Vreemde strepen + hangers RADEON 8500
  • dewfuz
  • Laatst online: 02-07 13:54
Net thuisgekomen op m'n studenten flat en vrolijk mijn net gekregen radeon 8500 eringeschroeft, drivertje geinstaleerd en gereboot
switch naar 1024*768 32bits kleueren, En toen opeens kreeg ik vreemde strepen op me scherm. Beetje moeilijk te omschrijven wat ik zie maar bekijk het ongeveer dat er per beeldje dat je ziet er op een willeukeurige positie's een aantal lijnen een pixel verschoven is. Ik zat eerst aan problemen met refreshrates te denken omdat deze ongeveer hetzelfde uiterlijk KUNNEN geven maar het blijkt dus dat ie het op ALLE resoluties hoger dan 640*480 hetzelfde probleem geeft. Hij doet het op meerdere monitors.
De oude videokaart (een powercolor GF2 Ti) gaf deze problemen niet..
op zich zou je dus zeggen dat me kaart fuxx0red is, maar hij gaf afgelopen zaterdag op het werk (klein computerwikeltje) geen problemen in een andere pc.
Na het nog wat verder testen, 3dmark2k1 draaien.. q3 spele, blijkt dat ie na een minuut of 5 in 3d keihard gaat hangen.
Wederom.. in ander systeem geen probleem, en met oude videokaart in mijn systeem ook geen probleem.
voor de hanger lijkt temperatuur me mischien een probleem maar dit verklaard de vage strepen toch niet?
iemand een flauw idee wat dit is en vooraal hoe ik het oplos?
Me systeem: Athlon XP 1800+ (niet ge oc'd), EPOX 8kha+, 512 ddr (exile elixe oid.. vaag merk), 300w aopen voeding, en nog wat losse kaartjes die er verder niet veel mee te maken kunnen hebbe lijkt mij (nicje, soundcardje) OS = win2k met sp2
het systeem was iets van een P IV 1.5 op een gygabyte plankje.. weet zo het 123 niet precies meer
  • The Guardian
  • Laatst online: 09-04 13:24
The Guardian
I'll keep an I on you
Kijk is of je die strepen en hangers nog steeds krijgt als je een paar fans over de kaart laat blazen. Krijg je die vage strepen meteen als je opstart of moet je eerst en tijdje hevig werk verzetten voordat het komt?
Er zijn veel mensen die problemen hebben met hitte bij de 8500. Ik had zelf soort gelijke problemen totdat ik een paar fans extra in mijn kast plaatste. Het is slecht dat je extra fans moet plaatsen om je kast koel genoeg te houden voor een kaart die verder zelf geen koeling heeft op zijn geheugen maar daarop wel veel problemen veroorzaakt, maar dat is wel de oplossing. Ati had gewoon betere en geheugen koeling moeten leveren standaard. Tenminste ik denk dat het het geheugen was bij mij dat de problemen veroorzaakte.
Probeer het eens zou ik zeggen. Het is relatief een makkelijke oplossing en als dat niet werkt kun je verder gaan kijken, je weet iig dat het niet een warmte probleem is dan.
  • dewfuz
alereerst dank voor zo'n snelle "oplossende" reactie.
ik heb zo 123 niet wat fans liggen en ook nie de mogelijkheid om wat te modden maar ik heb eens mijn kast gewoon open gelaten en wat vrijer neergezet (stond vrij krap onder mijn bureau.
De strepen verschijnen nu absoluut een stuk minder, vrijwel niet zelfs. 3dmark2k1 hang nu nog wel na een poosje maar houd het nu een stuk langer uit. vorige keren kwam ie niet verder dan de nature demo's.. nu hing hij bij dat ronddraaiende paard (weet ik veel hoe ze dat noemen onder 3dmark2k1).
oplossing is dus duidelijk.. fan(s) plaatsen.
Hoe ga ik dit het beste doen? waar plaats ik de fans en moet ik mijn case hiervoor gaan modden? Ik heb een A-open HX08, waarbij je de zeikappen er dus in volledig lengte moet schuiven. hier kan ik dus geen fan aan hangen.
  • dewfuz
heb nog eens een huistuin en keuken (tafel) fan erop gezet terwijl ik kappen open heb. hij komt 3dmark 2k1 dan wel door (score 7733)
zouden overigens van die heatsinkjes op geheugen plaatsen niet voldoende kunnen zijn?
  • Tenesmia
  • Laatst online: 08-08 14:34
Tenesmia
First Sergeant
ehmm ... welk 'drivertje' heb je geinstalleerd ? die standaard op het cd'tje is namelijk een ramp ! je moet even de 3286 drivers downen, die zijn prima.
Ik had precies zelfde probleem ( in DVI mode ) en nu met deze drivers alles als zonnetje :P
Succes !
Ad Astra Per Aspera
  • dewfuz
met zowel het cd-drivertje als drivertje van de site geeft ie zelfde problemen.. probleem lijkt me toch duidelijk bij de hitte te liggen.
  • The Guardian
The Guardian
Je moet zoiezo eerst een airflow maken doormiddel van een front intake fan en een back outtake fan. Snel ff gekeken naar je kast en boven aan de achterkant kun je een fan kwijt. Ik adviseer je het stuk staal met de gaatjes erin, eruit te halen en een fan grill plaasten. Veel minder lawaai en meer lucht verplaatsing.
Hoe je onder aan de voorkant zit weet ik niet maar je zou daar iets moeten verzinnen als intake. Dit kun je ook vervangen door een fan op de side plate idd maar als dat niet kan moet je toch naar de voorkant.
Maar goed dan heb je dus een kleine 'airflow' in je kast gemaakt. Misschien is dit genoeg. Mocht je toch nog problemen krijgen kun je nog een fan tegen de kop van je videokaart lijmen (paar drupjes secondelijm??). Ook kun je heatsinks op je ram plaatsen. Misschien dat dit al genoeg is als je ook die airflow hebt gemaakt in je kast.
Het is en kwestie van proberen. Ik zo niet direct zeggen wat het meest optimale is voor jouw situatie want ik weet niet precies wat erin je kast past en hoe. Maar principe is iig eerst een airflow te maken door je hele kast zodat er nergens 'hitte ophopingen' zijn zoals bij je processor en videokaart. Wellicht is dit voldoende, anders ramsinks en een fan bij je videokaart plaatsen.
  • flexje
  • Laatst online: 19-08 18:51
flexje
got-father
weet je zeker dat je kaart niet getweaked is , het kan zijn dat ie getweaked is en dat ie daarom zulke vage dingen doet. kijk op welke snelheid je geheugen staat (van kaart)
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • Scatman_II
  • Laatst online: 10:52
Scatman_II
R9500 Pro >:)
had ik ook, down nieuwe drivers en je hebt geen probz meer
OC / CM - Begint eer ge Bezint
