Vcore Tbird @ 3.10 Volt!
Ik heb een tijdelijk geen kast. M'n pc is dus homelessen ligt op tafel op een stel antistatische zakjes.
Zodra er stroom op de voeding staat gaat de pc aan. Maar post niet. Ik moet eerst 4 seconden de powerknop indrukken. Dan post de pc en ga ik de bios in.
In de bios zijn geen temp readings van het mobo en cpu. De voltages zijn byzonder hoog.
Vcore = 3.10V
3.3Volt = 4.1V
5V = 6.14V
12V = 15.4V
Alles is dus aan de ERG hoge kant. Ik heb een vmod uitgevoerd, maar die is niet aangesloten en kan onder geen geval een hogere vcore geven dan 2.10 (dan gaat de overvolt beveiliging van het mobo in werking)
iemand een idee wat ik er aan kan doen totdat ik m'n kast weer heb?
vcore 3,1 zal wel niet echt gezond zijn denk ik >:)
misschien is de V-Core mod toch fout gegaan?
vreemde situatie, hoewel veel tweakers zouden willen dat ze met hun Athlon of Duron zulke voltages konden bereiken :)
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
lol met 3.10volt was je cpu allang gebakken geweest >:)
iStockphoto
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Antistatische zakjes zijn geleidend, haal die eerst eens onder je bord vandaan en meet dan nog eens :)
Powered bij meergranenbrood.
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
Een vriend van mij had eens 2.2 volt... (met H2O koeling)
Nu heeft hij een nieuwe dondervogel ;)
Tnx picobyte, wellicht maakt er een pinnetje van het mobo contact met een ander listig pinnetje oid. Ikzal strax ff testen.
Owja die Vmod werkte eerst prima trouwens. Vcore kreeg ik tot 2.10Volt. dan ging de overvolt beveiling in gang.
Die vmod is nu niet eens aangesloten dus ik vermoed dat het daar niet aan ligt.
  • Krankenstein
Maak 'em anders vast aan de grondplaat van je kast. Die is er bijna altijd uit te halen en dan kan je gewoon de schroefgaten gebruiken enz.
Opgelost. Het was inderdaad die anti statische zak die onder het mobo lag. De vraag blijft nu eigenlijk:
was het voltage inderdaad zo belachelijk hoog >:) ... OF was de voltage reading niet correct. :)
  • DAMAGE
  • Laatst online: 14-10 22:20
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
je moet et ook nooit op zon zakje legge... gewoon op de doos van je mobo legge en ragge maar :)
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Ik denk dat hij te hoog was.
Maar zoals je al aangeeft zit er een beveiliging op het bord die zojuist het leven van je die heeft gered :)
uhm picobyte, ik kwam gewoon de bios in zonder enig probleem, als er 3.10 volt daadwerkelijk door m'n cpu liep dan had die overvolt bescherming niets gemerkt aangezien ALLE voltages omhoog waren geschoten. maargoed. het kan zijn dat de monitoring functies van het mobo simpelweg waren aangetast. OF beide. maargoed. eind goed al goed. pc doet het perfect. geen schade aan overgehouden.
De meeste PC's hiero liggen op antistatische zakjes. Nog nooit ergens problemen mee gehad.
Op zondag 03 februari 2002 20:32 schreef CS-AlCoHoLiC het volgende:
Een kastje is toch niet zo duur
  • LG_Greenman
  • Laatst online: 19-10 06:55
Anti-statische zakjes geleiden toch ?
HX45/300w/Epox 8KHA+/XP1800@1620/768mb@2x143mhz Apacer/17"@Asus V6600 GF1/17"@ S3trio64V/SB1024 Live player/Kingston 110TX/20gig@7200rpm Maxtor/40gig@5400rpm Maxtor/27gig@5400 WD/JustCool CPUcooler/2x120mm en 3x80mm casefans/Plextor 40x/DVDR4x
