P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
Je hebt CD-ROM/DVD/HDD servertjes dat is een 5,25" bakkie met een stukje firmware die fileservertje (met UTP gat) speelt kun je bijv. in een miditower zetten. Dit servertje kan TCP/IP of SPC lullen. Zet daar een 80 GB IDE schijf in en je hebt een centraal opslag medium in je netwerk. Merkserver=Axis
Type=N100
Type=N100
Die snap ik dus niet helemaalOp zondag 03 februari 2002 20:14 schreef gveerman het volgende:
Maar heeft dat ding een vaste IP of gaat dat gewoon via DHCP
<edit> ik wil dus iets met een losse voeding<edit>
Kun je instellen op het servertje is helemaal snmp bestuurbaar. Kun je een vast ip adres geven of door een DHCP laten geven. Voeding = de ATX voeding van de kast !
Heel simpel...
Heel simpel...
Op zondag 03 februari 2002 20:17 schreef Copycat het volgende:
Die snap ik dus niet helemaal![]()
OK ThxOp zondag 03 februari 2002 20:22 schreef gveerman het volgende:
Heel simpel...
Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan snor ergens een p233-je op. Prop er twee hardeschijven in 1 die wel door de bios wordt herkend, pleur hier linux op en de tweede de schijf (80 gig) pleur je ernaast, deze wordt netjes herkend door linux. Tada aanzetten en nooit meer naar kijken.
Dat zou dus PC #5 worden,en zou dus beteken dat er dus nog wel een extra PC aan moet .Wat dus net niet de bedoeling is, en die extra ruimte heb ik hier ook niet meerOp zondag 03 februari 2002 20:23 schreef remcom het volgende:
En bovendien ben ik niet zo'n Linux heldOp zondag 03 februari 2002 20:26 schreef Schum1 het volgende:
neem gewoon een simpele oude pc, gooi er linux op en samba en serveren maar
linux..sja
zet freesco op een HDDtje, zet er samba bij, harstikke makkelijk te installeren, en een stuk stabieler als windows, dat zeker!
search een beetje naar de mogelijkheden, en ga wat rommelen ermee!
Ja, dit bestaat, onder het acronym NAS = Network Attached Storage.
Maar, het is natuurlijk toch niets anders dan een X-aantal schijven + een computer met netwerk-kaart in een kast. Voordeel : stoer en elegant.
Nadeel : onbetaalbaar voor de gewone man (enkele kEur).
Advies : gewoon de zooi op een PC zetten.
Voordeel : simpel en goedkoop.
Nadeel : geen echte t.o.v. de vorige oplossing.
Jouw argument :
Ja, er is nog een oplossing, niet NAS maar SAN ("Storage Area Network"). Wat je dan krijgt is een oplossing gebaseerd op FibreChannel-technologie. Dat is een soort "super-SCSI", waarbij de storage-componenten en de computers verspreid staan, zonder dat er in de storage-componenten meer intelligentie zit dan de controllers.
Voordeel : precies wat je wilt.
Nadeel : nog een factor 10 duurder dan NAS.
Je hebt dan nodig :
- Een FC-controller in elk : 1 kEur per stuk.
- Een kabinet voor je disks kost een paar kEur, en speciale FC-disks gauw 200 Eur.
- Of je gebruikt gewone SCSI-disks (100 Eur voor een forse), maar dan kost het kabinet het dubbele vanwege de interface-conversie.
- Kabels kosten gauw 20 Eur de meter (als je koper neemt), of 40 Eur de meter (als je glas-vezel neemt).
Jouw argument :
is wat merkwaardig, want hoe je het ook wendt of keert, je zult toch een oplossing hebben die bestaat uit een kast met daarin schijven + controllers voor schijven en netwerk + processor en geheugen + voeding daarvoor, dus of dat nou een PC is of niet, je hebt een kast die aanmoet.Dat zou dus PC #5 worden,en zou dus beteken dat er dus nog wel een extra PC aan moet .Wat dus net niet de bedoeling is, en die extra ruimte heb ik hier ook niet meer
Je hebt dan nodig :
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
http://www.axis.com/products/nas_100/index.htmOp zondag 03 februari 2002 20:14 schreef gveerman het volgende:. ....Merkserver=Axis
Type=N100
Move HA->NT
I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Men moet het denken bijbrengen, niet wat al gedacht is. ~C. Gurlitt
Nou, zoveel hoeft nu ook weer niet.
Je kunt bij mij wel een HP NAS kopen (200 GB/Euro 6000)
Maar je kunt ook al Maxtor oplossingen kopen (MaxAttach).
Supermakkelijk. 3COM met zijn NW Storage Server (40GB/1150 Euro) Ach, bijna elke fabrikant heeft wel enkele oplossingen. De goedkopere gebruiken een simpele Linux server die je via een webinterface kunt beheren.
Reken op gemiddeld 30 Euro per MB.
1587 € voor die Axis N100 valt opzich nog wel mee. Aan de andere kant is dit natuurlijk ook weer een nieuwe PCOp zondag 03 februari 2002 21:09 schreef mvdejong het volgende:
Dan wordt dit het dan maar.Advies : gewoon de zooi op een PC zetten.
Maar dan heeft die Axis N100 toch wel z'n voordelen t.o.v. een PC:Jouw argument :
-Compacter -->Van zichzelf en geen TB,Muis,Monitor entc nodig
-Geen/Nauwelijks boot-tijden (Neem ik aan)
-Geen kosten van bovengenoemde apparatuur.
Veeeelllls te duurJa, er is nog een oplossing, niet NAS maar SAN ("Storage Area Network"). Wat je dan krijgt is een oplossing gebaseerd op FibreChannel-technologie. Dat is een soort "super-SCSI", waarbij de storage-componenten en de computers verspreid staan, zonder dat er in de storage-componenten meer intelligentie zit dan de controllers.
Je hebt dan nodig :
er heeft een keer iets op de frontpage gestaan over een kast die je in je netwerk kan zetten voor opslag
Er komt nog een nieuwe HD in m'n oude P233(Linux/Samba).Op maandag 11 februari 2002 20:40 schreef gveerman het volgende:
ennnn wat is het nu geworden ???
koop een 2e hans pctjuh (eventueel zonder beeldscherm)
heb ik ook gedaan samen met mijn broer
Jep .. Zelfde hier
P400 met
1x4 GB scsi (voor het OS en bord had toch scsi on board)
2x40 gieg (Data)
later nog 2x80 gieg bij gezet
P400 met
2x40 gieg (Data)
