Zorg dat de user waarvan je wilt SU-en in de groep 'wheel' zit. Deze bestaat standaard.
Dit moet je dus even doen door lokaal in te loggen onder root en dan de user toe te voegen aan de groep wheel.
Is dat onder BSD hard ingecode ?? Dat was het op Slowaris iig wel, erg irri als je dat niet weetZorg dat de user waarvan je wilt SU-en in de groep 'wheel' zit. Deze bestaat standaard.
hoe bedoel je hardcoded? lijkt me dat je onder solaris toch ook niet standaard in een admin group wordt geplaatst?
Als je het niet weet, is het helemaal niet erg, want su geeft namelijk letterlijk in de foutmelding weer wat er aan mankeert, zoals in de eerste post te zien is.
Waarschijnlijk heb je de Nederlandsche vertaling van FreeBSD, doe eens
| su Wortel |
Kijk eens in /etc/login.defs. Daar staat iets in van 'SU_WHEEL_ONLY yes'. Je kunt het op 'no' zetten, je kunt ook die user waarmee je wilt su'en toevoegen aan de wheel groep.
Ik heb hetzelfde probleem... Ik wil best mijn user toevoegen tot de 'wheel' groep, alleen.... hoe? Welk commando?
My Dwarf Fortress ASCII Reward: ~~@~~####,.".D",.B""
/etc/group editen.
Dan zie je iets staan in de zin van 'wheel::10:root', gewoon de user erachter zetten.
Dan krijg je dus (in mijn geval): "wheel::10:root,phantom"
Ennnnn... als je dan fijn /etc/group hebt ge-edit en een uurtje later nog eens kijkt zie je dat je edit weer ongedaan gemaakt is. GEFOPT!
ofwel; eigen schuld. moet je ook maar netjes usermod gebruiken. *BSD maakt gebruik van een eigen hash table die hij samenstelt uit /etc/passwd en /etc/group. maar als ie merkt dat die twee out-of-sync zijn doordat je handmatig in die files hebt zitten editen maakt ie ze zelf weer synchroon -> je veranderingen worden ongedaan gemaakt.
Ik heb op mijn FreeBSD bak (4.5) geen usermod commando... Hoe doe ik het dan?
ooops... sorry. my bad
--onzin removed.
kut. hoe heette dat commando nou ook weer onder *bsd?
--onzin removed.
Read the fucking errormessage?Op zondag 03 februari 2002 16:46 schreef M_KOS het volgende:
krijg deze foutmelding:
$ su -
su: you are not in the correct group (wheel) to su root.
Dit staat overigens allemaal zeer duidelijk in het FreeBSD handbook (net als hoe je users toevoegt aan groups). Ik raad je sterk aan om het handbook te lezen en pas iets hier te vragen als je het niet in het handbook vind.
hmmz... think before you type...
*kuch*
ik heb het nog even nagekeken; master.passwd bevat dus idd alleen een hashed versie van de passwd file. Die kun je dus beter met de ge-eigende tools (of vipw) editen. /etc/groups kun je wel met vi editen zonder onverwachte problemen.
*kuch*
Okies, bedankt voor de hint... had ik natuurlijk ook zelf moeten bedenken.
Anyway, voor de topicstarter (en andere mensen), hier kan je de uitleg vinden: changing accounts en groups
Juist, dit staat in diverse manuals uitgelegd en de foutmelding spreekt ook redelijk voor zich om een aardige google query van te maken
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
