Duron 1Ghz besteld, TB 1.4Ghz geleverd
  • 142 views sinds 30-01-2008
Ik had dus een duron 1Ghz besteld maar bij het openen van het pakje bleek er een TB1.4Ghz in te zitten :) Nu is men vraag: kan ik deze ook kwijt op men Asus A7V bord (KT133 chipset). Op de hoofdsite van Asus is de pagina met info over dit bord down en op een mirror site staat dat ik maar tot 1Ghz kan gebruiken. Is er iemand waar dit al gelukt is of koop ik best gewoon een ander mobo? Ik had zelfs nog gehoopt hem te overclokken omdat ie gewoon niet gelockt is :)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Als je de multiplier kunt instellen op je MB, dan draai je em lekker op 14x100
Duron 200 Mhz FSB
TB 1400 266 Mhz FSB... dus met een A7V (200 mhz Fsb) moet je de multiplier op 14 zetten (mits dat kan)
Tja gewoon proberen dus, er kan niets mis gaan >:)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Precies, anders zal ie standaard op 1050 draaien.
  • Cannon
  • Laatst online: 28-11-2024
Je zou er een unlockte TB1400 op kunnen draaien, mits het een 200Mhz versie is en geen 266 versie. Zie ook:
http://www.a7vtroubleshooting.com/info/cpu/index.htm
Probeer het anders gewoon eens en laat ons het weten!
vermeld ook even waar je em besteld hebt ;)
  • Bossie
  • Laatst online: 12:56
Had de a7v niet een max mp van 12 of `12,5 :?
Max multiplier is 12.5 -> 1250 Mhz is hoogst haalbaar helaas. Of je moet wat met de fsb rommelen.
http://www.dansdata.com/a7v2.htm
Met FSB kan ik niet veel doen want die gaat niet hoger dan 114MHz. Multiplier gaat ook maar tot 12.5. Kan het eventueel ook niet lukken na een biosupdate?
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16-09 14:19
Sommige KT133 bordjes hebben wel een jumper om de FSB naar 266 te zetten (mijn huisgenootje heeft zo'n bordje). Maar het werkt lang niet in alle gevallen, die jumper is vaak niet getest (bij mijn huisgenoot werkte 't ook niet).
[edit]
Na wat speurwerk op de Asus site kom ik tot de conclusie dat een nieuw BIOS helaas geen soelaas biedt. Het bordje komt gewoonweg niet hoger dan 200 FSB..
DIT IS MIJN WEBSITE
  • mr_obb
  • Laatst online: 06-09 20:34
mr_obb
Lakse Perfectionist
De multiplier kan wel op 14. Als je op de A7V de multiplier op 12,5 zet met een 1300 mhz proc komt hij op mp 13 te staan. Voor een 1400 moet je hem op 5,5 zetten. Dan moet je echter wel je proc unlocken.
  • Twynn
  • Laatst online: 11:24
Hmm.. Volgens mij is dit een probleem dat lang geleden al aan de orde is geweest..
De 14x multiplier gaat niet werken, omdat deze simpelweg niet ingebakken zit in je processor..
Hoogst haalbare is inderdaad 13x.. instellen als 12.5x geeft een multiplier van 13x bij elke thunderbird.. (bij de XP is het wel 12.5x).
En misschien kun je je fsb nog iets overclocken zodat je inderdaad 1400 MHz kunt halen..
De enige processor die dit wel heeft is de 1400/200 versie.. (en alleen als deze gelocked is!)
Enneh, een KT133 bordje, dat 133MHz FSB kan draaien ben ik nog nooit tegen gekomen.. (Met veel geluk 115MHz ofzo).
  • havana
114 * 12,5 = 1425 Mhz of zie ik dit verkeerd?
Overigens zijn er écht KT133 bordjes die een jumper hebben voor een 200 FSB. Er zijn echter geen gevallen bekend waarop dit werkte :)
DIT IS MIJN WEBSITE
  • Cannon
Dus gewoon proberen om mbv de 5,5 mp om hem op 1400 te laten draaien. Mocht dit niet lukken dan zou ik hem unlocken en de mp op 12,5 zetten en dan draait ie op 1300.
Al met al een mooie winst tov die 1Ghz Duron. Of ga je hem toch terug brengen? ;)
  • itsme
Multiplier op 5 wordt d8 ik vertaald naar 14 door de CPU ... Succes ...
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
  • Twynn
Op maandag 04 februari 2002 11:40 schreef Cannon het volgende:
Je kunt het proberen, maargoed.. Dat gaat niet werken (en anders heb je een primeur ;))
Maar 12.5x geeft inderdaad 13x.. Da's nog altijd sneller dan een duron 1GHz..
(Ow, havana.. 13x108 geeft 1404 ;) 12.5 krijg je niet!)
Op maandag 04 februari 2002 11:50 schreef Twynn het volgende:
ook goed toch
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Een 1400 Tbird kan ook gewoon 200FSB zijn.
Das ook gelijk het maximum wat een KT133 aankan, tenminste mijn Abit KT7.
Dus welke heb je? De 200FSB of de 266FSB?
waar heb je em nou besteld :?
Ik heb net even in men bios gekeken en daar kan ik een CPU frequentie instellen tussen 90-166Mhz. Die 114MHz die ik eerder zei was waarschijnlijk het hoogste voor men TB800MHz :) . Boven de 120MHz wordt de devider voor PCI 1/4.
Als ik dan de multiplier instel op 10.5X133 FSB kom ik aan 1400MHz of ben ik dan helemaal fout bezig?
Muhh,
de TB1400/200 ("B" type Athlon) is gelocked, oftwel open L1 brug, omdat anders die 14x multiplier niet werkt.
Mhh k'weet zo snel effe niet of het nu de 5 of 5,5 multi is om 1400 te krijgen, proberen dus .. ;)
Je zal waarschijnlijk de laatste BIOS versie moeten hebben voor dat bord.
Op dit plaat je zie je een C type FSB 266 Athlon, de FSB200 heeft dus als laatste letter op de 1e regel een B staan in plaats van die C.
Voor de 1400/200 wordt dat dan dus b.v. A1400AMS3B
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/991386589.jpg
  • Cannon
A7v gaat echt niet hoger dan zo'n 115 Mhz. Geloof me.
Of heb je toevallig een andere 'A7v'? Een A7V133 of weer een andere?
Als je de gewone A7V hebt kom je niet veel hoger dan 115.
Weet je nu al wat voor een processor het is? 1400/200 of 1400/266?
Op maandag 04 februari 2002 12:31 schreef Stylzz het volgende:
Het is nu juist de vraag welke CPU je hebt. Bij een 1400/266 C Type kan dat, omdat die unlocked is.
De 1400/200 B type is gelocked, dan gaat het dus niet tot je de L1 brug hebt doorverbonden. Maar dan moet je dus wel een A7V133 hebben met de KT133A chipset, en niet de A7V, met de KT133 chipset......
  • mikenl
  • Laatst online: 17-11-2023
mikenl
BMW 730i
Who the *&#@ is PEER and why does he reset my connection all the time ?
Ik heb de gewone A7V.
En het is een 266MHZ FSB Athlon
A1400AMS3C
AYHJA 0146FP8W
Y72723247
Misschien kan ik beter een ander mobo kopen (Epox 8KHA+) met wat DDR ram. Dit was ik toch ooit van plan maar dan in combinatie met een Athlon XP. Passen de 0.13µ XP's dan nog op dit bord?
Op maandag 04 februari 2002 12:57 schreef mikenl het volgende:
http://www.a7vtroubleshooting.com/forum/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=tweaking;action=display;num=1007549465
Kijk hier eens...
Afgezien dan van het vreselijk gebrekkige engels .. *D
Er staat eigenlijk geen info die hem verder kan helpen, helaas.
  • Saekerhett
  • Laatst online: 07:18
Op maandag 04 februari 2002 13:01 schreef Stylzz het volgende:
A1400AMS3C
AYHJA 0146FP8W
Y72723247
Ik heb hetzelfde MB als jou, maar ik denk niet dat de proc. op z'n best gaat presteren :(
A1400AMS3C
AYHJA 0146FP8W
Y72723247
Passen wel, maar je schiet er weinig mee op t.o.v. deze CPU.
Waarom stel je gewoon niet 13(je stelt 12,5 in en krijgt dan 13)x103 voor 1340 Mhz in ? Lekker koel en snel.
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
waar had je dat ding ook alweer gekocht? :) .. ik wou eignelijk ook eens binnenkort upgraden..
  • FastBunny
  • Laatst online: 22-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Beter trouwens dat je een snellere cpu krijgt. Zelfs op 1050MHz is deze athlon sneller als de 1GHz duron dus tis altijd al beter, waarom gebeurd mij dat nooit ;(
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Scatman_II
  • Laatst online: 11:16
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Jahoor, gaat prima... in dat mobo kun je ook XP's kwijt...
duz check gewoon je mobo boekje (als dat ding standaard @ 100 draait) en kijk hoe je em @ 133 zet :P
izi
OC / CM - Begint eer ge Bezint
Op maandag 04 februari 2002 13:06 schreef Scatman_II het volgende:
izi
FSB133 gaat niet op dat bord.
En hoewel XP's er wel op werken, wordt het niet ondersteund. Dat houdt in dat een TBird op dezelfde klok net zo snel presteert. En in beide gevallen dus is de max klok dus 1340/1400 Mhz.
Dusseh,
lekker 1340 draaien zou ik zeggen .. :D
  • henkleerssen
henkleerssen
Op maandag 04 februari 2002 13:06 schreef henkleerssen het volgende:
Stylzz?? ben jer nog?
  • Brazza
  • Laatst online: 11-09 13:18
Brazza
Byte me!
damm u lucky boy..
Op maandag 04 februari 2002 13:10 schreef henkleerssen het volgende:
ja hoor, was net ff eten ;) Hopelijk leest de winkel dit niet want ik wil er nog wel komen. Ik zit zonder Artic Silver II en alle shops zijn hier op maandag gesloten dus kan nu niets proberen :(
  • henkleerssen
henkleerssen
aha het zijn belgen.... :) eens ff kijken..
  • Remko
  • Laatst online: 15-09 07:47
Geen verkeerde prijzen daar bij forcom ..
  • fly
  • Laatst online: 04-02 19:27
fly
Live Is Just.........
Relax man....alleen geen garantie denk ik
  • eXhale
Ruilen? heb nog een duron 950 liggen van een paar dagen oud :)
Bite me
*HAP* bij deze ;)
ja, ik weet het, offtopic
Gewoon draaien op 13x100, beetje overklokken (110 Mhz moet lukken draai hier zelf 11,5 x 113= 1300Mhz op Abit kt7) origineel heb ik een 1200) Ding is nl. unlockt 1400 moet je met wel pielwerk wel kunnen halen, en he al zet je hem op 13x100 heb je nog steeds een veel betere processor gekregen dan die Duron 1000, en die had je ook niet ver kunnen overklokken.
  • ZeRoC00L
Je mag toch binnen 8 dagen je spullen retour brengen ?
Dan ruil je je mobo toch voor een andere, des noods met wat bijbetaling ??
Volg je bankbiljetten
Volgens mij had hij dat mobo al een tijd
of heb ik het nu goed mis?
Groet
  • R2D2
  • Registratie: Mei 2001
Op dinsdag 05 februari 2002 12:16 schreef __Lanz__ het volgende:
Groet
Nee dat heb je niet mis :)
En nu mag ik het eindelijk een keer als 1é zeggen -> Lees de faq (RTFF), daar staat dat groeten niet echt nodig is hiezo :Y)
Gegroet ;)
iRacing profiel | Sim-Racer.nl
Forcom heeft het wel gelezen np have fun with it!!!
  • dion_b
  • Laatst online: 11:14
dion_b
say Baah
Hmm, misschien een beetje kort door de bocht, maar volgens mij heb je geluk dat je deze Tbird hebt en niet de Duron (Morgan) 1GHz- die heeft de XP core, en draaide niet op de A7V (of blaat ik hier maar wat raak) :?
Hoe dan ook, deze CPU houden en probeer de multiplier idd op 5.5 of 6.0.
Oslik, blyat! Oslik!
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Op woensdag 13 februari 2002 02:12 schreef forcomtech het volgende:
The all seeing eye >:)
Turn it off and on again.
  • bramseltje
  • Laatst online: 08-09 15:10
Gghehe, speciaal geregistreed om ff te kunnen posten dat ze ervan weten :D
voor een goedkope oplossing van je probleem koop gewoon een nieuw moederbord de ecs k7s5a bevoorbeeld of als je toch nog niet tevreden bent met 1400 word de soltek vrij hoog aangeprezen als overclockers board je ziet maar
forcom heeft enkel TB's van type C dus 266 , en om die pro te draaien moet ge gewoon den a7v 266-e hebben , ge kunt hem ook gewoon ff komen omwisselen :z
  • itsme
Begint een beetje een reclame topic te worden ...
asus a7v 266-E , doen we niet meer , dus zeker geen reclame ... is trouwens slecht MB (persoonlijke ondervinding)>:)
het klopt wel wat je zei, als ie inderdaad unlockt is moet het kunnen je kan ook gewoon die FSB laag laten, en de multiplier wat hoger. let wel op dat je processor niet oververhit raakt want misschien is je koeling maar certified tot 1GHZ of zoiets en dan heb je een probleem...
TB werkt dus niet goed op de A7V. Wel tot 1300MHz maar dan had ik al serieuze geheugenproblemen (een latje van 128Mb dat het gewoon niet meer deed). Heb nu een mooi soltek SL-75DRV2 bordje bij ze gekocht en daar doet ie het perfect op :)
ik heb een abit kt7 en heb de 133 fsb in me bios als selcetie..
