[cm] ccfl kabeltjes
  • Webgnome
  • Laatst online: 21:31
Kan ik dat witte kabeltje wat aan e cclf zit naar de inverter toe gewoon doorknippen en verlengen met een standaard electrodraatje?
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Devil
Devil
King of morons
Ik heb in ander topics gelezen dat hij dan niet goed meer brand.
  • Webgnome
dus 't kan niet? jammer.. nu heb ik namelijk een klein lengte probleem met dat ding en ja buigen vinden die dingen niet zo heel erg tof
  • randje
randje
LOiK
ik heb het uit noodzaak moeten doen :'(
ik heb idd gemerkt dat hij in het begin wat minder brand, en pas na een tijdje echt goed brand.
vroeger brandde hij in 1x goed
Ik heb dit eens gedaan en na een bepaalde lengte doet hij het dan niet meer goed
Mijn is verteld door de electro boer bij ons in de buurt als ik er een draadje ferriet draad bij doe dat hij dan wel moet werken ! dus bij de gewone draad 1 stuk ferriet draad.
  • The Dolf
Dan knip je toch de 12V lijn door en verleng je die daar?
Ik zie het probleem niet echt.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Geronimoos
  • Laatst online: 21:34
Het zal voornamelijk met een spanningval te maken hebben door de hogere weerstand van de langere draad. En eventueel bij hoogspanning en onjuiste isolatie ook een spanningsverlies. Gebruik dus (redelijk) dik-aderige kabel en kabel die geschikt is voor hoogspanning. Eventueel zou je bv. bougiekabel kunnen gebruiken of kabel met een silicone isolatie.
2030Wp + 2520Wp PVoutput
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 16:11
wou ik eerst ook doen... maar besloten het maar niet te doen
kom der nu achter dattat wel slim was :D
  • WooK
  • Laatst online: 06-08 00:56
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
Ik heb er een kroonsteentje tussen en bij mij doet ie het nog steeds zoals in het begin...
I'm not as think as you stoned I am
