002 19:25 schreef x-wolf het volgende:
'locate onderwerp | grep bin/' helpt vaak al erg veel. Voor converteerprogramma's gewoon even greppen op '2' of 'to' en je komt een heel eind :) .
