Performance problemen raid 0
  • Uitje
  • Laatst online: 06-04-2023
Hallo allemaal,
ik heb zaterdag 2 nieuwe 40G Maxtor D740X schijven gekocht welke ik in raid 0 gezet heb. Op mijn moederbord (Asus A7v133) zit een Promise Fasttrack 100 Controller. Echter vindt ik de performance zwaar onder de maat. Ik heb in diverse forums gekeken en daaruit een aantal tips gehaald.
Als eerste heb ik een m'n bios geflashed, waardoor het mogelijk was de stipe size welke standaard met de Fasstrack 100 "Lite" bios op 64K staat, op 16K in te stellen. Dit bracht een kleine performance verbetering met zich mee.
Verder heb ik van de Viatech site een raid patch gedownload voor Windows XP welke ook een duidelijke perfomance verbetering tot gevolg had. Echter als ik nu met Hdtach 2.61 een test doe dan krijg ik een gemiddelde transfer rate van ±45Mb/s, met uitschieters naar 65Mb/s. Als ik deze test doe op mijn oude Maxtor DiamondMax Plus 60 (40G), dan krijg ik een gemiddelde transfer rate van 32Mb/s. Mijn verwachting was dan ook dat ik met deze raid 0 oplossing minimaal rond de 60Mb/s zou zitten.
Nou is mijn vraag of iemand ervaring heeft met raid 0 in combinatie met dit type maxtor schijf en wat zijn ervaring hier mee is. (Zelfde performance problemen?) Als iemand een goed werkende raid oplossing heeft met dezelfde hardware, dan zou ik graag willen weten of ik nog bepaald drivers moet installeren en/of er een bepaalde bios patch o.i.d. beschikbaar is. Alle hulp is welkom!!!
Alvast bedankt
  • Canard
  • Laatst online: 07-09 17:34
heb je deze topic al gelezen?
[topic=384220]
daar staat volgens mij ook in dat de DiamondMax Plus 60 schijven betere RAID performance hebben dan de D740X jammer genoeg...
Ik heb ook zo'n mobo net als jij en ik ga binnenkort ook een raid-configuratie opstellen, maar dan wel met een paar IBM 120 GXP schijven denk ik. Die geven de beste performance op dit moment in RAID.
Bedoel je met de RAID-patch de VIA-latency patch?
  • Uitje
Weet niet of het de VIA-latency patch is. Denk het eerlijk gezegd niet. Op de site http://www.viaarena.com/?PageID=66 noemen ze het de RPP - Raid Performance Patch (rpp1.01.zip). En inderdaad, zou ik voordat je tot aanschaf overgaat eerst even kijken wat de performance met de IBM 120 GXP i.c.m. met de fasttrack 100 controller is.
  • Canard
dit is een nieuwe patch zie ik.. die kende ik nog niet.
ziet er goed uit: http://www.tecchannel.de/hardware/817/11.html
Op maandag 04 februari 2002 12:20 schreef Canard het volgende:
Nog "leuker"... Ze hebben hier getest met twee Maxtor D740X'en in RAID0 die toch behoorlijk performen hier, in tegenstelling tot wat ik gezien heb bij D740X'en... Ze kunnen het dus wel...!!
  • Uitje
Wat ik me nu alleen afvraag is of deze patch naast de Via latency patch geinstalleerd dient te worden of dat het een vervanging van is?
En inderdaad uit het artikel op http://www.tecchannel.de/hardware/817/11.html blijkt inderdaad dat het met 2 Maxtor D740X schijven goed moet lukken. Zou het dan een bios instelling kunnen zijn?
Kan iemand mij vertellen wat de ideale bios settings zijn voor wat betreft het pci gedeelte als je een a7v133 moederbord hebt met bios revisie 1007?
  • Canard
ik denk dat het beste is dat je het op je eigen systeem test... dit ben ik ook van plan... gewoon 'alle' combinaties van patches proberen (dus de officiele van VIA en die van George)
Ik denk dat de BIOS-instellingen hier niet van grote invloed zijn.. (behalve UDMA-settings natuurlijk)
