[debian] Hoe start ik gnome op
Ik heb met apt-get de volgende packeges gedownload
gnome-bin
gnome-control
gnome-core
gnome-help
gnome-help-data
gnome-panel
gnome-panel-data
gnome-session
gnome-terminal
Maar hoe start ik gnome eigenlijk op? heb op google gezocht maar daar kwam ik zelf niet veel tegen. Moet ik eigenlijk nog ander packages downloaden ? :?
  • odysseus
  • Laatst online: 12-08 21:37
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Probeer eens vanaf de console eerst 'XFree86 &' te draaien, dan weer terug te gaan naar die console en daar 'gnome-session' te draaien.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
zet hetvolgende maar eens in /etc/X11/xinit/xinitrc of (als je het per user afzonderlijk wil hebben, wat ook nog eens altijd boven de eerste optie gaat) in ~/.xinitrc
exec gnome-session
Als dat laatste bestand niet bestaat, dan kan je hem aanmaken.
In /etc/X11/xinit/xinitrc kunnen meerdere exec regels staan. Die moet je maar even voorzien van een "#" aan het begin van de regel.
Vervolgens moet startx gewoon werken.
Nadat ik gnome-session had ingetiks kreeg ik de volgende foutmelding
sh: doorman: command not found
Gtk-Warning**: cannot open display:
SESSION_MANAGER=local/linuxkick:/tmp/.ICE-unix/182
Gtk warning **: cannot open display:
Ook startx werkt niet ben er trouwens wel bij te vertellen dat ik nog een newbie met linux ben
  • odysseus
odysseus
Dan moet je nadat je XFree86 hebt gestart nog even iets draaien als 'export DISPLAY=:0', waarna je Gnome start. Dat zou het kunnen verhelpen.
http://panic.et.tudelft.nl/debian/handleiding/
Deze handleiding is in het Nederlands en voor de newbie is er genoeg informatie om een Debian systeem op te zetten.
  • Ansenyi
  • Laatst online: 10-08 22:22
Op zondag 03 februari 2002 21:29 schreef Kick het volgende:
Hey, precies deze error heb ik ook gekregen bij het installen op woody. En daarbij heb ik jammergenoeg niet zoveel aan die handleiding :'(.
To be, or not to be...
  • Valium
  • Laatst online: 09-08 08:59
Valium
- rustig maar -
Doe eens een
apt-get install x-window-system gnome-session gnome-core gnome-panel gnome-applets gnome-utils gdm
Dan heb je alle benodigdheden (gdm is een grafische login manager) om te kunnen starten.
doe dus als normale gebruiker een
echo "exec gnome-session" > ~/.xinitrc"
en start X met startx
Om te kijken of X zelf wel werkt kun je het evn starten met "X"
(stoppen met ctrl-alt-Backsp)
Als het niet werkt kun je X opnieuw configureren met
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Succes!
  • Ansenyi
Op woensdag 27 maart 2002 01:54 schreef Valium het volgende:
Doe eens een
En hoe moet dat dan als ik KDE de nieuwste stable wil hebben in woody?
  • yeadder
Op donderdag 28 maart 2002 16:09 schreef Ansenyi het volgende:
misschien staat hier wel iets tussen.
zoeken naar pakketjes op de debian site :z
  • banaan-X
Op donderdag 28 maart 2002 16:34 schreef yeadder het volgende:
daarvoor is overigens "apt-cache search naam" uitgevonden hoor ;) .
Kick: als je /etc/init.d/kdm restart doet, komt GNOME er dan niet mooi in het keuzelijstje te staan?
Was dit draadje allang vergeten. Maar ik was zo dom dat ik Xfree
nog niet had geinstaleerd. En die handlijding die iemand gaf kun
je erg goed gebruiken. Aleen werkte die hele zooi niet zo goed
op een pentium. Helaas :)
  • Ansenyi
Op vrijdag 29 maart 2002 10:03 schreef Kick het volgende:
Daar is HotTopic voor ;). Ennuh die XFree problems blijf ik maar ondervinden. Het configgen :?
Ik heb ook problemen met het straten van Gnome ik krijg de volgende foutmelding:
Gdk-WARNING **: locale not supported by C library
Gtk-WARNING **: cannot open display
SESSION-MANAGER: local/debian:/tmp/.ICE-unix/2964
Ik heb de xserver al geconfigureerd.
draai maar even `locale-gen`, of `dpkg --reconfigure locale` geloof ik. En dan even de goeie locales opgeven. En je draait denk ik G2 toch? (Met 1.4 hoor je helemaal niet dit soort problemen te hebben....) Dus be prepared to do some problem solving and digging in the mailing list archives....
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Op dinsdag 09 juli 2002 09:06 schreef solarize1966 het volgende:
Mja die fout krijg ik dus ook, onder de nieuwe woody release, ben alleen zelf een ontzettende linux-n00b dus mja, laat ik het zo letterlijk zeggen: wat moet ik nu typen om in gnome te komen? waarg * rvanlooijen voelt zich weer helemaal mega n00b :D
mja ik krijg sterk het gevoel dat ik als locale default C had moeten kiezen, hoe kan ik dat vanaf dr prompt nog aanpassen?
Heel simpel, en lastig om de hele tijd te moeten doen, maar goed om even mee te testen of dat het verhelpt:
export LANG=C
En daarna startx draaien.
En permanent:
dpkg-reconfigure locales
Wel weer eens leuk om een oude post te zien opdrijven :P
Maar warom maken we hier geen "X doet ut nie" toppic van :P
  • Virgil
  • Laatst online: 13-08 18:14
Virgil
We're not alone
Wat de mensen hier _KUNNEN_ hebben had ik ook.
Het is waarschijnlijk je muis wat fout doet.
ga naar het begin van je harde schijf (ben linux n00b dus weet niet hoe dat heet, root volgens mij ook niet want das een andere map.)
dan doe je
cd etc/X11/
apt-get install nano
nano XF86Config-4
Daar zoek je even naar de Input device van de muis.
Dan verander je /dev/input/mice in /dev/psaux
daarna doe je startx en dan werkt het.
als het dan niet werkt moet je even XF86Config draaien en daar instellen. Alleen pas op. Bij muis moet je dan niet op enter drukken maar /dev/psaux invullen
Als je alles daar hebt ingesteld naar wens zeg je bij het laatste scherm JA om het bestand weg te schrijven.
Dan doe je startx en als het dan niet werkt dan ligt het niet aan je ps2 muis.
Ik was heel, heeeel vroeger SeRRveR
Op maandag 22 juli 2002 19:03 schreef SeRRveR het volgende:
dan doe je
cd etc/X11/
nano XF86Config-4
Tuurlijk, welgemeend advies, maar heb je dit topicje wel doorgelezen? Dan heb je al snel door dat je melding als een tang op een varken slaat (of hoe was die uitdrukking ook alweer)...
Verder, het "begin van je harde schijf" heet ook wel gewoon "/" of de root-directory.
