Dropshadow in photoshop
Ik heb een foto en daarachter wil ik een dropshadow zetten.
Ik krijg deze echter helemaal niet te zien als ik hem er in zet? Het is denk ik heel makkelijk, maar het lukt me niet echt. Weet iemand hoe ik dit moet doen?
Waarschijnlijk neemt je foto het hele canvas in beslag. Dus die shadow zal dan inderdaad niet te zien zijn. Als je nou je canvas een paar pixels groter maakt, en je foto op een nieuwe layer knalt, dan zou t moeten lukken.
Het punt is: ik heb een heleboel foto's allemaal verschillende formaten. Ik wil ze allemaal 225 pixels breed hebben. Ik wil dus een batch maken waarin deze foto's:
- 225 pixels breed worden
- 1x sharpen
- en een dropshadow krijgen
Het resizen en sharpenen gaat goed, maar het probleem zit hem in de dropshadow.
Wie weet hoe ik dit kan aanpakken?
Wellicht zit het um in de layer...
Ik weet niet welke versie je van PhotoShop gebruikt, maar als je een dropshadow in de zelfde layer mwil maken als de foto, zet dan de layerproperty op bijv. multiply
  • Willem
  • Laatst online: 20:28
Tja, ligt een beetje aan je versie van Photoshop, in 5.5 kun je een 'default' Drop Shadow effect inbrengen in het menu Layer > Effects > Drop Shadow -menu. Ik heb geen idee hoe dat in 6.x zit, maar dit moet 't wel doen.
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Hangloozz
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-07 17:24
Hangloozz
is het 'oogje' van de effectlayer grijzig?
Dan kan het namelijk zijn dat de optie 'hide all effects' aan staat.
Je ziet dan geen enkel effect meer terwijl je ze wel aanbrengt.
Je kunt dit controleren door met rechts op de effectlayer te klikken; bij de 1 na laatste optie moet staan 'show all effects'.
www.jurgroessen.nl
Het is Photoshop 6.0
Lukt het al? of ben je nog aan het proberen... ik werk al geruime tijd met PS 6, dus misschien kan ik je helpen...
Laat ff weten hoe je gevaren bent.
Als we hier toch zijn...
Ik heb pas van ellende fireworks :( moeten pakken voor een batch :( omdat ik in fotosoep 6 de opties voor het resizen van een image in een batch niet kon vinden... ik neem aan dat het er wel in zit... bitte? *D
Het lukt me niet echt! De foto geeft ie in het
layermenuutje aan als background als ik een nieuwe layer maak en de canvas vergroot blijft het wit en krijg ik geen dropshadow?!
Op maandag 04 februari 2002 13:13 schreef Mel0dRaMatIc_FoOl het volgende:
Je moet eerst de acties "opnemen". Dus eerst eens een plaatje resizen en dit opnemen, deze actie kun je dan in die batch weer oproepen.
  • DeFeCt
  • Laatst online: 02-09 10:13
DeFeCt
je wéét toch
Je probleem is dat je de foto opent en dat die dus op een layer staat die background heet, daarachter wil je ook graag nog een achtergrond kleur hebben, ik denk dat je batch er ongeveer zo uit zou moeten zien...
open foto
resize naar 225 pixels
nieuwe layer onder de fotolayer
resize canvas vanuit linkerbovenhoek naar 235 pixels oid
create dropshadow (zie methode hangloozz)
save
that will do
Flickr
Op maandag 04 februari 2002 13:13 schreef inkie1010 het volgende:
Is de ruimte buiten je foto wel transparant? Als je de foto verbergt zie je dan in die nieuwe layer dan wel de dropshadow of ook niet?
Misschien ten overvloede, maar die nieuwe layer moet je wel onder de foto slepen en niet er boven laten staan...
Als dit wel het geval is dan moet je toch eens spelen met de blending opties van je layer... Doe je een dropshadow via het menu layer/layerstyle of via een plugin als eyecandy
Op maandag 04 februari 2002 13:21 schreef NoStar het volgende:
Die nieuwe layer krijg ik er niet onder? Omdat de foto "background" is?
yep,
dubbelklik op je fotolayer en kies OK
  • Willem
inkie1010:
Dan copy-paste je de foto eerst even naar een New Image, want als 'ie daar geplakt word, is het zowieso layer # 2. Dan moet 't wel werken.
Op maandag 04 februari 2002 13:42 schreef willem169 het volgende:
Ja maar kan ik dat ook in die batch zetten?
Nee werkt niet, ja werk wel, maar niet als ik mijn batch wil gebruiken, dan krijg ik namelijk in elke foto dezelfde image gepaste!!! hellup!!! (ben al de hele dag hiermee bezig --> |:(
  • Willem
inkie1010:
Dat is in principe niet waar, je moet bij elke image:
* CTRL A >
* CTRL C >
* CTRL W >
* CTRL N >
* CTRL V
Want de New Image neemt de size aan van de ge-copyde image. Als je dat dus bij elke image afzonderlijk doet moet het werken. HTH :)
  • DeFeCt
DeFeCt
je wéét toch
* DeFeCt had inmiddels wel een grafische tut van willem verwacht :)
Je kan dubbeklikken in je layer (om de naam "background" te veranderen) toch in je action opnemen?
Flickr
Defect, je bent mijn held van de dag :D
Het werkt!!!!! :) :) :)
  • Willem
DeFeCt:
Ook goed :) Niet eens aan gedacht...
Veel duidelijk als dit kan ik het niet maken.
Kijk en leer:
Stap 1
* Willem wel ! dat dit alles reeds in een Action moet geschieden.
Men neme een foto.
Copy-paste deze
d.m.v. CTRL A > CTRL C > CTRL W >
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~meinesz/graphics/got/dropshadow-01.gif
Stap 2
Maak een New Image
CTRL N > CTRL V;
Maak de image canvas bv. +/- 30 px groter:
(Image > Canvas Size)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~meinesz/graphics/got/dropshadow-02.gif
Stap 3
Pas het Layer Effect Drop Shadow toe:
(Layer > Effects > Drop Shadow)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~meinesz/graphics/got/dropshadow-03.gif
Pas de instellingen naar eigen inzicht aan...
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~meinesz/graphics/got/dropshadow-04.gif
Stap 4
Stop de Action.
Automate deze Action d.m.v. File > Automte > Batch, Selecteer directory, klik OK en klaar is Kees.
HTH :)
Excuus voor de layout-vern**kerij
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 21:18
Tim Schuhmacher
abasios
je kan toch ook in je action ipv een nieuwe afbeelding de foto layer dupliceren, dus het volgende doen:
-openen
-dublicate van de background foto layer.
-canvas resizen
-backgroundlayer alles selecteren en wit maken.
-dropshadow op de bovenste layer (waar foto nu staat)
-save
toch?
  • Willem
Tim Schuhmacher:
toch?
Dat kan ja, maar om dat nu voor een groot aantal foto's handmatig te gaan zitten doen is ook weer zo wat...
  • Tim Schuhmacher
Tim Schuhmacher
abasios
dat doe je toch ook 1 keer en dan als batch?
Ik doe het nu zo: (met succes)
Begin actie:
- Foto resizen naar 225 pixels width
- Foto 1x sharpen
- Dubbelklik op "background"(dan wordt ie layer 0)
- Canvas size groter maken (110%)
- Drop shadow effect toepassen op layer
- Save
Zo werkt het helemaal perfect!
Iig hartstikke bedankt voor al jullie hulp, zonder die hulp was ik er niet uitgekomen!!
  • DeFeCt
DeFeCt
je wéét toch
Op maandag 04 februari 2002 15:39 schreef inkie1010 het volgende:
I told you.... :)
En weer verlaat een tevreden klant het pand..
Flickr
